29 Сентября 2026, 10:22:05
Ресурс задних колодок, повышенный износ
Тема: Ресурс задних колодок, повышенный износ (Прочитано 4428 раз)
паромщик
Авто:cr-v 2.0, акпп, левый,
г.иваново
10 Апреля 2011, 10:36:59 »
При торможении на скорости 5-30 км металлический звук(как при полном износе колодок)
Правая тормозная колодка изношена, остаток 2мм, левая 4-5 мм. Данные колодки проходили 1 год и 1месяц, были замененны одновременно с тормозными дисками. Пробег с этими колодками 10 000 км. Полностью городская эксплуатация. При этом зимний расход 95-го топлива 20л. Летний 15-16 при любой манере езды.
1. кто сталкивался?
2. клинят супорта? менять или лечится?
Коваленко Сергей
Авто:CR-V 2,4 АКПП левый американка
Re: Ресурс задних колодок, повышенный износ
10 Апреля 2011, 12:16:19 »
У меня был аналогичный износ колодок, поменял колодки, передние итальянские, задние АШИКА - полет нормальный. Про скрежет не понимаю, не должно его быть... Значит надо смотреть. Расход астрономический, но! Я заметил, что при отключенном кондиционере расход существенно падает, попробуйте поездить без кондея, а так смотрите тему про расход топлива.
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
10 Апреля 2011, 17:08:15 »
При таком расходе я бы повесился. Мне 12.5 на зимней резине кажется заоблачным, а ты 20. Попробуй вывесить колесо и покрутить, если не крутится само собой ремонтируй суппорта.
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
Alexey
г.Тамбов
10 Апреля 2011, 22:48:59 »
После поездки рекомендую обратить внимание на температуру тормозных дисков. Если тормозами пользовались не активно, а диски раскалены - то однозначно надо суппорта смотреть. Лучше сразу ремкомплект купить и поменять.
aleksti
Авто:Honda CR-V 2 RD8 LS РКП
г.Советская Гавань Хабаровского
10 Апреля 2011, 23:42:47 »
По поводу колодок ситуация такова - скорей всего колодки подклинивают в скобе. Надо снять суппорт, затем скобу, снять пружинные вкладыши и прочистить напильником до металла пазы, там скапливается окалина и она затрудняет передвижение колодки, а иной раз клинит полностью. Колодки должны передвигаться в направляющих скобы свободно с небольшим усилием. Подтормаживание ощутимо влияет на расход топлива. Удачи.
