25 Августа 2026, 14:32:43 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Глохнет на холостом ходу ( клапана ).  (Прочитано 72113 раз)
nekrylov
« Ответ #45 : 05 Февраля 2014, 08:04:08 »
  Доброго дня, Арман. Судя по симптомам, у меня сложилось впечатление, что в камере сгорания бедная смесь.  Это значит мало бензина и много воздуха. Причина, скорее всего в засорении бензиновой магистрали, или в низком давлении бензонасоса. В первом варианте следует проверить или поменять фильтр тонкой очистки, промыть форсунки и фильтр на них(плюс фильтр в топливной рампе). В другом варианте поменять бензонасос.
 С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Evgen1982
« Ответ #46 : 05 Февраля 2014, 12:39:33 »
Привет! Кислородный датчик как раз и регулирует воздушно топливную смесь, если чек на него указывает то замена! Если свечи черные это может быть не только богатая смесь бензина а еще и масла! По поводу вялого разгона и оборотов, попробуй на прогретом двигателе на холостом ходу без включения  передачи резко нажать педаль газа в пол, если обороты не скаканут до отсечки то возможно забит катализатор или же за счет того что на улице не май месяц возможно забит выпускной тракт(возле выхлопной) за счет конденсата.
Kapple
г.Астана
« Ответ #47 : 05 Февраля 2014, 13:05:56 »
Спасибо за поддержку. Проблема еще НЕ решена. Теперь факты - хорошее:
1. Свечные провода новые - сегодня поставил.
2. Свечам 12000 км.
3. Топливный фильтр новый - 2000-3000 км. Топливо давит.
4. Катушка новая, да и сам трамблер свежий.
5. В топливной рампе топливо под давлением.
6. Долил в бак 20 литров 96.
Теперь плохое:
1. Катализатор выбит - просто труба.
2. Горит ЧЕК ЕНДЖИН более 2 лет, диагностировалась ошибка 67 (вроде, номер не помню) - НЕИСПРАВЕН ПЕРВЫЙ ЛЯМБДА ЗОНД.
3. Чек не гасится. Пробовал скидывать клемму аккума, вытаскивал предик 7,5 А под капотом, также на сервис пытались сделать. ничего не помогло.
4. Форсунки при проверке распыляли неравномерно - делалось сегодня.
5. Свечи с утра на первой СТО были черные, в обед уже белые.
6. Разгоняться приходится, надавив педаль газа до упора. Первые 40-50 км/час разгоняется как драндулет, обороты поднимаются до 4000. Потом разгоняется до 100 км/час, обороты 4500.
7. На скорости 80-90 км/час ЧЕК начинает мигать.
Вопрос. Может ли первый лямбда зонд быть виноват? Замена его сыграет роль?
Evgen1982
« Ответ #48 : 05 Февраля 2014, 13:10:42 »
Сделай еще раз самодиагностику, ошибка 67 это не кислородник а катализатор!
Почитай вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.0.html
Kapple
г.Астана
« Ответ #49 : 05 Февраля 2014, 13:26:13 »
Да 2 этих датчика.
Авто купил уже с выбитым катализатором и ЧЕКом.
nekrylov
« Ответ #50 : 06 Февраля 2014, 09:04:03 »
  Доброго времени суток, соклубники. Арман, если катализатор выбит и зонд не исправен, значит может быть изменен только состав смеси(по умолчанию),- срабатывает  резервная программа. На тяговые усилия двигателя это может и не повлиять. Обычно двигатель тупит при забитом выхлопе.
 Как вариант можно подумать о пробитой катушке, неисправном КХХ, либо смещении на 1 зуб ремня  ГРМ.  И еще, если речь идет о грязных свечах, то эта грязь могла появиться не только из за масла, попадающего в камеру сгорания мимо колец и колпачков, но и из впускного коллектора. При забитом канале рециркуляции картерных газов, вследствие  загрязнения маслоотражающего фильтра клапанной крышки.
