11 Сентября 2026, 04:55:31 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Открывается заднее стекло, само!  (Прочитано 19838 раз)
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
« : 05 Мая 2011, 12:49:39 »
Несколько раз замечал - садишься в машину, горит индикатор открытого заднего стекла. Само собой, закрываешь и едешь по делам. Задумался - может кнопку на двери случайно задеваю - стал проверять стекло, когда закрываю машину. Закрыто.
Решил - может на родном брелке нажимается кнопка - отстегнул его (на ключах остался только брелок от сигналки) - результат тот же.
Сегодня утром проверил - стекло не закрыто (вчера перед уходом было всё норм).
Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу - почему оно живёт своей жизнью? Ато неприкольно как-то, когда машина открывается сама по себе Грустный
barograf
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 14:09:34 »
нужно отделить механику от электрики
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 18:30:01 »
У меня тема была со стеклом задним такая:  завожу дистанционно машину с пульта сигнализации, открывается стекло, сигнализация учухивает что стекло открылось, авто глохнет, сига воет. Справился с проблемой : обратился к установщику сигнализаций, он нашел проводок от сиги ( какой-то дополнительный канал сиги ) и отключил его от проводки машины.
Проследи  при каких условиях это случается - закрываешь машину сигой если, то попробуй закрывать ключом.
vba
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 20:12:18 »
Попробую покурить сёдня мануалы к аффте и к сигнализации - согласен, на выходных для начала отключу доп. канал открывания стекла. Будет обидно если это баг сиги..
Acturus
Авто:Honda cr-v RD6 американка, 2.4л,АКПП, левое
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 05:42:57 »
Такая же проблема со стеклом багажника, подскажите как отключить этот доп. канал, сига -старлайн Б9.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 08:09:33 »
Было такое же и на такой же сиге. Не знаю как у Вас, у меня провод на откытие заднего стекла от сиги подсоединен был на разъеме под панелью внизу слева.
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 14:04:25 »
Странно, что я эту тему раньше не заметил. Вообще я с этой проблемой уже не раз сталкивался: это некорректная установка сигнализации.
Дело в том, что кнопка отпирания заднего стекла работает на замыкание на массу сигнального провода от блока управления замком стекла. На проводе этом присутствует опорное напряжение.
А большинство сигнализаций имеют управляющие выходы на транзисторном ключе, тоже работающие на замыкание выхода на массу.  Вот установщики и подключают выход сигнализации к сигнальному проводу блока управления замком напрямую. А они не всегда получаются согласованными, т.е. выход сигналки уже обладает некоторым сопротивлением, что не соответсвует разомкнутой кнопке. Поэтому (может при падении напряжения в сигнализации в момент постановки/снятия охраны) возможны случаи ложного открытия стекла.
Я предотвращения таких нюансов я всегда на выход управления замком от сигнализации ставлю реле, а контакты реле подключаю параллельно кнопке.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 23:19:05 »
У меня машина японская, поэтому разъем к которому был подключен провод сигнализации на открывание стекла, расположен справа, под пластиковым кожухом из которого торчат ручки отпирания капота и бензобака. Нужно его снять, и найти по жгуту место подключения провода от сигнализации. Почитай мануал, там есть расположение жгутов и цвет проводов, какой куда идет.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 23:41:19 »
Объясните несмышлёнышу,где находится этот индикатор,несколько раз забывал закрыть стёкло в машине,но никакой сигнализатор мне об этом не сказал... Грустный
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 23:58:56 »
На приборной панели по середке примерно появляется машинка с открытым багажником.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #10 : 31 Октября 2011, 09:13:30 »
У меня заднее стекло открывается каждый раз при снятии с сигнализации, но только когда к машине прицеплен прицеп. Если прицепа нет, то никаких косяков не наблюдается. Тоже не пойму, хоть и не напряжно. С прицепом редко езжу.
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #11 : 31 Октября 2011, 09:39:46 »
Присоединяюсь, та же хрень. Открывается самопроизвольно, какие провода резать то!?
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 17:25:29 »
У меня тоже открывается когда автозапуск нажимаю причем интересно как похоладает перестает открываться.... Попробую поставить реле как посоветовал Сансаныч
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 19:52:19 »
Беда та же самая но что характерно когда с пульта проверяешь температуру машины стекло открывается , а когда просто дистанционно заводишь всё в порядке.Нужно что то делать с эти нюансом
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 20:32:21 »
если все же проблема связана с сигналкой, то пишите у кого какие сигналки такое вытворяют...
например у меня шерхан 5 и никаких проблем нет...так как на ней не просто доп канал, а канал для багажника есть, и еще 2 доп канала...
Страниц: [1] 2   Вверх
