19 Октября 2026, 10:47:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 53   Вниз
Автор Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.  (Прочитано 606084 раз)
W100
Авто:CR-V ЕХЕ
« Ответ #15 : 04 Апреля 2008, 21:15:47 »
Тема действительно актуальная.
Т.к. есть противоположные мнения о "замене фильтра и колодок своими силами или у ОД" отсюда слёт с гарантии. Человек правильно начал тему. Но обсуждения как всегда пошли вкривь и вкось.
А хотелось бы:
Неисправность-заявлена.
Неисправность-устранена (по гарантии-бесплатно), плюс моральные издержки.
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #16 : 24 Апреля 2008, 18:33:11 »
Стала немного болтаться противотуманная фара при протирке. На всякий случай обратился к ОД. Оказалось - сломался один из трех кронштейнов. Внешних повреждений нет. Посоветовали обратиться по гарантии в страховую, когда кокнется фара (по разным обстоятельствам  Подмигивающий).
Теперь вот думаю - лох я или нет? Ведь можно было настаивать, что вот, дескать, кронштейн то - хлипенький оказался!!! А! Там ситуация закрученней была - мне было предъявлено, что установщики вебасты разобрали пол машины и это по их вине. Ставил вебасту в январе, ездил к ОД по данному случаю в апреле... Обеспокоенный
В общем, для объективности нужно сказать, что как раз перед обнаружением дефекта наехал неаккуратно на бордюр, был скрежет. Долго смотрел под днищем - ничего не обнаружил.
Все таки учиться еще и учиться... Хорошо хоть фара встала, тьфу-тьфу-тьфу (звук дерева), на место как-будто нет дефекта.
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
« Ответ #17 : 13 Мая 2008, 23:08:39 »
Перестала гореть правая ксеноновая фара, ксенон штатный. Заменили ксеноновые лампы по гарантии. По моему настоянию, в паре с исправной. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, больше проблем пока никаких. И слава богу.
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
Elina
Пол: Женский
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
« Ответ #18 : 14 Мая 2008, 08:29:28 »
Накрылся один из датчиков парктроника. В первый день определили, что именно он не исправен, заказали датчик . После того как забрала машину позвонили и сказали, что датчик им вечером подвезут и завтра можно подъехать и поменять. Очень оперативно сработали.
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #19 : 15 Мая 2008, 07:11:31 »
Забрал машину на прошлой неделе. Из нюансов были:
- разное давление в шинах. с одной стороны 2.2, с другой стороны 2.0, машину явно вело влево. После подкачки нормализовалось. Предпродажники ссуки не проверяли.
- в салоне машины были осколки бокового стекла, причем много. не убрали уроды.
- жутко скрипела водительския дверь.
- резинки на задней двери не было
Приехал в салон, написал заявление на имя директора с просьбой устранить скрип и поставить резинку. Ну и про стекло тоже написал. Когда забирал машину, вышел начальник сервисного отдела, очень любезно со мной говорил, спрашивал мол это претензия или нет. Извинялся, сказал мол мы вам весь салон вымыли, пропылесосили, все сделали. Только резинки нет, сделали заказ, как привезут, подъезжайте, поставим. Попросил забрать мою бумажку. Вообщем сама любезность. Сервису можно поставить пока твердую пятерку, предпродажникам 4 с минусом.
Е-Бург, Уникум Моторс.
З.Ы. всем совет, при подачи машины по гарантийному случаю обязательно пишите заявление, к вам будет меньше вопросов.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #20 : 02 Июня 2008, 10:27:38 »
Описание проблемы:
Возникли затруднения при открытии водительской двери. Сначала чтобы открыть дверь, нужно было дернуть за ручку 2-3 раза. Дальше - открыть дверь получалось только изнутри. В конце-концов дверь не открывалась ни снаружи, ни изнутри.
Симптомы обострялись после длительного перебывания машины на солнце. Утром после прохладной ночи открыть еще можно было.
