10 Мая 2026, 16:46:42
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка бардачка - Изготовление.
Тема: Подсветка бардачка - Изготовление. (Прочитано 18272 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
07 Марта 2008, 13:42:11 »
В поиск заглянул, тишина..Мож кто нить замарачивался, как реализовывали?
Re: Подсветка бардачка - Изготовление.
07 Марта 2008, 23:04:55 »
включи лампочку на потолке - будет освещать бардачок! не догадался?
АлексейCRV
Авто:CRV
11 Марта 2008, 08:06:09 »
не а
да бардачек не велик
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
11 Марта 2008, 09:27:43 »
У меня (правда 06 г) подсветка есть
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
23 Февраля 2009, 11:18:07 »
а я такой же фонарик как у топикстартера забубенил в бардачек через микрик, чтоб загорался когда бордак открываеш.
vadimcivic
Сивик
Авто:Honda crv rd1, mdma 2.0l
г.Нижнекамск
23 Февраля 2009, 11:43:40 »
не горит потомучто предох сдох!
Ты питание как брал?
АлексейCRV
Авто:CRV
23 Февраля 2009, 11:52:55 »
фотки в студию
, тоже подумываю об этом
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
23 Февраля 2009, 13:45:23 »
вот вобщем то что я сделал.
измеряем габариты плафончика, выбираем более понравившееся место, вырезаем отверстие.
я использовал для этого хирургический скальпель и нож нагретый на плете. подгоняем так чтобы плафон плотно в него вставлялся и защелкивался на зажимах.
провода подключил через микрик, но можно было и на примую зацептся, например к подсветке прикуривателя.
лампочка там всего 5W такчто почти не греется. или можно вообще поставить светодиодную.
(123.92 Кб, 942x707 - просмотрено 2600 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
24 Февраля 2009, 06:52:00 »
фото
(96.57 Кб, 805x603 - просмотрено 2270 раз.)
(100.07 Кб, 895x671 - просмотрено 1907 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
24 Февраля 2009, 06:55:26 »
фото
(64.27 Кб, 755x566 - просмотрено 2034 раз.)
(61.15 Кб, 468x548 - просмотрено 1715 раз.)
(60.59 Кб, 545x409 - просмотрено 1606 раз.)
vadimcivic
Сивик
г.Нижнекамск
24 Февраля 2009, 08:02:58 »
плюсовой надо взять сблока предохранителя,а минусовой через микрик!
АлексейCRV
Авто:CRV
24 Февраля 2009, 12:57:10 »
спасибо за фотки,
но только с микриком по фоткам так и не понял
но это не проблема, разрыв цепи замутитть не сложно...
А вот подсветки прикуривателя у меня нету....
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
24 Февраля 2009, 13:45:37 »
микрик стоит наподобее того которые в компьютерной мыши только побольше, и работает в обратную сторону. когда нажимеш на нёё она размыкается а когда отпускаеш - замыкается. снял со списанного на работе принтера. такую кнопку можно купить в радиодеталях. главное проявить смекалку как её закрепить.
24 Февраля 2009, 23:05:34 »
измеряем габариты плафончика...
Александр, спасибо за отчет
Штурмовик
may the force be with you
Авто:CRV RD1
г.Тверь
07 Июня 2010, 22:15:02 »
А я сделал подсветку бардачка у пассажира, стеклоподъемников и под магнитолой бардачек, запитался от габаритов, сделал из диодной ленты ( по три шт) и плафончик соорудил из прозрачного футляра под грифели к механическим карандашам ( в любом канцелярском продаются по 11 руб), бац - бац и готово))) День потратил.
