30 Сентября 2026, 13:50:54 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Вопрос по работе двигателя  (Прочитано 33235 раз)
Alexlioyn
Авто:Accord 2.2i-ctdi мкпп
г.Лиссабон
« Ответ #15 : 11 Марта 2012, 15:23:06 »
Эх молодежь.... Смеющийся Смеющийся
Приветик,у меня была такая-же фигня. Начал я с осмотра бака и сеточки в нем-все гуд. Поменял топливный фильтр-был запарафинен.Дергается но меньше. Почистил дорожки датчика педали газа.
* 1.jpg (44.16 Кб, 491x427 - просмотрено 1567 раз.)
* 2.jpg (153.13 Кб, 863x683 - просмотрено 1557 раз.)
* 3.jpg (121.86 Кб, 766x724 - просмотрено 1427 раз.)
* 4.jpg (141.51 Кб, 793x831 - просмотрено 1568 раз.)
* 5.jpg (173.58 Кб, 868x707 - просмотрено 1275 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #16 : 11 Марта 2012, 15:25:43 »
Проблема решилась но иногда все равно чувствовалось подтупливание!Осталось только одно-клапан EGR,кароче разозлился и почистил.
* 6.gif (15.85 Кб, 960x479 - просмотрено 11482 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #17 : 11 Марта 2012, 15:36:02 »
Хонда возродилась и начала буквально летать без крыльев. Но мне было мало,чувствовалось, что чего-то не хватает. А не хватало почистить вот это:
* 7.jpg (199.09 Кб, 1090x946 - просмотрено 1926 раз.)
* 8.jpg (142.09 Кб, 1022x583 - просмотрено 1694 раз.)
* 9.jpg (202.24 Кб, 1128x943 - просмотрено 1546 раз.)
* 10.gif (15.12 Кб, 960x480 - просмотрено 1760 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #18 : 11 Марта 2012, 15:46:34 »
после промывки:
* 11.jpg (167.24 Кб, 1031x836 - просмотрено 1587 раз.)
* 12.jpg (189.32 Кб, 1057x972 - просмотрено 1602 раз.)
* 13.jpg (198.29 Кб, 1806x642 - просмотрено 1540 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #19 : 11 Марта 2012, 15:47:50 »
  Афро
Уфффффффф!!! Наконец-то я удовлетворен игрой моего асордиона! Машина вырывается из под меня,вдавливает в сидушку. Вот это кайф,а еще больший кайф,что это зделано своими руками. Вот такие пироги.
П. С. Хонда акорд 2.2 i-ctdi,2005,250000 км-полет нормуль!
* 14.jpg (201.08 Кб, 1578x607 - просмотрено 1098 раз.)
tros32
Авто:Honda CR-v,2,2дизель,механика
« Ответ #20 : 02 Июня 2014, 23:32:40 »
Ну-ка, ну-ка! Как это Вы сняли параметры IMRC?
А то у меня тут давеча вылезла ошибка P2004 (Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 1 - что-то залипло во впускном коллекторе в открытом положении), потом пропала. Но что-то мне это не нравится...  Злой
У меня тоже вылазила ошибка 2004,пришлось менять клапан управления(179евро),привозили из германии.Работает теперь нормально
гора
гора
Авто:хонда cr-v 3 2.2 дизель
г.иваново
« Ответ #21 : 08 Июля 2014, 22:12:42 »
При работе на холостых все нормально. На повышенных оборотах 1.5-2к 1раз в 4-5 сек легкий провал. При езде на холодную все замечательно. При езде после прогрева есть слабые, а иногда  ощутимые рывки на старте, причем если стартовать плавно. Иногда при желании редко ускориться машина 1-2 сек тупит, а потом подхватывает. Кто сталкивался?
   такая же хрень похоже такая конструкция этого движка  я привык педаль в пол и ни каких провалов
MorbiD
Авто:Honda CR-V II, 2.2 i-CTDI, механика, леворулька
г.Жодино, Беларусь
« Ответ #22 : 07 Октября 2014, 15:42:50 »
Alexlioyn, ты при снятии ЕГР менял металлические прокладки?
Страниц: 1 [2]   Вверх
