29 Сентября 2026, 06:11:15
Поменял топливный фильтр - перестала заводиться!
Тема: Поменял топливный фильтр - перестала заводиться! (Прочитано 9365 раз)
street_spirit
13 Апреля 2011, 22:28:09 »
Здравствуйте!
Заменил топливный фильтр, все собрал - перестала заводиться!
Даже не схватывает. Сдергивал шланг, крутил стартер - бензин идет!
Пробовал и с открытым, и с закрытым бензобаком.
До этого как-то чистил датчик уровня топлива, все было нормально.
В чем может быть беда?
Re: Поменял топливный фильтр - перестала заводиться!
13 Апреля 2011, 22:42:37 »
у меня так было из-за того что собрали сначала неправильно. манжету резиновую одели не до конца, она пропускала бензин обратно в бак. не создавалось необходимого давления. т.е. бензин тоже тёк, но напор был плохой. выход один: разбирать и собирать снова, более тщательно
street_spirit
13 Апреля 2011, 22:49:01 »
Два раза собирал...
А какая манжета имеется ввиду?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
13 Апреля 2011, 22:55:28 »
Выход один снова все разбирать и смотреть как стоят резиновые уплотнения может обратный клапан вставлен не до конца и происходит утечка топлива и не создается необходимое давление.
street_spirit
13 Апреля 2011, 23:02:47 »
Буду пробовать...
Снимал обратный клапан - дул в него, но что-то ни в одну, ни в другую сторону не продувается...
Пасатижи
13 Апреля 2011, 23:49:52 »
Цитата: street_spirit от 13 Апреля 2011, 23:02:47
Буду пробовать...
Дуть в него не надо надо просто посмотреть как стоят резиновые уплотнения может куда забыл поставить по запарке. а так обратный клапан не продуть если я правильно помню то он срабатывает когда давление в системе более 3,8 бара.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
14 Апреля 2011, 09:27:29 »
скорее всего тарроман прав или не то резиновое кольцо поставили или не до конца вставили штуцер отводящей магистрали и бензонасос качает а давления нет отсоедини разъем толивной магистрали снаружи(сверху)бензобака при установленном бензонасосе включи зажигание если напор бензина хороший то бензонасос в норме(машину не облей)
а если есть чем просто померяй давление в топливной рампе
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
14 Апреля 2011, 09:42:52 »
Уплотнительная резинка одного из патрубков насоса при разборке остается в корпусе фильтра.
При сборке ее забывают вынуть из корпуса и надеть на патрубок, а только потом вставлять патрубок в корпус.
Естественно без давления топливо идет (т.е. когда снимаем трубку с крышки), а под давлением через не севшую резинку травит.
street_spirit
14 Апреля 2011, 10:40:51 »
Всем спасибо!
Победил!
Действительно, одно кольцо забыл одеть, оно из пакетика вывалилось в коробку, я его и не заметил!
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
14 Апреля 2011, 21:34:18 »
а что фильтр то менял?
street_spirit
17 Апреля 2011, 13:02:59 »
Да просто уже пора пришла...
Его 125000 не меняли...
