18 Сентября 2026, 08:37:09
Модуль управления двигателем - ECM.
Тема: Модуль управления двигателем - ECM. (Прочитано 104436 раз)
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
Re: Модуль управления двигателем - ECM.
Ответ #15 :
06 Ноября 2009, 01:02:35 »
под капотом смотрел - все в порядке
правда не проверял предохранители на водительской стороне
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
Ответ #16 :
06 Ноября 2009, 01:12:45 »
А не мешало бы,13 и 15, по моему !
Ответ #17 :
06 Ноября 2009, 06:15:39 »
Стрёкот релюшек ещё может говорить о том, что аккумулятор разряжен...
Шуруп
Ответ #18 :
06 Ноября 2009, 12:53:26 »
Со мной на днях приключилось, вот что: Проверяли компрессию и меняли свечи. После всего машина отказалась заводиться, стартер крутил нормально, но результата ноль !!! По совету СанСаныча залез в блок предохранителей под капотом, обнаружил два сгоревших предохрана, заменил, не помогло !!! После включения зажигания ЧЕК гаснул как обычно через 3-4 секунды, справа щёлкало реле (которое отвечает за работу мозгов), как обычно, вроде все ничего, но ничего !!! Кстати волшебной кнопки у меня нет ! В конце концов оказалось, что мы ЧАЙНИКИ, пока мерили компрессию, спалили катушку зажигания !!! Произошло это потому что провода нужно заземлять, то-биш втыкать в них свечи и на кузов или на мотор прислонять ! А ведь в умной книжке чёрным по белому обо всём этом написано !!! Таким образом сами себя наказали на катушку зажигания !!!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #19 :
06 Ноября 2009, 13:04:38 »
я просто разьединял разьем который подает питание на трамблер.
Шуруп
Ответ #20 :
06 Ноября 2009, 13:07:37 »
Вот блин ВСЁ до безобразия просто !!! А я сам не догнал !!! На будущее буду иметь ввиду !!!
Alex2021
Авто:Honda CR-V автомат RD-1 USA
г.Дубна
Ответ #21 :
05 Декабря 2009, 19:46:35 »
невключается вентилярор обогрева салона да вобщем ничего на этой панели не включается ни задний обогреватель стекла ни кондишин ни рецеркуляция а вчера всё работало предохранители вроде все в норме пришлось сегодня с отрытым окном кататься холодновато вобщемто может кто чего подскажет где и чего глянуть
AlGol
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Гатчина, Лен.обл.
Ответ #22 :
06 Декабря 2009, 01:08:10 »
Раз не работает много чего - скорее всего дело в отсутствии напряжения питания на блоке управления климатом, это вещь электронная и весьма непростая по конструкции. Надо бы для начала контакты проверить. Трудно правда до них добраться. Худшая ситуация - сгорел этот блок по питанию, но, надеюсь, до этого не дойдет. А начать все равно с предохранителей! Удачи!
Александр
Ответ #23 :
06 Декабря 2009, 10:46:07 »
Предохранитель №17 7,5А в салоне, и "BACK UP" под капотом тоже на 7,5 А. Если магнитола подключена штатно и работает, то последний можно не смотреть.
Alex2021
г.Дубна
Ответ #24 :
06 Декабря 2009, 12:05:33 »
только что из гаража опять проверил все предохранители потомучто незнаю чего ещё смотреть все звонятся и внутри и под капотом
AlGol
г.Гатчина, Лен.обл.
Ответ #25 :
06 Декабря 2009, 17:34:10 »
Не торопись покупать блок! Посмотри указанные предохранители тестером на наличие 12В , а не просто прозвони на сопротивление. Опять таки, может земли на блоке нет. Ну очень маловероятно, что блок целиком навернулся. В любом случае полезно снять централбную консоль, вынуть блок, посмотреть разъемы и проверить цепи питания. Сам недавно этим занимался, но у меня проблемы с управлением кондиционером были. Кстати, блок у меня второй есть, рабочий 100%, только сам я далеко...
Александр
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #26 :
10 Декабря 2009, 15:32:45 »
Вот посмотри весь топик-
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8564.0.html
. Может у тебя чтото пхожее.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Alex2021
г.Дубна
Ответ #27 :
16 Декабря 2009, 20:41:33 »
сегодня поставил новый бушный конечно блок всё заработало наконец то
Atursin
Санек
Авто:Honda СRV
г.Рассказово
Ответ #28 :
24 Января 2010, 20:22:12 »
Вечер добрый форумчане.
Пришло время обратиться за советом. Помогите!!!!!!!!!!!!
Хонда 1999 г. в.
Завелась, заглохла, и все. Лампочки чек энжин и иммобилайзер при повороте ключа не загораются. Искры нет, бензина тоже. Проверил все, что можно. Волшебную кнопку, датчик положения коленвала, контактную группу замка зажигания, катушку зажигания, предохранители, все в норме. В какойто момент приповороте ключа все заработало, машинка завелась с полоборота и после остановки двигателя опять все погасло (чек энжин и иммобилайзер). Уже не знаю где и что искать. Подскажите кто, что знает. Заранее благодарен, Саша.
Atursin
Ответ #29 :
24 Января 2010, 20:24:45 »
замок всё же по-внимательней надо посмотреть
