11 Июля 2026, 22:16:31 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 39   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 326194 раз)
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #150 : 18 Февраля 2011, 16:27:00 »
Про угар что-нибудь можешь добавить? Какой расход?
Пока ничего не могу сказать, ибо проехал оч. мало (около 500 км.).
Винтик
Авто:CR-V III 2.4 i-VTEC, RE7, K24Z4, АКПП, левый
« Ответ #151 : 21 Февраля 2011, 11:57:09 »
Не могу найти поиском, поэтому не ругайте если повторяюсь. При следующей замене масла, буду менять прокладку поддона картера двигателя. В таблице рабочих объёмов, замена с фильтром 3.8 л., полная замена 4.6 л.. Вопрос, сколько в моём случае потребуется масла?
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #152 : 21 Февраля 2011, 12:05:34 »
В моём случае (при промывки поддона) влезло 4 литра. Уровень был по середине.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #153 : 21 Февраля 2011, 18:32:37 »
Залил 4л., уровень  был чуть выше середины, на RD2 В20В
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
nekrylov
« Ответ #154 : 24 Марта 2011, 06:41:34 »
 По поводу замены масла интересная была ситуация: Приобрел свою стервочку 3,5 года назад. Старый хозяин лил минеральное, хондовское, менял через 5-6т.к. При продаже мол масло не ест и.т.д. Меняю масло на  синтетику,- через 2 тысячи,- черное, мало того, уходит куда-то, особенно после полета по трассе. Меняю масло. Через 1000км решил поменять коренные сальники двигателя и коробки,- сливаю масло,-черное!(это через 1000км!). Открываю клапанную крышку,- кокс всюду, с элементами очищения, видимо после второй заливки синтетики. Меняю все прокладки крышки, кольца колодцев, заглушки. Залил Тотал 5W40, проехал 5000, слил, залил свежее. И только после вот этой, третьей замены  я услышал как двигатель сказал мне спасибо приятным жужжанием под капотом и адекватным поведением после касания педали акселератора. Можно конечно сказать, мол откуда ты знаешь чем ее до тебя заправляли, докажи что хондовской минералкой. Ну чем можно заправлять двигатель, чтобы так его уханькать? Автолом что-ли?
 У меня вопрос по поводу масла. Обратил внимание, что на Хондовской банке моторного масла в нижнем отсеке, где данные о производителе, написано IDEMITSU...  А эта фирма у нас на рынке широко прдставлена. И стоимость ее синтетики в 2 раза ниже по сравнению с HONDA. Кто нибудь имел опыт по ее использованию?
Не торопись, а то успеешь.
glserg
« Ответ #155 : 24 Марта 2011, 07:41:05 »
По поводу замены масла интересная была ситуация: ...
Привет.  А какую синтетику лил ?  Из-под прокладки крышки не потекло ?  Я когда в ноябре Мобил синтетику 0W30 залил, стало выдавливать из под крышки, особенно слева в районе трамблера и из под уплотнителей гаек, ещё пришлось сменить заглушку распредвала.
А чем Хондовское 5w30 не устраивает ?  Цена адекватная ~1500 банка
Juriy
« Ответ #156 : 24 Марта 2011, 10:24:09 »
Что то пугаешь Сергей, а я как раз в этом году с кастрюля 5/30 на мобил 0/30 В замешательстве
Томск-Самара
glserg
« Ответ #157 : 24 Марта 2011, 14:42:39 »
Да как бы ничего страшного не случилось, там не так сильно то и выдавливает, вытирал периодически, подумываю сменить прокладку
Mobil 0w30 Fuel Economy наиболее близко по вязкости к оригинальному 5w30, но в следующую замену подумываю лить родное
nekrylov
« Ответ #158 : 24 Марта 2011, 14:57:01 »
 По началу лил Castrol 5W40. Потом умные люди подсказали, что лучше не надо этого делать, перешел на Тотal 5W40. То же самое- начались сопли из под заглушки, трамблера, прокладки крышки,-повторяюсь, все поменял. Сейчас сухо, а после замены прокладки поддона совсем сухо. Так есть у кого опыт применения IDEMITSU?
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #159 : 24 Марта 2011, 20:54:08 »
Приветствую, други! Купил масло оригинал Хонда, ес-сно! Банка 4 л (красно-белая ну НАША в общем), и только в гараже заметил, что не 5W30? a 10W30  В замешательстве Буду лить на лето. Подойдёт или идти на родное менять?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #160 : 24 Марта 2011, 22:32:41 »
Я на 10/30 прошлое лето откатал без каких-либо последствий. На Mobil, но в этом случае - оттого что не "родное" - разницы не вижу. Правда, в ноябре, когда холодать стало, поменял на 5/30. Слил в канистру и забыл. Это лето продолжал лить  5/30, а то так и стоит "на доливку", прошедши 3000-4000 км...
Вот тут думай - нужны тебе такие заморочки или ты успеешь за лето его сработать.
(Джо Райан)
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #161 : 25 Марта 2011, 03:17:07 »
Гараж есть??? Если заводиться тёплом в гараже, то монопенисуально. Улыбка
Киров... ААА!!! Кировкое ВАТУ!!! Бывал там в 1989 году. Холодно.
А поэтому надо быть внимательнее. Ведь в основном не обманывают,
а сам обманываешься, типа лохонулся.
А за всё надо платить.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #162 : 25 Марта 2011, 15:11:44 »
Да нет, не лоханулся, взял последнюю банку, больше никакого Хондовского не было.
Рига!!! Жил там с 1987 -1993 РКИИГА-РИИГА-РАУ нам бы вашу погодку .....и... пиво! Плачущий
Спасибо, успокоили, буду лить!
Адрей
Авто:C-RV (Германия), RD-1, B20B3, МКПП, левый руль
г.Лотошино
« Ответ #163 : 30 Марта 2011, 17:20:37 »
Посмотрим как ты заводиться будешь на таком масле при -25.. Улыбка
озадачен, у меня Shell Helix Plus 10W40...
правда в эту зиму и - 30 был в Подмосковье и заводилась, но заводилась действительно трудновато...
вот в пятницу собираюсь менять масло и что гуру порекомендуют - это же оставлять?
Адрей
г.Лотошино
« Ответ #164 : 02 Апреля 2011, 15:38:16 »
Народ, Хеееееелп!!!!!
нет времени всю тему читать, завтра еду масло менять, а сафсем не разбираюсь...
у меня сейчас залито Shell Helix Plus 10W40, а мне в магазине оригинальное масло предложили, а на вопрос "а надо ли промывать движок, когда другое масло льешь?" продавец дал банку с промывкой... но я тут по диагонали прочел, что при промывке эти "шлаки" забивают всё что можно.... и как же мне быть, как безболезненно на оригинал-то перейти или на старой марке остаться?
и остальные жидкости - масло в МКПП, редуктор и антифриз... тож оригинал взял, но при этом я не в курсе, что туда предыдущий хозяин лил, как быть-то?
Пожалуйста, подскажите!!!!!))))))
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 39   Вверх
