19 Октября 2026, 17:15:15 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 53   Вниз
Автор Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.  (Прочитано 606388 раз)
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #495 : 12 Апреля 2011, 22:25:23 »
Где-то видел отметку, извините если повторюсь.
На днях поменял боковое водительское зеркало. Когда были морозы перестало закрываться на денек, потом видимо "оттаяло".
Меняют полностью в сборе.
Oleg3060
Авто:Honda CRV
« Ответ #496 : 18 Апреля 2011, 09:50:25 »
Всем доброго дня.
Сломался домкрат.
Перекидывал колеса на летние и на последнем домкрат весь изогнуся и скособочился. Еле-еле опустил машину (переклинило).
Вопрос: домкрат гарантийный случай или забить?
DenisVS
Авто:CR-V III АКПП 2.0
« Ответ #497 : 18 Апреля 2011, 23:39:26 »
Всем привет!
Купил ЦР-В 3 в октябре прошлого года с пробегом 30000 км. Из обнаруженных мной косяков было:
- стук сзади справа при проезде неровностей(Проблема решена в течении часа, что-то разобрали в богажнике в районе правой стойки, как объяснил МК затянули шток аммортизатора.) ПО ГАРАНТИИ
- мелкие пузыри на стекле фар головного освещения(фары галоген) сразу обе! Заменили по гарантии без вопросов! В Алан-Z
- недавно сделал ТО 45, на котором была приговорена резинка крышки богажника, я так понял это болезнь. Заказали в Мажоре, жду уже 3 недели!!!
А так машина супер!
DenisVS
« Ответ #498 : 18 Апреля 2011, 23:52:31 »
Спасибо.
Хотелось бы узнать еще вот что. Перегорела ксеноновая фара ближнего света (машине почти 3 года-уточняю Улыбка), по горантии должны поменять одну лампу или обе?
Ксеноновые лампы попадают под общую гарнантию на а/м, в сервисной книжке указаны только лампы накаливания как расходный материал. Ксеноновые лампы не являются расходниками!!! Настаивайте!
Поменять должны только ту которая не горит.
DenisVS
« Ответ #499 : 19 Апреля 2011, 00:11:44 »
Всем доброго дня.
Сломался домкрат.
Конечно забить, это не гарантия однозначно.
кат
г.москва
« Ответ #500 : 20 Апреля 2011, 12:46:15 »
обратился в хонда русь на севастопольском...ржавый хром..запотевание сальника редуктора..помутнение фар..скрип задней подвески..на все притензии мастер приемщик сказал нет...поняв что с ними говорить бестолку вызвал инженера по гарантии..ответ тот же нет..не выдержал взорвался...нехотя записали на диагностику...позвонил в хмр с притензией девушка слушая меня хихикала но общалась вежливо...такое впечатление что одна шайка лейка..обещала разобраться...верится с трудом...завтра на диагностику....первый раз сталкиваюсь с таким отношением....спрашивается а на ..... мне такая гарантия?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
rafis
г.альметьевск
« Ответ #501 : 20 Апреля 2011, 23:45:44 »
Доброго времени суток. При замене колеса обнаружил порваный пыльник переднего правого амортизатора. В ОД г.Наб. Челнов инженер по гарантии сказал, что это не гарантийный случай. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Silver
г.Пермь
« Ответ #502 : 21 Апреля 2011, 17:21:13 »
Пыльник порвался от чего? Трения об стойку?
Не знал, да еще забыл...
rafis
г.альметьевск
« Ответ #503 : 21 Апреля 2011, 19:45:04 »
Нет. С виду он похож на гармошку, так вот порвался в местах изгиба. Когда машина на ровном месте, этого не видно, а когда поддомкратил, то "гармошка" вытянулась и стали видны порывы.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #504 : 22 Апреля 2011, 13:25:20 »
Таже проблема с пыльником но на переднем левом. В двух мастах прорыв по складкам. Вот думаю как его отремонировать, менять это целая проблема.
