11 Июля 2026, 23:20:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Прогорел клапан ( пропал ХХ , троит ).  (Прочитано 72175 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« : 12 Марта 2008, 18:56:14 »
История такая-машина уже 3 года,и зимой постоянно загорается ошибка: пропуски зажигания 4 цилиндра.Недавно вскрыл крышку трамблера,а там трещина(но вроде-как не сквозная).Заказал.Вчера вообще один цилиндр перестал работать,двигатель колбасит на холостых.Показало ошибки кроме пропуска зажигания 4 -го,еще и 2-го и 3-го цилиндра.Снял свечи-первый,второй и третий цилиндры-свечи нормальные,а на 4-ом черная(и дно поршня тоже),короче 4-ый не работал.
Сегодня получил новую крышку трамблера,поставил.Свечку на 4 цилиндр поставил с первого(заведомо рабочую).Завожу,та-же фигня-двигатель колбасит,и показывает ошибку:пропуски зажигания 4 цилиндра.
Что остается,провода?У нас-же катушка одна на все цилиндры.Кто ,что думает?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 12 Марта 2008, 19:21:20 »
Как там дела с искрой?
« Ответ #2 : 12 Марта 2008, 20:03:42 »
Кроме крышки, ничего не снимал?
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 12 Марта 2008, 21:42:37 »
Искру на вынутой свечи не проверял(боюсь,говорят бывают проблемы),кроме крышки ничего не снимал.После того,как снимал крышку-несколько дней ездил нормально,затроило неожиданно.
Кстати еще один вопрос:ВВ провода оригинал стоят(если быстро) 2500,а за 1300 есть NGK и какие-то америкосовские MOROSO.Кто-нибудь пользовал такой неоригинал?
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 13 Марта 2008, 17:39:12 »
Сегодня взял на разборке 2 провода,поставил-ничего не изменилось,4 цил. так и не работает.И еще появился громкий цокающий звук.Чувствую,попадаю на ремонт...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #5 : 14 Марта 2008, 06:54:05 »
 Улыбка
Проверь компрессию во всех цилиндрах похоже клапан прогорел Грустный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 14 Марта 2008, 07:04:06 »
Или подвисает.. Грустный
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #7 : 14 Марта 2008, 07:44:25 »
Замерь компрессию.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #8 : 14 Марта 2008, 10:14:53 »
Спасибо,сегодня еду...
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #9 : 14 Марта 2008, 19:08:09 »
Короче попал-компрессии в 4 цилиндре нету...Клапана все на месте,зазоры прибл. нормальные.Варианта,как я понимаю два: или клапан прогорел,или(менее вероятно) кольца залегли.Грустно...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 14 Марта 2008, 19:12:21 »
Да чтоб проверить в чем дело(кольца или клапан) пусть так сделают..
Перед проверкой компрессии, пусть в цилиндр зальют масла моторного(какое залито у тебя) грамм 20-30.. и проверяют потом..
При проверке, если компрессия повысилась, то залегли кольца.. если ничего не изменилось, то 100% клапан какой-то..Подмигивающий
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #11 : 14 Марта 2008, 19:16:25 »
Вовас
Спасибо,завтра попробую так сделать(ездить-то на 3 цил. не есть гуд)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 14 Марта 2008, 19:18:21 »
 Улыбка
Удачи!
И чтоб по дешевле, так сказать отделался.. Подмигивающий
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #13 : 15 Марта 2008, 18:15:31 »
Вовас
Пасиб на добром слове.С маслом проверять не стал,т.к. компрессия там всего еденичка,и так все ясно.Я уже и парочку выхл. клапанов заказал.Ремонтировать вот только в конце месяца буду,надо еще на Родину смотаться(в твои края кстати).
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 15 Марта 2008, 18:27:36 »
Если единица, то ясно..
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
