28 Августа 2026, 13:31:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Вибрация на руле при торможении  (Прочитано 46589 раз)
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #30 : 14 Апреля 2011, 22:50:41 »
Спасибо, Миш, за совет, жалко только диски менять то, выработки на них нет практически никакой, попробую договориться с токарем знакомым, а если вспомнишь как прибор называется, ты уж сообщи пожалуйста Подмигивающий
honda- руллеззз!!!
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #31 : 14 Апреля 2011, 22:55:09 »
А какие колодки стоят? Как вариант, можно попробовать их поменять на хорошие. Если биения останутся - колодки лягут на полку прозапас. Все равно рано или поздно понадобятся.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #32 : 14 Апреля 2011, 22:56:14 »
Токарю это сообщать не обязательно,это один из его шанцевых инструментов,как штангенциркуль Подмигивающий
vitёк
« Ответ #33 : 16 Апреля 2011, 09:22:52 »
  А какие надо ставить ? Непонимающий
honda- руллеззз!!!
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #34 : 16 Апреля 2011, 14:21:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40538.0.html
здесь про колодки масса интересного материала!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #35 : 16 Апреля 2011, 20:49:22 »
меняй диски - колодки здесь не причём!!!!
Кстати уже на третьей хонде ЦРВ 1, ХРВ и нынешняя ЦРВ-2 меняю диски и болезнь коробления видимо только у оригинальных. Дубликаты при значительных пробегах ни разу не повело!!!!
Не знаю с чем это связано?Непонимающий
Проточка ничего толкового не даст!!! Точил на ЦРВ-1 - хватило на 2 месяца - повело - поменял. Пробовал точить и на ЦРВ-2, но не стал дожидаться пока вновь их поведёт - поменял. Рекомендую ТРВ - цена /качество нормальное
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #36 : 18 Апреля 2011, 08:27:02 »
проточил диски 40 000 км назад, до сих езжу, все в порядке.
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #37 : 18 Апреля 2011, 10:27:05 »
после проточки родных дисков прошло 20 000 км, полет нормальный!!!
mehanik409
Авто:cr-v
« Ответ #38 : 18 Апреля 2011, 18:03:30 »
надо диски менять.
vitёк
« Ответ #39 : 19 Апреля 2011, 06:57:48 »
Как протачивал ? токарю отдавал или не снимая точили на сервисе ?
honda- руллеззз!!!
vitёк
« Ответ #40 : 19 Апреля 2011, 07:01:01 »
надо диски менять.
Да жалко менять то, ни выработки, ни трещин , на вид вообще как новые..... а если менять, то все четыре? и задние тоже??? Шокирован
honda- руллеззз!!!
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #41 : 19 Апреля 2011, 07:21:29 »
Нет,только передние
vitёк
« Ответ #42 : 19 Апреля 2011, 07:27:05 »
Панятна, значит рекомендуете диски фирмы TRW ..... интересно какая на них цена, а колодки тоже придётся менять или можно старые оставить?
honda- руллеззз!!!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #43 : 19 Апреля 2011, 08:48:35 »
токарь на станке
andyshem
г.Омск
« Ответ #44 : 19 Апреля 2011, 10:34:12 »
а я точил на сервисе не снимая, есть спец станок
за два диска отдал 1000 руб, по времени всего 1.5 часа
главное, что бы не сточили больше чем минимально допустимая толщина диска
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
