10 Июля 2026, 08:50:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Модуль управления двигателем - ECM.  (Прочитано 102286 раз)
Олег Влад-ич
« Ответ #45 : 16 Октября 2010, 16:48:40 »
Спасибо! Открыл, но по номеру не подходит, мой с иммобилайзером стоит. В диллерском центре мне сказали. что родной только с иммобилайзером идет.
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
« Ответ #46 : 01 Ноября 2010, 23:05:37 »
Всем привет!Ребята подскажите кто у себя менял БУД.Можно ли это сделать самому,у меня он без иммобилаизера, у старого процессор накрылся,говорят не востановить.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #47 : 02 Ноября 2010, 21:21:41 »
Вечер добрый сервантоводы! Ребята подскажите можно ли подобрать аналог блока управления двигателем,а то свой родной под таким номером нигде нет,даже на разборках(цифры разные).Или где поискать чтоб заказать.Мои номер блока 36820-РНК-А01  (1252-102655).
« Ответ #48 : 02 Ноября 2010, 21:28:14 »
 Улыбка
Что-то не то с номером детали. Давай вин - будем смотреть.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #49 : 02 Ноября 2010, 21:45:21 »
JHLRD1767XC015053
« Ответ #50 : 02 Ноября 2010, 21:50:27 »
 Улыбка
Вот твой номер блока управления: 37820-PHK-A02.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #51 : 02 Ноября 2010, 22:14:16 »
Это что значит ,что у меня он уже был менян,а если так какой аналог к этому номеру?
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #52 : 02 Ноября 2010, 22:29:07 »
а остальные цифры которые после не так важны?
« Ответ #53 : 03 Ноября 2010, 07:44:44 »
Скорее всего, производитель заменил на новую версию блока.
Это версия прошивки.
Я бы поискал на разборках блоки от серванта с ручной коробкой.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #54 : 03 Ноября 2010, 07:58:11 »
Спасибо Кирилл,обнадежил,займусь поиском.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #55 : 13 Ноября 2010, 19:39:03 »
Вечер добрый Всем!Сегодня прислали из Питера блок управления двигателем,поставил,проблема осталась! Что делать не знаю,хоть стреляйся!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #56 : 13 Ноября 2010, 19:44:52 »
А в чем проблема была? Из твоих постов так и не понял? Не заводится? Тест не проходит? Не едет?
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #57 : 13 Ноября 2010, 20:10:00 »
Сергей в кратце расскажу,правда в форуме уже писал (не помню где).Машина иногда плохо заводится,симптомы вся троит и при этом не работает тахометр.К кому толко ее не отдавал и скакали обороты.Поменял регулятор ХХ,потом трамблер,потом мозги.Проблема осталась.
alenok
« Ответ #58 : 13 Ноября 2010, 20:28:56 »
Очень интересно. А кто тебе посоветовал менять мозги? Тем на форуме с твоими симптомами достаточно. И начинают все с замены свечей и высоковольтных проводов. Как с ними дела?
« Ответ #59 : 13 Ноября 2010, 20:31:05 »
А теперь, проверь датчик положения коленвала. Деталь № 11. Код:37500-P72-A01.
* oil_pump.png (12.69 Кб, 1107x553 - просмотрено 1692 раз.)
