25 Августа 2026, 08:38:19
F.A.Q. по CR-V I поколения
Регулировка режима паузы стеклоочистителей.
Тема: Регулировка режима паузы стеклоочистителей. (Прочитано 28576 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
18 Апреля 2011, 15:27:28 »
По мотивам подобной темы из раздела CR-V II
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32986.0.html
Вся теория работы реле там.
Решил на досуге повторить предложенную СанСанычем идею.
Тем более что схема управления дворниками на 1 и 2 сервантах практически одинаковая, кроме номеров контактов.
Купил за 160 руб. реле 39.3777-03, оно изначально предназначалось для ТАЗиков со старым БПР и 41-го москвича. Расположение контактов отличается от того реле что использовал СанСаныч, но их обозначения и функционал самих реле совпадают.
Вместо дополнительного реле использовал транзистор 2SB772, который советовал Алексей (fast98). Обошелся он мне в 7 руб.
(32.46 Кб, 810x861 - просмотрено 1767 раз.)
(33.05 Кб, 600x450 - просмотрено 1243 раз.)
(39.16 Кб, 600x722 - просмотрено 988 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Регулировка режима паузы стеклоочистителей.
18 Апреля 2011, 15:29:46 »
Поскольку свободное место внутри реле позволяло, было решено ставить транзистор внутрь. Для этого контакт 86, не используемый в нашем случае, был отключен от внутренней схемы реле путем удаления резистора и к нему подключена цепь «базы» транзистора (на схеме нарисовано пунктиром). Также был удален контакт 31b. (не обязательно, я это сделал чтобы не путаться при подключении реле к колодке разъема, то есть своего рода ключ)
(28.96 Кб, 600x717 - просмотрено 1093 раз.)
(37.92 Кб, 600x450 - просмотрено 1120 раз.)
(21.66 Кб, 600x450 - просмотрено 1076 раз.)
(22.2 Кб, 600x450 - просмотрено 1069 раз.)
(34.83 Кб, 600x451 - просмотрено 1058 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
18 Апреля 2011, 15:31:06 »
Ну вот реле готово, начинаем разбирать машину
Реле решил поставить в рулевой колонке и подключаться к разъему подрулевого переключателя, как предложил Сергей_Ф.
Откручиваем снизу 3 винта и разделяем кожух рулевой колонки на 2 части.
Сначала я пытался подключиться не снимая подрулевой переключатель, но это очень неудобно - мало места. Поэтому решил снимать. Откручиваем два винта крепления. Если не снимать руль – понадобится очень короткая крестовая отвертка, я использовал обычную биту. Потом с помощью тонкой отвертки отцепляем подрулевой и вытаскиваем. Все, теперь нам ничего не мешает.
(22.48 Кб, 450x337 - просмотрено 1149 раз.)
(36.33 Кб, 600x485 - просмотрено 1126 раз.)
(35.78 Кб, 600x465 - просмотрено 1143 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
18 Апреля 2011, 15:32:48 »
Разрезаем желто-синий провод на 3-ем контакте разъема, не перепутайте с соседними сине-желтым
Подключаем заранее подготовленную колодку реле согласно схеме.
К контактам разъема порулевого я подключался так:
Вытаскивал нужный контакт, разгибал хвостовик в районе изоляции провода, подсовывал туда свой провод и снова зажимал, потом обматывал изолентой и вставлял контакт обратно.
После этого обмотал все провода черной изолентой - теперь все в одном стиле
(50.78 Кб, 450x600 - просмотрено 1143 раз.)
(48.84 Кб, 450x600 - просмотрено 1054 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
18 Апреля 2011, 15:34:29 »
Реле разместил в районе левого подрулевого, пристягнув его стяжкой к жгуту.
Все готово, собираем в обратном порядке.
Тестируем и наслаждаемся
(40.74 Кб, 450x600 - просмотрено 1061 раз.)
(35.48 Кб, 600x465 - просмотрено 999 раз.)
(47.69 Кб, 600x494 - просмотрено 1067 раз.)
CRV_Kiev
18 Апреля 2011, 15:46:15 »
отчет.
А что Вы получили в конце концов? Как регулирется пауза (т.е. каким образом)?
ma1ex
г.Балашиха МО
18 Апреля 2011, 18:26:52 »
Цитата: CRV_Kiev от 18 Апреля 2011, 15:46:15
отчет.
СанСаныч об этом писал в своей теме.
Вот мое видео
http://youtu.be/JvV1aG8QMlE
18 Апреля 2011, 18:50:25 »
Алексей!
Молодец!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
19 Апреля 2011, 09:04:36 »
Отличный отчет, ждал его
Нашел в НСК 724.3777-01(Калуга) по 85 рублей, буду делать
Несомненный плюс именно Калужского реле ,в регулировке паузы от 0.5 сек. У Рязанского от 1 сек.
ЗЫ вот описании реле /www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
Есть инфа про подачу воды и автоматический взмах щеток, м.б. и это удастся реализовать?
Клубные Наклейки Новосибирск
ma1ex
г.Балашиха МО
19 Апреля 2011, 10:02:18 »
Я зашел в магазин и купил реле которое было в наличии
0.5 - 1 сек разница не большая, если надо короче просто включу без паузы.
Kiman
19 Апреля 2011, 10:06:22 »
Про подачу воды и автоматический взмах посредством данного реле, уже прочитал, 86 вход, бум делать.
19 Апреля 2011, 19:04:13 »
а нажать одновременно на себя и вниз слабо? Или надо как на европе?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #12 :
20 Апреля 2011, 12:39:28 »
Алексей, отличная работа!!!!
До сих пор писаю кипятком от повторенной за тобой установки Беты-10.
Эту работу включаю в план работ на лето.
Правда этих пунктов уже много
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #13 :
03 Мая 2011, 09:47:29 »
В ЮП я покупал подобную релюху года 4 назад для джетты, а сейчас в авто49
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #14 :
29 Июня 2011, 11:00:17 »
реле интегрировано.НО.....
есть трудность в работоспособности
родное реле пока не выдержит свои 4 секунды, не подает на выход В1 массу, независимо от наличия сигнала на В3. по этому не работает.
даже при родном реле, если установить прерывистый режим, выключить и повторно включить его, дворники не двигаются, пока не пройдет 4 секунды задержки. как у кого в этом плане?
проверьте пожалуйста на своих авто алгоритм прерывистого режима. на праворульке и на европейке этот режим мешает доп реле.
прошу помощи!
