28 Августа 2026, 14:26:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Как снять стрелки приборов в ПП 2002-2005?  (Прочитано 54307 раз)
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« : 14 Апреля 2011, 06:34:18 »
Доброе время суток уважаемые!
Озадачился вопросом, указанным в теме. Как по научному правильно, не повредив прибор, снять стрелки в приборной панели? Перерыв инет не нашел ничего, правда встречал фотографии снятых стрелок. Заранее спасибо
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 00:09:12 »
Не советую соваться в приборку без особой надобности... coolsmiley
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 02:02:57 »
Присоединяюсь, как человек, который неоднократно совался в приборки...  В приводах стрелочных приборов залит гель. Каков его состав и что с ним происходит не знаю, но очень часто после выдёгривания стрелок и последующеё установки, стрелки начинали подклинивать и дёргаться. Никакие переустановки, регулирования, поджимания, отжимания...  не помогали.
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 08:34:49 »
уже поздно:) когда начинал, не думал, что будет столько мозгокрутства Улыбка хотелось чтото подобное
в оригинальной подсветке больно уж отстойный свет. Понял, что выкручиваться нужно без снятия стрелок. есть мысль как это провернуть, но это тема уже скорее для мультимедиа Улыбка
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 12:23:58 »
нарыл.... на маздоводах, но приборка изображена на рисунках наша. указанный способ гарантирует сохранность приводов.
оказывается это тоже лечится - как я не знаю, но человек с мазды - дерганул с осями - и словил описанные Вами симптомы. говорит помогли восстановить привод на октя.ру.
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 09:53:20 »
даже не снимая стрелок словил подергивания.... пока сверлил, от вибрации, "гель" был выдавлен, соответсвенно пришлось искать решение проблемы.
восстановить работу стрелок можно... причем довольно просто. "Гель" - это обычная демпферная смазка, которая продается в радиотоварах. используется в сервоприводах, лифтах и др, для обеспечения плавности хода. Нейтральна ко всему.  мне прислали с вязкостью 60000. Залить смазку в мотор можно сзади мотора, проколов иголкой по центру. Сделать возможно это даже не снимая сзади крышку с приборки. буду рад если мой опыт поможет в восстановлении работоспособности приборов.
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 08:30:10 »
Залез в приборку, снял все стрелки. Показания стрелок удалось восстановить все кроме температурного. Пробовал несколько раз при включенном зажигании (при прогретом двигателе) и при выключенном зажигании, не помогло. Опишите подробнее как можно восстановить показания, как залить гель?
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #7 : 18 Января 2012, 16:33:34 »
Разбирал щиток со снятием стрелок. Геля никакого не обнаружил, стрелки снимаются и ставятся на место нормально. Ничего после разборки не сбилось. Стрелку температуры просто установил вплотную к ограничителю.
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 17:38:16 »
Но я пробовал устанавливать по разному, не помогает. Все стрелки установились нормально, а вот температурная .....
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #9 : 20 Января 2012, 09:17:51 »
а где у температурной стрелки ограничитель??
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #10 : 20 Января 2012, 14:40:46 »
На счет ограничителя действительно интересно  Непонимающий
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #11 : 20 Января 2012, 22:36:25 »
Переодически с разных машин кривым пинцетом и подкладкой,главное не дрейфить и не гнать лошадей,не уверен сиди дома кроликов разводи а снимать попроси другого Улыбка
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #12 : 22 Января 2012, 14:17:53 »
Стрелка вытаскивалась вместе с осью. Сначала двигалась и возвращалась в исходное положение, но никак не реагировала на температуру двигателя, на включение и выключение зажигания. Сегодня купил демпферную смазку, и залил в мотор. Теперь проблема стала еще больше. Стрелка двигается туго и в исходное положение не возвращается. По ходу теперь точно панель приборов придется менять.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #13 : 22 Января 2012, 14:49:38 »
Афро
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
« Ответ #14 : 23 Января 2012, 07:59:58 »
демпферную смазку брал с каким коэффициентом?у них разные коэффициенты трения. я лил с наименьшим, уже не помню каким... хотя по итогу замотался менять светодиоды - то один подморгнет то другой - в итоге рестайл взял и перестал городить огород
под стрелкой....прозрачная пластина имеет вырез под рабочий ход стрелки. на самой стрелке - выступ.