При этом центральный замок срабатывал нормально. Все двери открывались, кроме водительской.
Посещение ОД:
Процес устранения проблемы наблюдал издалека.
Машину приняли.
Первый час изучение проблемы и ремонт проводились методом "подошел, постучал ногой по колесу" - мастера в одиночку или парами подходили и дергали за ручку двери. К счастью, во время визита к ОД косяк не исчез, не спрятался. Поэтому великим гуру все-таки пришлось снимать внутреннюю обшивку двери и добираться до замка. На что и был потрачено еще пол-часа.
После этого манипуляции с дерганьем за ручку двери повторились. Безрезультатно. Видимо обескураженные таким наглым поведением двери, гуру совещались пол-часа и приняли мужественное решение снять замок.  Замок был снят и следующий час машина стояла настежь открытой, мастеров в радиусе 5 метров не наблюдалось. Есть подозрения, что они в это время выполняли шаманский танец с бубном над замком и превозносили молитвы богу двери и богу ремонта.
Спустя час освяченый таким образом замок был торжественно доставлен к машине и за пол часа установлен на место.
На протяжении следующего часа, видимо изнуренный этим обрядом, мастер ставил обшивку на место.
Итог:
Потрачено времени - 5 часов.
Как сообщил мастер-приемщик, причину косяка обнаружить не удалось - разобралии и обратно собрали. В результате проведенных гурами манипуляций косяк временно исчез (он и без этого временно исчезал), но появилось дребезжание в двери на плохой дороге. Если косяк опять вылезет, мастером было предложено нанести им повторный визит в будний день, когда на работе будет старший жрец "гарантийщик" - его колдунство очень сильное и он знает тайные заклинания.
Из положительных аспектов - никаких намеков на жертвоприношения в виде денежных знаков их богам с моей стороны не было.
Случай гарантийный. Без возражений.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #21 : 03 Июня 2008, 15:00:22 »
Умер аккумулятор ,VARTA, через год и 5 дней после покупки машины. Просто потерял емкость. На машине кроме голубого зуба и ксенона в противотуманках ничего лишнего электрического нет. Я сначала решил, что проблемка с генератором.Успокоили, типа это нормально -аккумуляторы дохнут. Так вот, если бы он накрылся, а генератор по разумению Хонды относится к разряду "неломающихся" деталей, гарантийный мастер будет писать сочинение на заданную тему "КАК ВЛАДЕЛЕЦ ЛОМАЛ СТАРТЕР" в представительство, а те решают ,повезло мне или нет.ОК, сказал я . Дайте НОВЫЙ аккумулятор. Извините, сказали в сервисе,гарантия на аккумулятор и еще кое-какие детали ГОД !!!! Злой И книжка сервисная с прерчислением узлов не помогла. Хонде, типа, денег на нас зарабатывать нужно. Купил БОШ - ездить-то надо. Будем бодаться с оффами.
 Нах такая гарантия. Злой
С761АТ98,М862ОЕ98
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #22 : 09 Июня 2008, 12:44:54 »
Сегодня ездил на ТО 1, заодно обратил внимание на пару проблемок.
1. Периодически проподал ближний свет в левой фаре - заменили жгуты по гарантии (есть у Хонд такой косяк, может постоянный ближний сказал свое  слово).
2. Отошла пластм. накладка стойки проема задней двери (в месте крепления шторки багажника) - вправили.
DimaSPb
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE. deep bronze
г.СПб
« Ответ #23 : 10 Июня 2008, 12:31:36 »
Описание проблемы:
У меня ситуация практически аналогичная - водительская дверь не захотела открываться ни изнутри, ни с наружи. Правда случилось это через ТРИ!!! дня после начала эксплуатации авто. Решил следующим образом: приехал сначала к одному дилеру - дверь разобрали, сняли замок, поковырялись около часа и вынесли вердикт - мол внешних повреждений на замке нет, они не в курсе, что с замком, поэтому замок на замену, ждать 10 дней, по гарантии. Поскольку мне не очень хотелось 10 дне залезать через пассажирскую дверь, я на след. день. поехал к другому уже дилеру, там приговор был такой же и предложена замена на тех же условиях, НО в частном порядке было сказано, что местный "Кулибин" у них на станции сделает этот замок за 20 мин. работы и пару штук рублей. На том и порешили и, действительно, вопрос решен. А по гарантии они, есс-но, такой ремонт не делают. Только замена + еще один ключ на связке.
novo
г.отрадное
« Ответ #24 : 11 Июня 2008, 08:58:16 »
А вот еще было.
