12 Сентября 2026, 17:57:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Прогорел клапан ( пропал ХХ , троит ).  (Прочитано 73073 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #30 : 03 Сентября 2009, 13:42:52 »
 Улыбка
Kayrat, а ты уверен, что это клапана, а не кольца? Масло заливал в свечное отверстие, а потом снова мерял компрессию???
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #31 : 03 Сентября 2009, 13:53:52 »
Здорово Игорь, да на 100%, потому что уже поменяли клапаны(фотика нету, так бы выложил фоты, дырень дай боже..),щас собирают обратно, а када проверяли, да заливали масло, компрессия 0, после этого и сделали вывод что клапана..
basov
г.Кострома
« Ответ #32 : 03 Сентября 2009, 13:58:27 »
 Грустный Остается только посожалеть,что так случилось, ну и порадоваться, что уже все позади...
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #33 : 03 Сентября 2009, 14:11:19 »
ну да, спс за участие, единственное что обидно, этого можно было избежать если бы клапаны вовремя отрегулировал, чтож, на ошибках учимся Афро
hunter333
Авто:honda CR-V
г.Резекне
« Ответ #34 : 14 Сентября 2009, 21:35:05 »
может кто подскажет в чем может быть проблема!
у меня Хонда 99 года газ,бензин! началось все с хлопка, как будто из глушака! после хлопки участились, и пошли еще падать обороты на низших передачах,а то и вовсе глохнуть на холостых!
в сервисе сначала сказали что прогорели клапана, думали их заменить, оказалось менять нет смысла, гнезда тоже просели, поменяли всю голову! 500 баксов ушло!
СО при этом зашкаливал на 1,5 а СН 2000 было!
теперь с новой головой все в норме, только редкий хлопок бывает и иногда троит!
в чем может быть дело?Непонимающий
п.с. ошибок никаких не выдает!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #35 : 14 Сентября 2009, 22:43:28 »
А ведь в каждой дискуссии на тему Газ-Бензин предупреждали желающих перейти на газ,что на нём  прогорают клапана...
hunter333
Авто:honda CR-V
г.Резекне
« Ответ #36 : 14 Сентября 2009, 22:50:02 »
а теперь в чем может быть проблема, ведь клапана все заменены, или за 20 км они снова прогорели???
« Ответ #37 : 14 Сентября 2009, 22:59:59 »
Зажигание не отрегулировано.
basov
г.Кострома
« Ответ #38 : 14 Сентября 2009, 23:45:12 »
 Улыбка
Ага, слишком позднее - топливо не успевает сгорать в цилиндрах, догорает в глушителе(и катализаторе, что очень плохо - расплавится).
hunter333
Авто:honda CR-V
г.Резекне
« Ответ #39 : 15 Сентября 2009, 01:17:04 »
спасибо, попробую, а то уже устала объяснять в чем проблема, в сервисах на меня как на дуру смотрят, мол придумала себе проблему! кстати сделаю завтра фотку клапана прогоревшего и нового!
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #40 : 30 Сентября 2009, 15:51:19 »
А кроме Autowelt есть какие- нибудь хорошие дубли???А то про Autowelt слышал только одни отрицательные отзывы! И возможно ди установка Б/У клапаннов с последующей притиркой? Если кто делал отзовитесь,посоветуйте,а то фсе клапанна раком встали. Плачущий help
« Ответ #41 : 30 Сентября 2009, 16:37:33 »
Mahle
Лёхич
Авто:Honda CR-v 2.4 АКПП
г.Гродно
« Ответ #42 : 26 Декабря 2009, 22:42:57 »
Помогите друзья советом. Машинка Honda crv 2000 г коробка механика.
Проблема : Плохо заводится(надо держать газ только тогда) ПОСЛЕ ЗАВОДКИ нет хх. и после прогрева нет машина глохнет если убрать ногу с газа. На ск-ти после 100 км/ч пропадает тяга, нажав педаль в пол до 110 км только через 2 мин разгоняется. Ошибка не горит.
Что делал: 2 раза чистил инжектор и клапан хх, менял свечи и топливный и воздушный фильтр. вынимал предохранитель buck up/
« Ответ #43 : 26 Декабря 2009, 23:13:40 »
Проверь состояние тросика газа и катализатора...
Недостаточно просто вынуть предохранитель...
1. Вечером на прямой дороге (без светофоров, уклонов и резких поворотов), останавливаешься, глушишь машину, открываешь капот, вытаскиваешь предохранитель на 1 минуту.
2. Устанавливаешь предохранитель на место, заводишь машину.
3. Плавно, без рывков разгоняешься до скорости 60 км/ч и на 5-7 секунд убираешь ногу с педали газа.
4. Повторить пункт 3 3-5 раз.
5. Компьютер обучен.
Лёхич
г.Гродно
« Ответ #44 : 27 Декабря 2009, 22:40:59 »
В машине установлено ГБО 4 поколения, неустойчивая работа и отсутствие хх наблюдается и при работе на газу
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
