07 Июля 2026, 16:49:21
Гарантийные случаи: проблемы и устранения.
32
33
34
35
53
Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения. (Прочитано 591483 раз)
Silver
Re: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.
Ответ #480 :
11 Февраля 2011, 14:39:00 »
Цитата: l_ink от 11 Февраля 2011, 15:34:52
Я лично нет..
Контакт пыльника о стойку возникает из-за изменения геометрии пыльника. Дефект проявился на всех машинах, которые я видел в рем. зоне ОД. Для сохранения геометрии цилиндрической части пыльника задумали напрессовать кольцо из металла.
Не знал, да еще забыл...
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
Ответ #481 :
24 Февраля 2011, 11:48:09 »
В пятницу обнаружил течь тосола. поехал в сервис, признали гарантийный случай. Радиатора в наличии не было, ездил до среды с трещиной, подливая тосол. В среду поменяли. В заказ наряде значилась сумма 2600р замена радиатора.
SkyHunter
Авто:CR-V III 2.0 Elegance AT5
Ответ #482 :
25 Февраля 2011, 13:47:20 »
1. Вчера сдал машину на покраску 5-ой двери по гарантии. Под хромированной накладкой над номерным знаком сразу же в нескольких местах появились ржавые подтеки. Дилер по гарантии взял без вопросов. Уже не первый случай. На вопрос, почему так происходит? Ответил, что Honda заявляет, это проблема связана с технологическим процессом покраски. Туда попадает масло.
2. Второй - не гарантийный случай. Периодически зимой, во время оттепели и когда машина стоит под наклоном, в районе маршрутного фонаря капает, а иногда и вытекает тонкой струйкой вода. Сервисмен объяснил, что это связано с тем, что я часто пользуюсь блокировкой подачи воздуха в салон при работе кондиционера. Из-за этого влага накопившаяся в салоне вместо того, чтобы улетучиваться наружу оседая в верхней части машины, а именно на крыше под обивкой. Т.к. это самое холодное место в авто. Соответственно при оттепели и под наклоном это все вытекает.
MikeA
Авто:CR-V III Elegant 2.0 мкп
Ответ #483 :
08 Марта 2011, 21:23:56 »
Пробег 70000км.
Заменил по гарантии:
1. Кожух рычага МКПП
2. Молдинги на маленьких боковых стеклах
3. Фары головного света
valtos
Авто:CR-V 2.4 Executive AT
Ответ #484 :
09 Марта 2011, 21:53:19 »
на 200 км пробега едем на сход-развал,руль немного левее,на сервисе сначала предположили поменять колеса местами,но я настоял на проверке УУК.
исправили.
1000 км пробега,прошел месяц эксплуатации,сегодня 2 раз за все время открыл люк-открылся. вместо нормального закрытия-хруст и поломка.
Tori
Авто:HONDA CRV 2.0 автомат, левый
г.Железногорск
Ответ #485 :
10 Марта 2011, 21:06:22 »
А как не оплошать у диллеров при сдаче авто, в понедельник на эвакуатор и вперед. Там нужно в письменной форме претензию предъявлять и что делать если я буду не согласна с их вердиктом.
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
Ответ #486 :
26 Марта 2011, 22:44:23 »
Отказали парктроники по кругу, постоянно пищит передний правый парктроник другие не реагируют не на что. Шли с завода вместе с машиной. Это может расцениваться как гарантийный случай. И вопрос 2. Если лобовое стекло, а так же поставили сигналку не у дилера, может из-за этого машина сняться с гарантии. Спасибо
Silver
Ответ #487 :
27 Марта 2011, 08:36:38 »
Цитата: saabik от 27 Марта 2011, 00:44:23
Если лобовое стекло поменяли не у дилера, а так же поставили сигналку может из-за этого машина сняться с гарантии.
Нет. Датчики видимо исправны, блок может отказать.
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
Ответ #488 :
04 Апреля 2011, 11:57:27 »
ну стекло по гарантии менять не будут, и проблемы устранять если они из-за сигналки (но это должны ОНИ доказать)
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
uggin
Авто:cr-v III 2.4 акпп
Ответ #489 :
07 Апреля 2011, 14:46:34 »
Всем трям. В этом месяце 3 года, ёк гарантии. Ездил на комплексную диагностику благо она в марте была бесплатной.
Что сказали : что надо выполнить мойку радиаторов и заправить их и всё это удовольствие стоит 6500. на спидометре 58000 на следующей неделе поеду делать то 60. вопрос заправка не попадает под гарантию?
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
Ответ #490 :
07 Апреля 2011, 14:50:53 »
Заправка не попадает, если не обнаружено дефектов в системе охлаждения. А фрион заканчивается сугубо индивидуально, от интенсивности использования кондиционера.
uggin
Ответ #491 :
09 Апреля 2011, 13:38:00 »
Спасибо.
Хотелось бы узнать еще вот что. Перегорела ксеноновая фара ближнего света (машине почти 3 года-уточняю
), по горантии должны поменять одну лампу или обе?
Silver
Ответ #492 :
09 Апреля 2011, 17:02:34 »
За свой счет - обе.
Алик
Авто:CR-V-III
г.Кемерово
Ответ #493 :
12 Апреля 2011, 18:31:18 »
Почему за свой счет?
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
Ответ #494 :
12 Апреля 2011, 20:33:14 »
расходники. Такая же ситуация. Причем еще и фары регулировать, т.к. после замены сбилась настройка.
32
33
34
35
53
