15 Января 2026, 15:26:05
Сливная пробка.
Тема: Сливная пробка. (Прочитано 3871 раз)
Krazz
Авто:Honda CR-V RD8 K-20A4 МКПП
год:2005 год.
Сливная пробка.
06 Мая 2011, 17:46:36 »
Помогите советом.Подкапывает масло из под сливной пробки.При очередной замене масла сорвали видать резьбу.Пробка проварачивается в обе стороны но не выкручивается.Как ее достать?И если сорвана резьба у поддона картера как её можно восстановить?
Sladky
Авто:ACURA MDX
Re: Сливная пробка.
06 Мая 2011, 18:01:10 »
Обычно высверливается, затем нарезается новая резьба и в путь )
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Сливная пробка.
06 Мая 2011, 18:11:07 »
Не выкручивается потому что резьбу одновременно сорвало и на пробке и в отверстии, а на кончике пробки резьба осталась целая, в заданном диаметре, - вот этот кончик, как заклепка, и держит пробку. Выкрутить - одновременно тянуть (или поддевать как гвоздодером) и выворачивать.
Варианты восстановления:
- поставить ввертыш и купить новую пробку,
- нарезать ремонтную резьбу и подобрать пробку по диаметру,
- снять поддон, срезать останки вваренной "гайки", приварить новую "гайку" и купить новую пробку,
- если уж совсем край и надо куда-то доехать - подобрать болт в этом диаметре, укоротить его и ввернуть его на холодную сварку (в сервис приезжали машины и с сантехнической подмоткой на пробке:)). А потом ехать и постоянно смотреть на индикатор давления...
Динар
Re: Сливная пробка.
06 Мая 2011, 18:21:30 »
Я себе поставил пробку с уплотнительной резинкой под головкой (от не помню какого авто - они кучами валяются в центрах замены масел).
Пробку теперь затягиваю моментом около 20 Н*м (вместо 45).
Сливная пробка.
