29 Сентября 2026, 04:42:18 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ЭБУ???  (Прочитано 37726 раз)
togi
CR-V 2002 г. МКПП, америка. УФА
Авто:CR-V II
« : 14 Апреля 2011, 08:06:43 »
Добрый день!
Такая проюлема!
Оторвали адсорбер. после этого ели доехали до дома. После глушения двигателя больше не смогли завезти. Постоянно мигает ключ иммобилайзера. Заехали к официалам, при попытке подключения сканера "Нет связи". Официалы нашли блок от другой машины подключили связь появилась. 1.Соотвественно вопрос неужели блок ЭБУ полетел?
2. Возможность его проверить или наладить?
3. Где можно купить новый или б/у?
Буду благодарен за любую информацию. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!
пациент скорее жив, чем ....
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 08:44:26 »
Блин,не завидую....вот инфа с экзиста
Кат.№ 37820-PNL-G02
Цена- 43 501.18р
Это новый и для европейки,дополни в профиле тип двигателя RD.....я смотрел для своего,т.к. твой не указан,но по цене,думаю большой разницы не будет,б.у. будет стоить примерно на 1\3 дешевле...мужайся Плачущий
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 11:40:05 »
Дешевле в Москву привезти в клубный на ремонт !
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 12:04:44 »
а ЭБУ реально можно починить???
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 12:23:19 »
Уверенность что это "сгоревший" ЭБУ нет, то что дилеры  "поменяли для пробы" мозги, сомневаюсь, скорей всего пытаются развести, поэтому доставка в клубный сервис, диагностика и ремонт того что действительно сломалось, будет гораздо дешевле....  Но решать ему ! Подмигивающий
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 12:42:11 »
Земляк позвони 2744325,у них тоже есть комп для диагностики,может чаво изменится )))
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 07:19:58 »
Я приехал бы но как??? Насчет развода официала тоже согласен! Комп есть у многих, проблемма в том что иммобилайзер не читает ключ или просто не видит, а подключится к ЭБУ не получается!
« Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 08:19:00 »
Похоже на развод. Достань проводку от адсорбера, заизолируй провода. Проверь все предохранители, особое внимание №6 под капотом, №4 №17 в салоне. На всякий случай проверь "волшебную кнопку", но это врядли она - ты бы домой не доехал.
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 19:42:08 »
Провода заизолированы. Предохранители целые. А что за воплшебная кнопка? А до дому она не доехала, тащили....
Не видят "мозги" иммобилайзер, точнее не считывают ключи!
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 19:48:23 »
 Смеющийся Смеющийся "Волшебная" кнопка:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4040.0.html
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 21:02:02 »
Ах так!   Так что ж ты нам мозги паришь?  tickedoff
Инерционный выключатель под номером 3
При ударе отщёлкивается и отключатет питание мозгов. Надо нажать до щелчка.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 03:32:34 »
представил сейчас Сан Саныча с битой Смеющийся
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 07:06:07 »
биту не надо!!!! Но на мозги питание идут, проверенно!!!! И от мозгов импульсы идут, реле бензонасоса работает, но не читает ключ!
togi
Авто:CR-V II
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 11:59:27 »
я как понял, если эта кнопка отключена, то не работают мозги и не будет гореть лампочка иммобилайзера!? А у меня она мигает постоянно, как буддто я не тот ключ вставляю!
« Ответ #14 : 19 Апреля 2011, 23:46:43 »
Если кнопка отключена, то ECM не включается и соответственно блок иммобилайзера не выполняет с ним обмен. Т.к. код чипа хранится в 3-х местах, и после считывания сверяется в блоке иммобилайзера, ECM и MCU. Если с ECM или MCU не произошёл обмен, то код чипа считается не принятым и ключик на приборке мигает, сигнализируя что нет разрешения на запуск двигателя.
Но если бензонасос урчит, то значит кнопка нажата и ECM включён, т.к. бензонасос управляется последним. А значит ЕСМ скорее всего работоспособен.
В моей практике неоднократно встречались калеченные "мозги", но при том, что часть функций в них не работала, они запускали мотор и ездили.  Полностью мёртвый блок не встречался ещё ни разу. Вот поэтому я всё же сомневаюсь в правдивости вот этого:
Но исключить это полностью тоже не могу: электроника, есть электроника - выйти из строя может что угодно. Для того, что бы делать ещё какие то выводы, мало информации.
Как вариант могу предложить самостоятельно снять с машины ECM, MCU (это блок предохранителей в салоне) и блок IMMO. Отправить их к нам в клубный сервис с ключами. Мы найдём "донора" поставим это хозяйство и продиагностируем. Если действительно ECM нуждается в замене, то заменим, прошьём новый блок под ключи и вышлем назад. Всё остальное по телефону с Тарасом, если не ошибаюсь, ты уже ему звонил.  Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3   Вверх
