16 Сентября 2026, 02:23:29 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Нарастающий глухой свист  (Прочитано 43074 раз)
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« : 08 Мая 2011, 07:34:19 »
Всем доброго времени суток!
Последнее время стал замечать, что при резком ускорении с места или с небольшой скорости, слышен какой-то нарастающий, прерывистый, глухой свист.
Что это может быть? Как бы не остаться у разбитого корыта, гарантия заканчивается через месяц?  Грустный
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 09:32:38 »
А при сбросе газа свист пропадает ?
Попробуй климатическую установку вообще отключить.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 09:49:59 »
При сбросе газа пропадает и не зависит от того, включен климат или нет. Звук идет откуда-то непонятно. Где-то снизу, может быть в районе коробки.
Такое ощущение, что при резком наборе скорости, что-то раскручивается и набирает обороты и по мере этого набора быстро и глухо свистит.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 00:09:03 »
у меня судя по описанию такоже звук. Причем иногда он есть а иногде нет, цикличность равна обороту колеса.
Причем по наблюдениям звук этот вроде только на второй передаче (акпп) проявляется.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 05:05:04 »
Да, цикличность похожа на оборот колеса, а вот про передачу не замечал, надо на разных режимах попробовать (1, 2, D)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 22:20:54 »
я на передачах не проверял, просто в положении В при разгоне 30-50км/ч слышно, а это как раз и есть вторая скорость.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #6 : 13 Мая 2011, 09:47:27 »
Доброе утро, я новенький.
а набрёл на ваш форум как раз из-за вопроса который, скорее всего, освобождается в этой ветке.
далее по проблеме: примерно при пробеге 40-41тыс. обнаружил при скорости 20-40 км\ч(положение D) именно при медленном разгоне,  при оборотах 2-2,5тыс, прерывистый глухой свист (или вроде как что-то трётся) где-то в нижней части.
после 2,5 тыс, или при более интенсивном разгоне, когда стрелка даже при переключениях АКПП не опускается ниже 2,5 такого звука нет.
Проявляется только на хорошо прогретой машине, после того как проедешь 8-10км, и не всегда.
к официалу не обращался, тк как уже писал, что можно день долго ездить и его не услышать.
Если есть что сообщит по этому вопросу буду, оч.рад.
Мишаня888
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 21 Июля 2011, 09:41:22 »
Такая-же проблема! Народ, может кто-нить решил её?
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #8 : 21 Июля 2011, 11:11:51 »
Пока не решил. Хороший звук наружу вылезет Улыбка
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
« Ответ #9 : 21 Июля 2011, 12:25:49 »
Тоже заметил такой звук на скорости от 40 до 50, проявляется не всегда. Похож на звук турбины на дизеле только тише или типо того.
Dreder
Авто:Honda CR-V III, EX (4WD), 2.4L, АКПП, black. VIN: JHLRE...
г.Астана
« Ответ #10 : 21 Июля 2011, 15:24:21 »
Всем привет!
такая же или почти такая же проблема, приглушённый звук откуда то снизу-спереди-справа, как будто что то циклично трётся обо что то.  Начинается на скорости выше 60 км/ч.  На ровной гладкой дороге проявляется отчётливее нежели по шероховатому асфальту (шум резины заглушает).  Грешил на ступичный подшипник, на СТО ничего не смогли сказать (разгонял в поднятом на подъёмнике состоянии).  Пока езжу так...
zaytsevnik
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #11 : 21 Июля 2011, 16:28:07 »
да меня несколько месяцев назад тоже озадачил этот вопрос.
около 40 км/ч (примерно в диапазоне 2й передачи) звук типа глухой турбинки более 50 км/ч пропадает. проявляется на прогретой машине.
сильно не напрягает но озадачивает.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #12 : 21 Июля 2011, 21:25:02 »
...свист был на предыдущей машине (мицуб.Грандис), замена глушителя решала проблему.
Russel
Авто:црв 2,4 Executive
г.Елабуга
« Ответ #13 : 22 Июля 2011, 10:27:36 »
Тоже есть, машине 2 недели.
на предыдущей машине тоже был, но та была турбированная))
пока поезжу, там поглядим.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #14 : 22 Июля 2011, 15:38:52 »
У меня после замены масла в АКПП все свисты пропали, вообще никаких звуков.
