09 Июля 2026, 20:19:02 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 53   Вниз
Автор Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.  (Прочитано 592695 раз)
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #315 : 12 Апреля 2010, 17:41:33 »
Менял колеса на летние, обнаружил, что  потрескался  пыльник переднего амортизатора. Поехал к ОД, менять отказались, ссылаясь на то, что гарантия на резиновые элементы подвески не распространяется.
Никто не сталкивался?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #316 : 12 Апреля 2010, 21:25:28 »
Сталкивался, когда читал Сервисную книжку!
Online Online
« Ответ #317 : 13 Апреля 2010, 12:00:49 »
А Субару лучше.... Смеющийся Смеющийся
* subaru.jpg (81.29 Кб, 500x334 - просмотрено 958 раз.)
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #318 : 19 Апреля 2010, 14:09:14 »
Поменяли вчера мне фары, изнутри помутнели, хорошо на форуме про эту проблему прочитал и у себя обнаружил. Другу про это сказал, он у сеьбя тоже самое обнаружил, но гарантия уже кончилась. Так что всем советую посмотреть свои фары, помутнения видны только при включённых фарах, если машинка чистая и фары выключены то ничего незаметить.
starley9
г.Абакан
« Ответ #319 : 28 Апреля 2010, 05:33:35 »
Добрый день, форумчане!
Помогите советом кто сталкивался с таким.
Меняю по гарантии задние пружины (просела корма) то-проходил 27 февраля, сказали в течении 20дней меня вызовут на замену, а сейчас уже 28апреля и от ОД тишина, обслуживаю машину в Кемеро приходиться ездить 700км, как быть жду совета
bpro
Авто:CR-V 2.4 EXE Leth
« Ответ #320 : 28 Апреля 2010, 09:52:08 »
Правый передний датчик парктроника.
Пищал непрерывно. Иногда непредсказуемо начинал работать.
Позвонил, сообщил по телефону. Сразу записали на замену, даже машину не смотрели.
Сказали не я один такой...
Через 10 дней пришёл датчик, заменили.
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #321 : 28 Апреля 2010, 10:56:13 »
вчера прошел ТО 60000 км, рулевая рейка под замену, в поворотах ловилть ее приходится и траекторию корретировать постоянно и когда стоишь крутишь вертишь стук, проверили рейка не в допуске, свободный ход ее и прочее, через 10 дней на замену... проседание в норме (подрамник и пружины меняли уже)
AndSly
Авто:CRV III 2,0AT Galaxy Gray
« Ответ #322 : 14 Мая 2010, 20:08:16 »
Два дня назад в Авторуси тоже оформили заказ-наряд на замену фар по гарантии. Все никак не мог доехать до дилера, пока другая проблема не вылезла - треснул радиатор, частично вытек антифриз. Хорошо, что дело было рядом уже совсем рядом с домом - доехал до подъезда с печкой, включенной на максимум Улыбка. Сейчас жду прибытия нового радиатора, озвученный менеджером срок поставки - не менее 2 недель Грустный А так хотелось на дачу махнуть в эти выходные... Жалко, что подменную машину в таких случаях не дают.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #323 : 22 Мая 2010, 10:06:32 »
Подскажите кто знает: купил колодки передние не оригинал(TRW в ехист-e) ,если сам заменю с гарантии не скинут? Шокирован До этого FOCUS был так там без проблем-это же расходники,а здесь менеджер в ехист-e напугал-сказал что точно снимут,а колодки обратно не возьмёт.
Колодки это расходник! Снять с гарантии чего? какого узла? Диски тоже не гарантийные. Если докажут что ты их поставил неправильно или не те, то тогда ещё... но и то  Шокирован
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Ведм
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #324 : 25 Мая 2010, 10:47:20 »
Заменили по гарантии в Авитусе уплотнитель задней правой двери (протерся до дыры в одном месте соприкосновения с дверью - сказали англичане криво вставили).
Заменили по гарантии в ФК Моторс Бусиново резинку с обтекателем задней двери + установили дополнительно резинку от капель дождя (Авитус категорически отказал. Потребовал письменный отказ.Сказали напишут. Обещал жаловаться в Хонду. Не помогло.Вежливо послали).
До этого 2 года обслуживался в Авитусе. Видно приняли антикризисную программу борьбы с постоянными клиентами.Буду уходить в ФК Моторс.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #325 : 25 Мая 2010, 14:28:05 »
Водительский ремень безопасности деформировалось волокно в районе, где зашелка (вставляется в зажим у сидения) длина деформации 5 см
как вы думаете возможно по гарантии заменить? резко не тормозил, вообще не понимаю от чего это Злой
Andreika
« Ответ #326 : 01 Июня 2010, 09:32:52 »
если даже не описывали, все равно предъявляйте, пусть зовут директора и он репу чешет, это если хотите перекрашивать
а так с нашим лкп, легче раз в два года полировку кузова абразивную делать
С нашим ЛКП как раз, всего один раз абразивную полировку и сделаеш, второй раз полировать уже будет нечего ))))) ну очень уж тонюсенький слой.
olegze
г.Вологда
« Ответ #327 : 01 Июня 2010, 10:07:38 »
На своей машине случайно обнаружил на 5-й двери два очага ржавчины, примерно по 3 мм, между номерным знаком и нижним краем двери. Показал ОД. Вердикт - замена двери по гарантии. Шокирован. Уже отогнал машину.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #328 : 01 Июня 2010, 11:41:18 »
тож ломанулась краска на 5 двери, перекрасили п огарантии, говорят это не ржавчина а окислы цинка, такая-же фигня у цивиков на одном из крыльев, у нас на 5 дверях... в общем тож сделали.
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #329 : 01 Июня 2010, 17:39:38 »
привет! У когог было, водительская дверь при открывании касается переднего крыла, выработка на нижнем зашитном пластике офигенная, плюс на ребре двери стерлось до грунта, заметил после мойки, иногда самому полезно протереть машинку. ТАК ВОТ ВОПРОС, СЛУЧАЙ ТО ПО ИДЕЕ ГАРАНТИЙНЫЙ, записался на пятницу, удевлены не были
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 53   Вверх
