10 Ноября 2026, 13:14:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Нарастающий глухой свист  (Прочитано 43673 раз)
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #30 : 25 Сентября 2011, 20:09:20 »
Схожая проблема была на 7-ом Аккорде.
Ну если так, то ладно. Обидно будет коробку ремонтировать, гарантия-то кончилась.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #31 : 26 Сентября 2011, 10:10:57 »
та же болезнло изрядно, (59.000 км пробег), а прошлой зимой на морозе на скорости 10-20 км в ч. пищало изрядно, но на 40 все пропадало
Vasia26
Авто:Honda CRV III. 2.4, АКПП,лев. ГБО 4
« Ответ #32 : 27 Сентября 2011, 10:13:14 »
А может присадки какие нибуть помогут избавиться от этого свиста, кто нибуть пробовал?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #33 : 27 Сентября 2011, 18:11:20 »
в коробки и мосты КАМАЗов, МАЗов насыпали древесные опилки, но думаю для АКПП Хонды столь дешевый способ не поможет   Смеющийся
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #34 : 28 Сентября 2011, 15:23:20 »
Помогает хорошая музыка Улыбка
Vasia26
« Ответ #35 : 28 Сентября 2011, 20:23:13 »
Сегодня в сервисе на подъемнике  разогнал машину до 120, не какого свиста не было, а когда едешь свист появляется но только под нагрузкой, ещё одна особенность когда в сервисе проверили уровень гидроусилителя жидкость пузырилась, после того как долили нехватку бурление прекратилось, вот я думаю может этот свист издаёт гидроусилитель?Непонимающий
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #36 : 28 Сентября 2011, 21:52:42 »
... вот я думаю может этот свист издаёт гидроусилитель?Непонимающий
Особенно на второй передаче Улыбка
amv
« Ответ #37 : 30 Сентября 2011, 08:13:13 »
nак ведь там электроусилитель
« Ответ #38 : 30 Сентября 2011, 11:19:24 »
Это у тебя на 2-ух литровом электроусилитель, на 2.4 гидроусилитель руля ! Подмигивающий
Vasia26
« Ответ #39 : 30 Сентября 2011, 11:26:59 »
А может это ремень генератора и кондиц., гидроусил., когда они воопше меняются?
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #40 : 30 Сентября 2011, 12:20:37 »
Всем привет.
Удалось решить проблему описанную мной в ответе ном.6
судя по комментам подобная проблема у:
alexkem, МихаилZZ, Мишаня888, BOOMbastiK, Dreder, zaytsevnik, Russel
vitalyd - в тяжёлой форме.
Уже отписывал, что после замены у ОД при пробеге 45тыс - 3,5литра АТФ Z1, звук стал тише.
но это лишь частичная замена жидкости в АКПП, тк её там около 7ми литров.
после конца гарантии при пробеге 48тыс, заменил на другом сервисе ещё - 3,5литра АТФ Z1
находился в рем.зоне,от и до, заодно познакомился с процедурой замены АТФ.
звук ушёл полностью.
если появится снова - сообщу.
Надуюсь будет кому в помощь!  Улыбка
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #41 : 30 Сентября 2011, 17:41:53 »
я уже писал что после замены у меня звук пропал, правда через некоторое время опять появился но не такой громкий, сейчас хочу еще раз масло сменить.
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #42 : 30 Сентября 2011, 18:18:09 »
я так и понял, что у тебя вернулся, после того как твой пост здесь прочитал
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110780.0.html
посмотрим сколько я поезжу в тишине  Смеющийся
Odissey
Авто:Была Hoda CR-V III. Сейчас BMW 320i XDrive
« Ответ #43 : 03 Октября 2011, 09:47:00 »
У меня на МКПП тоже свист есть, чаще слышен при разгоне, и на 2 передаче. Как мне кажется это ремень свистит от попадания воды, т.к. свист проявляется только в сырую погоду, после езды по лужам.
В последнее время тоже стал замечать кратковременный свист (1-2 сек.) на 2-ой передаче, у меня МКП. Пока не могу точно сказать - это только в сырую погоду или нет, т.к. погода сырая всегда.
Планирую в октябре съездить на ТО, обращу на это внимание.
vitalyd
Авто:Honda CR-V 2.4 литра,АКПП,левый руль
« Ответ #44 : 14 Октября 2011, 14:53:03 »
В моём случае,совершенно точно,слышал сам,когда подняли на подъёмнике,что звуки из АКПП,судя по всему подшипник ,как минимум,подгоревшее масло заставляет задуматься о большем...  Плачущий
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