Не отпускайте с силой горизонтальную шторку в багажнике при ее растягивании - может повредится хлюпенькая пластмассовая клипса, которая изнутри соединяет шов между двумя пластмассовыми обшивками, приходящийся вровень с выемкой, держащей шторку в растянутом положении
Стоит, слава богу, не дороже 100 руб.
Qwer
CR-V III 2007 АКПП Exec синий, МО Люберцы
« Ответ #25 : 20 Июня 2008, 11:14:21 »
а у меня вот какой косячок проявился, на майских праздниках залил воду в бачаок омывателя и сразу заметил подкапывание. после принюхивания и "теста на вкус" было определено - вода. Заехал к ОД (ФК-моторс Север) сняли передний бампер посмотрели - накрылась форсунка правого омывателя фары - случай был признан гарантийным - через 10 дней прибыла форсунка и была произведена ее замена - все бесплатно - по гарантии.
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #26 : 20 Июня 2008, 11:27:12 »
тоже было такое поменяли замок в течении дня
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #27 : 24 Июня 2008, 13:01:55 »
Вчера писал в теме Про скрип, про возникший стук с права над колесной аркой со стороны багажника. Сегодня был на приеме у врача-ОД. Потратил три часа, наряд на 6000 руб. Но я ничего не платил, гарантийный случай. Устранили косячек Хонды.
 Кстати пока я там был их (ОД Ральф на М.Зеленина) инспектировала комиссия из Хонда Рус. Японцы, переводчик и все такое, вообщем все по-взрослому.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #28 : 24 Июня 2008, 16:04:40 »
Так что они лечили и как, подробнее опиши.
Стук пропал?
Все дело оказалось в том, что роботы-сварщики на заводе не до конца проваривают консоли в районе задней арки колеса. Так как у наших машин жесткость кузова желает лучшего (не рамный все таки), то при езде по не слишком ровным дорогам(мне приходилось ездить, признаюсь) кузов крутило и происходит разрыв  сварного шва (там контактная сварка).
Вообщем мне сняли накладки багажника и сделали проварку. Проехал, вроде не бьет. На выходных протестим на сельской дороге. Самое главное,что диллер (по крайней мере в Питере) знает об этом и лечит.
megadeath
Авто:CR-V III Executive
« Ответ #29 : 28 Августа 2008, 14:07:44 »
1. перестал работать дворник задней двери. Заехал для поиска неисправности, вскрыли всю машину, заняло 10 часов. причину нашли между блоком предохранителей и замком зажигания. Оформили по гарантии. Жду теперь МIСU-блок (не уверен в названии). видимо придется возвращать машину в салон с возвратом средств, так как 45 дней без нормальной работы стеклоочистителя ( блок охватывает передний тож) я не имею права ездить Улыбка , а по новому закону 45 дней в год - возврат.
2. при повороте, развороте иногда проскакивает звукгргргр - видимо срабатывает АСП (или как у нас он называется? Улыбка ) обратился по гарантии устно, отказали. раздувать не стал - ждал решения по блоку (читай выше). письменно обращусь при ТО15000.
3. негарантийный случай, но можно подвести под гарантию: отламалась форсунка заднего омывателя, заменили, разобрав дверь.
ЗЫ работаю нач отд гарантии в автосалоне, но машина другая, так что пока для меня темный лес, а вот юридически и советом подсказать смогу Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 53   Вверх
