29 Сентября 2026, 04:42:45
ЭБУ???
Тема: ЭБУ??? (Прочитано 37727 раз)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Как снять ЭБУ?
Ответ #30 :
02 Июля 2014, 21:51:55 »
Коллеги не смог найти ответа на вопрос: как снять ЭБУ? Две гайки и два болтика открутил, кронштейн отсоединил, раземы какие к нему подходят отвалил, но он не выходит, хотя видно, что снимали в штатах. Кто снимал, поделитесь опытом, пожалуйста.
Re: ЭБУ???
Ответ #31 :
02 Июля 2014, 23:50:39 »
Вообще не двигается или не получается извлечь оттуда? Если второе, то нужно снять все реле, отсоединить провода на сервопривод отопителя и вентилятор, и наклоняя искать такое положение при котором он оттуда выйдет.
barograf
Re: ЭБУ???
Ответ #32 :
03 Июля 2014, 08:30:04 »
У меня не американка, а европейка, но также при снятии мозга пришлось дополнительно снимать планку с релюшками. После этого удалось. Нажимать на язычки, указанные стрелками в направлении стрелок , тянуть планки вверх.
(82.25 Кб, 510x680 - просмотрено 1499 раз.)
(70.42 Кб, 680x510 - просмотрено 1259 раз.)
tocamac
г.Бишкек
Re: ЭБУ???
Ответ #33 :
03 Июля 2014, 21:38:03 »
Спасибо большое! Вы мне очень помогли победить ЭБУ. Могу дополнить немного. Черные релюшки довольно легко вытаскиваются, если тянуть вверх. А вот цветные пытался также снять не получилось, побоялся сломать. Только вместе с панелькой, как советует барограф. А потом наберитесь терпения и он выйдет! Обратно тоже нелегко и не сразу, но встает на место. Терпение, только терпение!
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
Re: ЭБУ???
Ответ #34 :
29 Апреля 2021, 18:48:49 »
Не могу ни где найти распиновку эбу двигателя. Ошибка Р0135 (обрыв цепи подогрева 1 кислородного датчика). Лямбда цел - сопротивление 3,2 ом. Плюс на разъеме есть. Отсутствует минус. Минус приходит с "мозгов". Подскажите как найти и отсчитать нужный контакт.
P. S. Год назад сгорел ключ в мозгах на управление топливного насоса. Ремонтировал электрик. Я подсматривал. Что происходит с эбу? Не часто ли выбивает транзисторы? У кого было что-то подобное?
ЭБУ???
