28 Августа 2026, 12:40:23
Вибрация на руле при торможении
Тема: Вибрация на руле при торможении (Прочитано 46572 раз)
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
Re: Вибрация на руле при торможении
Ответ #30 :
14 Апреля 2011, 22:50:41 »
Спасибо, Миш, за совет, жалко только диски менять то, выработки на них нет практически никакой, попробую договориться с токарем знакомым, а если вспомнишь как прибор называется, ты уж сообщи пожалуйста
honda- руллеззз!!!
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #31 :
14 Апреля 2011, 22:55:09 »
А какие колодки стоят? Как вариант, можно попробовать их поменять на хорошие. Если биения останутся - колодки лягут на полку прозапас. Все равно рано или поздно понадобятся.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #32 :
14 Апреля 2011, 22:56:14 »
Токарю это сообщать не обязательно,это один из его шанцевых инструментов,как штангенциркуль
Брянские партизаны здесь!
vitёк
Ответ #33 :
16 Апреля 2011, 09:22:52 »
А какие надо ставить ?
honda- руллеззз!!!
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
Ответ #34 :
16 Апреля 2011, 14:21:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40538.0.html
здесь про колодки масса интересного материала!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #35 :
16 Апреля 2011, 20:49:22 »
меняй диски - колодки здесь не причём!!!!
Кстати уже на третьей хонде ЦРВ 1, ХРВ и нынешняя ЦРВ-2 меняю диски и болезнь коробления видимо только у оригинальных. Дубликаты при значительных пробегах ни разу не повело!!!!
Не знаю с чем это связано?
Проточка ничего толкового не даст!!! Точил на ЦРВ-1 - хватило на 2 месяца - повело - поменял. Пробовал точить и на ЦРВ-2, но не стал дожидаться пока вновь их поведёт - поменял. Рекомендую ТРВ - цена /качество нормальное
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #36 :
18 Апреля 2011, 08:27:02 »
проточил диски 40 000 км назад, до сих езжу, все в порядке.
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #37 :
18 Апреля 2011, 10:27:05 »
после проточки родных дисков прошло 20 000 км, полет нормальный!!!
mehanik409
Авто:cr-v
Ответ #38 :
18 Апреля 2011, 18:03:30 »
надо диски менять.
vitёк
Ответ #39 :
19 Апреля 2011, 06:57:48 »
Как протачивал ? токарю отдавал или не снимая точили на сервисе ?
honda- руллеззз!!!
vitёк
Ответ #40 :
19 Апреля 2011, 07:01:01 »
Цитата: mehanik409 от 18 Апреля 2011, 18:03:30
надо диски менять.
Да жалко менять то, ни выработки, ни трещин , на вид вообще как новые..... а если менять, то все четыре? и задние тоже???
honda- руллеззз!!!
gswg67
Авто:Енот
Ответ #41 :
19 Апреля 2011, 07:21:29 »
Нет,только передние
vitёк
Ответ #42 :
19 Апреля 2011, 07:27:05 »
Панятна, значит рекомендуете диски фирмы TRW ..... интересно какая на них цена, а колодки тоже придётся менять или можно старые оставить?
honda- руллеззз!!!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #43 :
19 Апреля 2011, 08:48:35 »
токарь на станке
andyshem
г.Омск
Ответ #44 :
19 Апреля 2011, 10:34:12 »
а я точил на сервисе не снимая, есть спец станок
за два диска отдал 1000 руб, по времени всего 1.5 часа
главное, что бы не сточили больше чем минимально допустимая толщина диска
