03 Января 2026, 09:51:26
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Вопрос по работе двигателя
Тема: Вопрос по работе двигателя (Прочитано 31206 раз)
Alexlioyn
Авто:Accord 2.2i-ctdi мкпп
г.Лиссабон
Re: Вопрос по работе двигателя
Ответ #15 :
11 Марта 2012, 15:23:06 »
Цитата: Den4 от 11 Марта 2012, 03:30:49
Эх молодежь....
Приветик,у меня была такая-же фигня. Начал я с осмотра бака и сеточки в нем-все гуд. Поменял топливный фильтр-был запарафинен.Дергается но меньше. Почистил дорожки датчика педали газа.
(44.16 Кб, 491x427 - просмотрено 1499 раз.)
(153.13 Кб, 863x683 - просмотрено 1487 раз.)
(121.86 Кб, 766x724 - просмотрено 1358 раз.)
(141.51 Кб, 793x831 - просмотрено 1502 раз.)
(173.58 Кб, 868x707 - просмотрено 1205 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
Ответ #16 :
11 Марта 2012, 15:25:43 »
Проблема решилась но иногда все равно чувствовалось подтупливание!Осталось только одно-клапан EGR,кароче разозлился и почистил.
(15.85 Кб, 960x479 - просмотрено 10942 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
Ответ #17 :
11 Марта 2012, 15:36:02 »
Хонда возродилась и начала буквально летать без крыльев. Но мне было мало,чувствовалось, что чего-то не хватает. А не хватало почистить вот это:
(199.09 Кб, 1090x946 - просмотрено 1859 раз.)
(142.09 Кб, 1022x583 - просмотрено 1628 раз.)
(202.24 Кб, 1128x943 - просмотрено 1492 раз.)
(15.12 Кб, 960x480 - просмотрено 1704 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
Ответ #18 :
11 Марта 2012, 15:46:34 »
после промывки:
(167.24 Кб, 1031x836 - просмотрено 1521 раз.)
(189.32 Кб, 1057x972 - просмотрено 1538 раз.)
(198.29 Кб, 1806x642 - просмотрено 1478 раз.)
Alexlioyn
г.Лиссабон
Ответ #19 :
11 Марта 2012, 15:47:50 »
Уфффффффф!!! Наконец-то я удовлетворен игрой моего асордиона! Машина вырывается из под меня,вдавливает в сидушку. Вот это кайф,а еще больший кайф,что это зделано своими руками. Вот такие пироги.
П. С. Хонда акорд 2.2 i-ctdi,2005,250000 км-полет нормуль!
(201.08 Кб, 1578x607 - просмотрено 1042 раз.)
tros32
Авто:Honda CR-v,2,2дизель,механика
Ответ #20 :
02 Июня 2014, 23:32:40 »
Цитата: Демокрит от 27 Апреля 2011, 21:39:01
Ну-ка, ну-ка! Как это Вы сняли параметры IMRC?
А то у меня тут давеча вылезла ошибка P2004 (Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 1 - что-то залипло во впускном коллекторе в открытом положении), потом пропала. Но что-то мне это не нравится...
У меня тоже вылазила ошибка 2004,пришлось менять клапан управления(179евро),привозили из германии.Работает теперь нормально
гора
гора
Авто:хонда cr-v 3 2.2 дизель
г.иваново
Ответ #21 :
08 Июля 2014, 22:12:42 »
Цитата: handyman от 19 Апреля 2011, 23:35:29
При работе на холостых все нормально. На повышенных оборотах 1.5-2к 1раз в 4-5 сек легкий провал. При езде на холодную все замечательно. При езде после прогрева есть слабые, а иногда ощутимые рывки на старте, причем если стартовать плавно. Иногда при желании редко ускориться машина 1-2 сек тупит, а потом подхватывает. Кто сталкивался?
такая же хрень похоже такая конструкция этого движка я привык педаль в пол и ни каких провалов
MorbiD
Авто:Honda CR-V II, 2.2 i-CTDI, механика, леворулька
г.Жодино, Беларусь
Ответ #22 :
07 Октября 2014, 15:42:50 »
Alexlioyn, ты при снятии ЕГР менял металлические прокладки?
