27 Августа 2026, 03:13:12
После смены резины руль под углом
Тема: После смены резины руль под углом (Прочитано 11357 раз)
Re: После смены резины руль под углом
Ответ #15 :
13 Мая 2011, 22:38:08 »
Цитата: Star84 от 13 Мая 2011, 22:30:32
есть там эксцентрик для регулировки, а в сервисе забоялись его сорвать при регулировке.
Форумчане, подскажите где лежит правда.
он для схода предназначен, развал у нас не регилируется. читай все про домик)))
несиметрично может быть по причине продавленного насмерть сайлента, но такие вещи ходовики должныбыли увидеть.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #16 :
14 Мая 2011, 00:30:02 »
Цитата: Sander76 от 09 Мая 2011, 05:42:58
ну я и говорю, зимнюю ставить-снова разваливать? не могла геометрия "тупо уйти" из-за перестановки....
Все верно, когда зиму ставим - снова на развал. Даже если не уводит. Лучше перебдеть ))))
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #17 :
14 Мая 2011, 10:31:34 »
Купил недавно CR-V II 2004 европейца, при перегоне машину вело вправо.
Отогнал на сход развал, сказали: У вас заднее правое колесо стоит "домиком" т.е. "\" на 1град. больше положенного, сделать с ним ничего не возможно.
Следов фронтального удара 2 слесаря, почесав репы, не увидели.
Потом связался с знакомым мастером, описал ситуацию. Он говорит: что есть там эксцентрик для регулировки, а в сервисе забоялись его сорвать при регулировке.
ну например здесь -регулируемые рычаги от Пингвина
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg357525/topicseen.html#msg357525