Silver
г.Пермь
« Ответ #505 : 22 Апреля 2011, 20:31:05 »
Что является причиной разрыва?
Nuta
Пол: Женский
Авто:CRV 2.0 AT
г.МСК Кунцево
« Ответ #506 : 25 Апреля 2011, 10:50:24 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пжл, запотевание фар является гарантированным случаем?
Жизнь - это здесь и сейчас, а не завтра и потом......
Торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
DenisVS
« Ответ #507 : 25 Апреля 2011, 11:06:22 »
Зависит от количества влаги и размера пятна, если это происходит только утром при прогреве а/м, а затем пропадает, это нормальное явление из-за разницы температуры снаружи и внутри фары. А если там аквариум с рыбками, скорее всего либо не доконца закрыта задняя крышка, либо негерметичность самой фары и еще может быть забит дренажный канал.
В любом случае, ОД должны проверить и осмотреть фару на предмет повреждений, а по результатам осмотра, соответственно и вывод за чей счет будет банкет.
DenisVS
« Ответ #508 : 25 Апреля 2011, 11:31:47 »
Увожаемый коллега, постараюсь помочь Вам в решении данного ребуса.
1. Ваша основная задача, сделать так чтоб Ваш а/м попал в цех к ОД, например при прохождении ТО.
- далее при приемке а/м укажите на данные деффекты, но не настаивайте ни в коем случае не настаивайте на гарантии на пороге у сервиса и не давайте свою "экспертную" оценку о природе неисправностей. В данном случае по хрому, гарантийщик как минимум должен зафоткать пятна на хроме и отправить фотки в ХМР, затем он от них получит фо. ответ. Если он отказывает в замене по гарантии, попросите его показать Вам переписку с ХМР, если отказывает в этом, пишите запрос в ХМР! ХМР при письменном обращении обязаны Вам дать официальное письмо с отказом, или дать команду ОД для проведения ремонта.
2. Сальник. Небольшие запотевания действительно не являются гарантией, т.к. это допускается техническим регламентом. Ну уж если там следы
Живого масла, с капельками, порядок действия такой же как и в п.1.
3. Помутнение фар. Фары пластиковые и если их часто тереть щеткой(губкой), они со временем  помутнеют. Лечится недорогой механическое полировкой. Другой вариант, если помутнение возникло с внутренней части стекла фары или внутри пластика.
4. Скрип в задней подвеске. Болезнь известная, лечится быстро подтяжкой штока заднего амортизатора. Если не помогает, надо смотреть сварные швы задних колесных арок, был у них такой косяк правда не на всех машинах. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ДОЛЖНЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ!!!
Во всем этом есть подвох, в том случае если в неисправностях обнаружится Ваш косяк, платить за диагностику придется Вам. Удачи!
кат
г.москва
« Ответ #509 : 25 Апреля 2011, 15:19:01 »
спасибо за поддержку ! был у о.д.   проседание 24 см в допуске...фары на замену (по гарантии) резинку на заднюю дверь ставят (до этого ни в какую)   по хрому рвут на себе спецовку мол не гарантия это и все тут...сальник за мой счет ...чуть вылезла резинка накладки задней двери ...говорят от керхера...раньше мол меняли накладку а сейчас вышел новый билютень убирают резинку и крепят эту накладку на расстоянии 2-3 мм  от кузова с помощью болтов...не знаю верить ли или нет? были очень любезны но про скрип сказали так..ходовая в норме а причина не ясна...инженер по гарантии обещал лично сам что когда приеду на замену внимательно осмотрит...выставили счет 1230р за диогностику...окуратно поинтересовались а я часом не с форума сказал что с него родимого..криво усмехнувшись сказали что начитаются всякой ерунды и приезжают с одними и теми же проблемами (по  удрученным лицам понял что форумом не довольны)...отсюда вывод..что форумчанам ХОРОШО  официалам СМЕРТЬ..)))))))))
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 53   Вверх
