07 Августа 2026, 02:16:31 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Ремонт  (Прочитано 33881 раз)
Volganin
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B АКПП правый
г.волжский
« : 20 Апреля 2011, 19:31:25 »
Народ!Кто знает где в Волгограде или в Волжском можно отремонтировать кардан?
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 19:47:59 »
Какого плана ремонт?
Volganin
г.волжский
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 21:11:15 »
замена подвесного и крестовины
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #3 : 16 Июля 2011, 20:55:26 »
извиняюсь за некропост, но кардан починял в Волгатехснабе, это по дороге на Гумрак. Там народ уже с нашими машинами дело имел.
не бьешься-не добьешься
Jocker
Авто:Хонда CRV 2л, механика
г.Астрахань
« Ответ #4 : 13 Августа 2013, 22:43:28 »
Народ есть сервис клубный в Волгограде, к официлам  после последнего визита больше не охота, по подвеске есть много вопросов, сам с Астрахани.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 07:20:15 »
Клубного сервиса в Волгограде нет.Могу посоветовать нормальный автосервис..Какого плана проблемы у тебя?
Jocker
г.Астрахань
« Ответ #6 : 28 Августа 2013, 16:03:23 »
Проблемы такие  1. тянет машину в право, развал делал но все осталось также, официалы поменяли рычаг на правой стороне, проблема все равно осталась 2. подвеска стала намного жестче, может можно что придумать? 3. при повороте руля в право есть небольшой провал, т.е соскакивает в сторону поворота, сказали что выроботка на рулевой рейке. 4 Знаменитая проблема на задней оси "ДОМИК" , обратил внимание что на меж. гроде при нагрузке правое колесо начинает тереть внутренней частью об кузов, в городе этого нет. 5 При плавном трогании на первой передаче появились рывки ( у меня МКПП) и такие же рывки при задней скорости, жесткое переключение передач. 6. Шум при езде по " шиферу" от передней подвески, подозрение что гремит рулевая. Пока это основное, помогите пожалуйста!!!!
Bizkit
Авто:Honda CR-V 2.4 MT K24A1
г.Волгоград
« Ответ #7 : 27 Августа 2014, 21:59:50 »
Если кому нужно, в Красноармейском районе знаю сервис с опытом общения с CR-V 2, хотя и с остальными скорее знакомы, судя по разным машинкам, которые они делают. Менял у них манжету на главном цилиндре за 800р, хотя в другом сервисе сказали меня цилиндр и работа 1000р. Хотя цилиндр поменять проще, поэтому сделал выводы.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #8 : 28 Августа 2014, 08:21:26 »
Если кому нужно,
Нужно.. нужно..не сумлевайся СмеющийсяВообще нужно ветку по автосервисам создать..Кто где чинился..Какие впечатления...Пожалуй я и создам Улыбка
Grafach34rus
Авто:CR-V I левый руль АКПП
г.Волжский
« Ответ #9 : 20 Января 2016, 15:32:56 »
Ищу мастера по ремонту кардана CR-V RD-1.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #10 : 11 Марта 2016, 11:09:15 »
Выше пост   nikola34 #3..Там про ремонт кардана написано.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #11 : 01 Апреля 2017, 10:35:25 »
Подскажите где можно отремонтировать ходовую?
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #12 : 01 Апреля 2017, 20:37:19 »
Подскажите где  отремонтировать ходовую?
На семи ветрах есть нормальный сервис(не реклама)просто сам там чинил ходовку.Ребятам можно доверять.Он находится слева от OBI.Там рядом церковь армянская в стадии строительства..
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #13 : 30 Ноября 2017, 09:03:01 »
Подскажите, где можно качественно отрегулировать клапана? После регулировки у официалов стала плохо заводится.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #14 : 03 Декабря 2017, 22:15:31 »
Написал выше адрес..Езжай туда..Там норм сервис.
Страниц: [1] 2   Вверх
