08 Сентября 2026, 09:38:58
Пыльник рулевой рейки(гофру)заламывает внутрь!
Тема: Пыльник рулевой рейки(гофру)заламывает внутрь! (Прочитано 9308 раз)
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
Re: Пыльник рулевой рейки(гофру)заламывает внутрь!
Ответ #15 :
25 Октября 2011, 17:49:00 »
есть ещё какие идеи?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #16 :
25 Октября 2011, 18:02:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,103575.msg516937.html#msg516937
ну или как вариант поменять жидкость в гидроусилителе в надежде на то что если в рейке есть каналы для сообщения полостей и они забиты, то с новой жижей они как-нить прочистятся.
Georgy
г.УФА
Ответ #17 :
08 Ноября 2011, 13:27:51 »
"Жижа там нигде не циркулирует-там почти сухо и чисто,и притока "свежего" воздуха быть не должно!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #18 :
08 Ноября 2011, 15:43:36 »
В-общем надо разбирать и смотреть, больше делать нечего. может канал забился загустевшей от времени смазкой
