27 Августа 2026, 22:58:09 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 53   Вниз
Автор Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.  (Прочитано 596214 раз)
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #450 : 22 Декабря 2010, 16:01:37 »
На ТО45000 в Авитусе слегка пожаловался на замутнение фар. Приговорили к гарантийной замене (якобы это не замутнение, а конденсат). В ожидании замены переживаю, смогут ли сервисмены качественно заменить фары без образования щели между бампером и фарами.Кто менял - есть отзывы?
Если мюген, то поставить обратно без щели практически нельзя, вопрос в том какая она будет. У самого меняли фары и оставили зазор очень большой. Жалоба не подействовала, ХМР пропустил.
Через два месяца при покраске бампера у другого дилера при снятии/установки щель оставили в два раза меньше. Всё дело в руках, которые ставят обратно.
Советую сразу попросить поставить понежнее Улыбка
Если же обычный то проблем должно быть меньше.
Удачи!
Ведм
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #451 : 22 Декабря 2010, 16:46:42 »
Нет, не Мюген. В этом случае щели не будет?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #452 : 22 Декабря 2010, 18:36:42 »
Удачи!
и причем тут мюген? мюген только накладка нижняя, она никакой нагрузки не несет, главное это уши бпмера и усилители под фарами, у меня бампер с мюгеном снимали 4 раза, встало норм, а плохо - только после дтп, сейчас новый комплект мюгена на старом бампере с новыми усилителями, зазор меньше чем на новой Улыбка
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #453 : 22 Декабря 2010, 21:50:08 »
Ну всё всё... задавил интеллектом, виноват, сознаюсь   Смеющийся Афро
Я сужу исключительно по своему опыту. В 2009 году когда красили бампер на нём была стандартная накладка. Установка/снятие не дало никаких щелей вообще.
Затем поставил мюген и в 2010 менял сначала фары - Щель стала огромной.
Затем опять красил бампер и другой человек поставил его так, что щель осталась но стала меньше.
Тут либо крепёж уже не так держит, либо дела в накладки.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #454 : 22 Декабря 2010, 22:09:04 »
Вадим, никого не даваил, я за справидливость Смеющийся  На самом деле, очень хлипки уши на бампере, те что защелкиваются в кронштейны под фарами, вот основная пробелма, разд...ые уши и такие же защелки в этих кранштейнах, те у кого совсем плохо укрепляют уши на бампере, кто-то на форуме писал отчет как укреплял и то что бампер сел обратно, у меня тьфу тьфу тьфу дело оказалась в кронштейнах, на первом ремонте ниче менять не стали, мог засунуть лодонь в щель, потом ещё раз мне долбанули, договорился в сервисе что они их меняют, но тупые орлы поменяли только левую, где был удар + заменили отбойник внутри металический и в итоге зазоров почти нет, пару мм.... выглядит как на новых Улыбка
совет раз сто раз туда сюда бампер дергали, в след раз по каско например поменять эти черные накладки под фарами, и если уж будет время усилить уши-петли на бампере Улыбка
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #455 : 22 Декабря 2010, 22:31:32 »
Артём,, чтобы не злить наших модерторов давай подитожим.
нас Ведм спросил будут ли зазоры?
Мы получили, что к сожалению зазоры могут быть  в зависимости от тех рук, которые будут ставить бампер назад и от того насколько "уши" выдержут повторную установку.
Что посоветовать - заранее сказать об этом и лишний раз попросить мастера быть аккуратнее. Как альтернатива готовиться к замене или укреплению крепежа.
П.с. если у тебя ладонь можно было засунуть, тогда я сижу и тихо радуюсь тому что было уменя Веселый
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #456 : 25 Декабря 2010, 21:41:36 »
да поменяли только один цилиндрик...там где была съедина колодка, другая сторона была в норме...номерочек посмотрю в заказ-наряде, если есть отпишусь
А для этих двух кодов
- 01463-sww-G00 - Ремкомплект переднего тормозного супорта
- 45216-SWW-G01 - Поршень
--------------> нет понятия правый или левый просто я до сих пор еще не устранил гул, то он есть то его нет.
Не могли бы вы отсканировать наряд заказ и отправить его мне или выложит на форуме.
Olesya
« Ответ #457 : 26 Декабря 2010, 23:47:03 »
Может кто-то обращался по гарантии на устранение ржавчины на 5 двери? Посоветуйте.... Ржавчина появилась через полгода эксплуатации машины, в области букв CR-V и на противоположной стороне. Причем там, где ржавеет откуда-то взялись сколы (1 мм), также на одном из сколов вздулась краска (3-5 мм). Есть такое ощущение, что дверь багажника просто покрашена краской прям по железу, без дополнительного защитного слоя.
arts77
г.Казань
« Ответ #458 : 27 Декабря 2010, 00:48:11 »
Поскольку многими из нас уже накоплен значительный опыт в общении с гарантийным сервисом, предлагаю облегчить жизнь всем остальным и начать данную тему. Данный вопрос разбросан по тематическим топикам, и искать информацию достаточно сложно.
В постах указывать краткое содержание ситуации (симптомы, последствия) и результат обращения к дилеру (город, салон).
Обсуждение предлагаю здесь не устраивать, постить только "голые факты", иначе необходимая информация опять потеряется (если есть необходимость обсудить, можно дать ссылку на соотв. тематический топик).
Уважаемая администрация, не менее уважаемые модераторы, прошу поддержать.
граждане, на правах топикстартера хочу попросить: прекращайте флуд здесь! тема качества покраски обсуждалась много раз. этот топик не для обсуждений! кто все это расчищать будет потом? Злой
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #459 : 27 Декабря 2010, 15:18:39 »
Именно у них менял фары по гарантии пару недель назад.После замены щель под правой фарой исчезла совсем (была около 2мм).Под левой как не было так и нет.Все подогнали очень плотно.Фары тоже поставили ровно, без выпираний или провалов.
Olesya
« Ответ #460 : 27 Декабря 2010, 22:49:13 »
Была та же проблема. Покрасили по гарантии. Сказали, что это технологическая проблема на заводе т.к. это не первый случай.
Подскажите, у какого ОД красили по гарантии, и были ли проблемы с признанием данной проблемы как гарантийный случай?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #461 : 28 Декабря 2010, 12:48:29 »
lalik77,
По каталогу нет разграничений правый-левый, значит идут одинаковые.
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #462 : 11 Января 2011, 07:37:11 »
Всем привет 30.12.2010г. по гарантии поменяли хромированную накладку на пятой двери, которую заказали ещё в июле 2010г. Очень удивила цена накладки 9200 руб. Переговорил с менеджером по вопросу помутнения фар, получил ожидаемый ответ приезжаете летом, возможно конденсат.
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #463 : 13 Января 2011, 07:28:35 »
Летом- конденсата не будет, понятно дело(у самого в обеих фарах скапливаеться)!)
Собираюсь на то 15тысяч, что в первую очередь проверить(сделать) по гарантии7
Заранее благодарен за ответы и не ругайте за двигатель прогресса!;)
Ведм
« Ответ #464 : 13 Января 2011, 10:09:23 »
Заменил по гарантии фары в Авитусе.Заявил как помутнение. Сказали, что это не помутнение, а конденсат.Все равно гар. случай. Это плюс.
Появились щели между бампером и фарами.Хотя предупреждал. Акт подписывать отказался.Устранял дефект почему-то приёмщик, а не слесарь. Долго ждал. Показывал на соседние авто без щелей.Дефект не устранили. Сказали, что так и было. Не повезло. Работу проводили не профессионалы.Это минус.
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 53   Вверх