Kapple
г.Астана
« Ответ #51 : 06 Февраля 2014, 17:15:19 »
Кстати летом у меня на ходу порвался ремень ГРМ. тогда его просто заменил. Может в те разы немного клапана погнулись? В этой теме люди пишут, что после их регулировки болячка лечилась. Авто пока стоит.в субботу на СТО.
« Ответ #52 : 06 Февраля 2014, 17:47:26 »
Отлично, они разберутся. У тебя, что не день так новые подробности.
Будет результат, отпиши.
Kapple
г.Астана
« Ответ #53 : 09 Февраля 2014, 13:42:36 »
Решилась моя проблема!!! Веселый
Диагностика показала аж 7 (!) ошибок. Не стабилен ХХ, первый лямбда-зонд и пропуски зажигания.
Далее почистили КХХ, ДЗ и по компу выставили ХХ, но мастер признался, что это очень колхозный способ. Ну а иначе как.
Вот. Если кому поможет.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #54 : 09 Февраля 2014, 14:16:28 »
Кроме выше перечисленного: проверили метки ГРМ, выставили зазоры в клапанах
(1 горшок  впуск 0,20 щуп пролетал со свистом, выпуск 0,15 не лез) выставили УОЗ стробой, ультразвуком форсунки,
поменяли померший много лет назад первый кислородник.
Off гребанные гуманоиды
Nogovod
Авто:Honda CR-V RD1, B20B, automatic,, левруль, USA, управление ногами
г.Астана, Казахстан
« Ответ #55 : 23 Ноября 2014, 19:14:13 »
Таки салем из Казахии. С приходом минусовых погод появилась такая стабильная ситуевина - прогрев до рабочей темпиратуры, или если выворот руля, или если не погонять акпп по передачам и трогаешься с задней, а если и задняя и рулежка то 100% - глохнем или ХХ падают до захлеба. Доп.вводные: с марта стоит ГБО (но двигаться начинает с бензы - прогрев до раб.темпиратуры <> старт ГБО, первые несколько месяцев пару раз в неделю выскакивала и сама пропадала ошибка на бедную смесь), летом из-за текшей рейки пару раз прозевал уровень жижи ГУРа и подвывает насос (рейку откапиталил, жижа оригинал). На прогретую все нормуль. Приноровился так - прогрел ДВС, прогон АКПП по режимам по 5сек, рулежка на месте. В подозрениях следущие агрегаты - тугой холодный насос ГУРа с густеющей от минусов жижей, АКПП как-будно МКПП (типа надо рычагом погулять чеб густое масло не цепляло маховик), что-то не так с топливной аппаратурой (КХХ, заслонка). Джедаи помогите юзеру.
Мечты сбываются... Поверьте хондоводу без рук!
« Ответ #56 : 23 Ноября 2014, 21:08:47 »
Таки помогаю!
Раз ГБО посмотри эту темку, там были случаи связанные с тепловыми зазорами.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10393.0.html
Вся кухня + проверка клапана стабилизации здесь, в прикрепленных файлах.
Проще конечно раздобыть донора и поставить клапан, для сравнения.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71818.0.html
Nogovod
г.Астана, Казахстан
« Ответ #57 : 24 Ноября 2014, 14:04:10 »
спасибо огромное
кста, забыл добавить - по рекомендациям газовщиков ослабил выпускные клапана до макс разрешенных по мануалу.
это как-то влияет на ХХ на холодную?
« Ответ #58 : 24 Ноября 2014, 20:24:23 »
Отвечу коротко - нет, не влияет.
Но, это при условии, что допуски клапанного механизма, соответствуют допуску
тепловых зазоров min/max. А газовщик должен понимать, что постепенное умирание мотора
на газу, связано именно с неверной настройкой "под газ". Дифференцируйте неисправность
клапана ХХ, и усадку седел. В мануале об этом как раз сказано.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
