13 Сентября 2026, 07:58:26
Двигатель серии-В и его системы
Модуль управления двигателем - ECM.
6
Тема: Модуль управления двигателем - ECM. (Прочитано 104119 раз)
Олег Влад-ич
Re: Модуль управления двигателем - ECM.
Ответ #45 :
16 Октября 2010, 16:48:40 »
Спасибо! Открыл, но по номеру не подходит, мой с иммобилайзером стоит. В диллерском центре мне сказали. что родной только с иммобилайзером идет.
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
Ответ #46 :
01 Ноября 2010, 23:05:37 »
Всем привет!Ребята подскажите кто у себя менял БУД.Можно ли это сделать самому,у меня он без иммобилаизера, у старого процессор накрылся,говорят не востановить.
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #47 :
02 Ноября 2010, 21:21:41 »
Вечер добрый сервантоводы! Ребята подскажите можно ли подобрать аналог блока управления двигателем,а то свой родной под таким номером нигде нет,даже на разборках(цифры разные).Или где поискать чтоб заказать.Мои номер блока 36820-РНК-А01 (1252-102655).
Ответ #48 :
02 Ноября 2010, 21:28:14 »
Что-то не то с номером детали. Давай вин - будем смотреть.
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #49 :
02 Ноября 2010, 21:45:21 »
JHLRD1767XC015053
Ответ #50 :
02 Ноября 2010, 21:50:27 »
Вот твой номер блока управления: 37820-PHK-A02.
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #51 :
02 Ноября 2010, 22:14:16 »
Это что значит ,что у меня он уже был менян,а если так какой аналог к этому номеру?
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #52 :
02 Ноября 2010, 22:29:07 »
а остальные цифры которые после не так важны?
Ответ #53 :
03 Ноября 2010, 07:44:44 »
Скорее всего, производитель заменил на новую версию блока.
Это версия прошивки.
Я бы поискал на разборках блоки от серванта с ручной коробкой.
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #54 :
03 Ноября 2010, 07:58:11 »
Спасибо Кирилл,обнадежил,займусь поиском.
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #55 :
13 Ноября 2010, 19:39:03 »
Вечер добрый Всем!Сегодня прислали из Питера блок управления двигателем,поставил,проблема осталась! Что делать не знаю,хоть стреляйся!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #56 :
13 Ноября 2010, 19:44:52 »
А в чем проблема была? Из твоих постов так и не понял? Не заводится? Тест не проходит? Не едет?
alekychin7711
г.Архангельск.
Ответ #57 :
13 Ноября 2010, 20:10:00 »
Сергей в кратце расскажу,правда в форуме уже писал (не помню где).Машина иногда плохо заводится,симптомы вся троит и при этом не работает тахометр.К кому толко ее не отдавал и скакали обороты.Поменял регулятор ХХ,потом трамблер,потом мозги.Проблема осталась.
alenok
Ответ #58 :
13 Ноября 2010, 20:28:56 »
Очень интересно. А кто тебе посоветовал менять мозги? Тем на форуме с твоими симптомами достаточно. И начинают все с замены свечей и высоковольтных проводов. Как с ними дела?
Ответ #59 :
13 Ноября 2010, 20:31:05 »
А теперь, проверь датчик положения коленвала. Деталь № 11. Код:37500-P72-A01.
(12.69 Кб, 1107x553 - просмотрено 1717 раз.)
6
