20 Декабря 2025, 01:37:55 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: ЭБУ???  (Прочитано 35338 раз)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #30 : 02 Июля 2014, 21:51:55 »
Коллеги не смог найти ответа на вопрос: как снять ЭБУ? Две гайки и два болтика открутил, кронштейн отсоединил, раземы какие к нему подходят отвалил, но он не выходит, хотя видно, что снимали в штатах. Кто снимал, поделитесь опытом, пожалуйста.
« Ответ #31 : 02 Июля 2014, 23:50:39 »
Вообще не двигается или не получается извлечь оттуда? Если второе, то нужно снять все реле, отсоединить провода на сервопривод отопителя и вентилятор, и наклоняя искать такое положение при котором он оттуда выйдет.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #32 : 03 Июля 2014, 08:30:04 »
У меня не американка, а европейка, но  также при снятии мозга пришлось дополнительно снимать планку с релюшками. После этого удалось. Нажимать на язычки, указанные стрелками в направлении стрелок , тянуть планки вверх. Улыбка
* DSC01568-1.jpg (82.25 Кб, 510x680 - просмотрено 1411 раз.)
* DSC01569-1.jpg (70.42 Кб, 680x510 - просмотрено 1176 раз.)
tocamac
г.Бишкек
« Ответ #33 : 03 Июля 2014, 21:38:03 »
Спасибо большое! Вы мне очень помогли победить ЭБУ. Могу дополнить немного. Черные релюшки довольно легко вытаскиваются, если тянуть вверх. А вот цветные пытался также снять не получилось, побоялся сломать. Только вместе с панелькой, как советует барограф. А потом наберитесь терпения и он выйдет! Обратно тоже нелегко и не сразу, но встает на место. Терпение, только терпение!
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #34 : 29 Апреля 2021, 18:48:49 »
Не могу ни где найти распиновку эбу двигателя. Ошибка Р0135 (обрыв цепи подогрева 1 кислородного датчика). Лямбда цел - сопротивление 3,2 ом. Плюс на разъеме есть. Отсутствует минус. Минус приходит с "мозгов". Подскажите как найти и отсчитать нужный контакт.
P. S. Год назад сгорел ключ в мозгах на управление топливного насоса. Ремонтировал электрик. Я подсматривал. Что происходит с эбу? Не часто ли выбивает транзисторы? У кого было что-то подобное?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
