10 Июля 2026, 17:05:36 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 245541 раз)
« Ответ #390 : 03 Декабря 2016, 21:14:04 »
... и обычные  люди перестанут  тебя понимать]
Вот вот... А теперь посмотри повыше, кому я объяснял:
Но на городском автофоруме мне вообще высказали идею, что у современных авто педаль газа лишь косвенно связанна с двигателем, типа ее положение лишь влияет на датчик педали газа (возможно, на дроссельную заслонку), а сколько уж смеси лить, решают мозги двигателя.
VsK
« Ответ #391 : 03 Декабря 2016, 21:37:27 »
Ночью мороз -10 ... и сутра незавод (((    причем вначале  уверенно  завелась но лишь на секунду и резко заглохла ..  если такое реально то в каком месте она замерзает Непонимающий
Я бы предположил, что не труба замерзла, а вода в топливном баке.
« Ответ #392 : 03 Декабря 2016, 22:09:38 »
Увы, именно замерзание в глушаке воды дают резкий останов сразу после пуска. При этом по ремню видно, как КВ идет обратно. При каждой попытке)
А вода в баке просто не дает запуститься движку.
« Ответ #393 : 05 Декабря 2016, 09:48:40 »
Не было у нас таких морозов, что бы глушаки замерзали. И сколько там воды должно оказаться, что бы полностью перекрыть сечение, и откуда? Что за гон!
А вот на проблему с топливоподачей похоже. Может даже и температура ни при чём, а например сигналка дурит. Ну или всё же вода в баке замёрзла (такое вполне возможно). Как бы то ни было, остаточное давление в топливной магистрали даёт мотору запуститься, а после этого он глохнет и без бензина дальше работать не хочет.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #394 : 05 Декабря 2016, 19:32:22 »
Не в Сибирии такое бывает у кого автозапуск. Утром глядь, а из глушака  сосулька. Потом в тепло машину, а из глушака пол-ведра воды. У меня у Бати Pajero io так на подледной рыбалке в -35 за ночь замёрз. Потом в деревенском сельхозгараже  4 часа отогревали чем попало, такое ощущение было, что весь выпуск был со льдом- воды ведро.
« Ответ #395 : 05 Декабря 2016, 22:17:57 »
Саныч, ну какой от меня гон ...
Лично запускал американку после -25 мороза, вал рывком в обратку идет. Отогрели, с глушака порядком стили, завелась.
Влажность в Поволжье зимой 90% бывает, стоял на прогреве, вот и наморозил конденсата из воздуха и бенза. Летом и то лужица накапает, заметно.
« Ответ #396 : 06 Декабря 2016, 09:18:06 »
Я с таким не встречался ни разу и вообще считал, что это фантазии, но... Убедили!
Правда в данном случае считаю такое маловероятным, во всяком случае этой зимой морозы у нас ещё не переваливали за -10, и влажность в эти дни была очень низкая.
VsK
« Ответ #397 : 06 Декабря 2016, 14:10:11 »
Допускаю, что такое возможно, если машина стоит на уклоне мордой вниз. Если авто стоит ровно, то вряд ли сможет замерзнуть так, чтобы проходимость нулевая была. Хотя...
Тоже не сталкивался.
« Ответ #398 : 06 Декабря 2016, 16:47:17 »
в чем проблема на ночь залить в глушак полведра воды?
VsK
« Ответ #399 : 06 Декабря 2016, 17:03:56 »
Вредные советы лучше у Григория Остера читать. Смеющийся
кастет
Авто:honda cr-v 2.4 акпп,левый не америкос
г.Одинцово
« Ответ #400 : 26 Декабря 2016, 22:14:52 »
Это я выше писал про замерзшую выхлопную. Машина простояла месяц ..некогда ей было заниматся . Пришло тепло вкрутил новые свечи и со второго раза завелась ))))
СергейL
Авто:Honda CR-V 2002 двигатель К2.4А (2006г.) АКП европейка
г.Тверь
« Ответ #401 : 02 Февраля 2017, 19:45:56 »
Добрый вечер.Прошу вашего совета .Проблема в следующем.Вчера вечером приехал поставил машину на сигнализацию.Сегодня с утра заводил с автозапуска. Спустился к машине-не работает. Включил зажигание -машина не завелась.На приборке горели АКБ и масленка.Снял АКБ зарядил,поставил на место результат ноль. Попытка запуска при положении селектора N успеха не принесла. Ещё заметил что при постановке на сигнализацию сегодня нет ни звукового  "крякания" ни светового"моргания".Куда дальше двигаться? Прошу извинений если вдруг задал вопрос не в той теме
Birbox
г.Валдай
« Ответ #402 : 02 Февраля 2017, 20:07:57 »
 Напрашивается мнение о проблемах с сигнализацией, по иммобилайзеру или словым реле управления питанием бензонасоса или форсунок(или что там ещё блокируют мастера-сигнализаторщики). Если и с ключом в замке не заводится, то релюхи. Сигналка видимо тоже понимает, что не всё с ней в порядке и работает в режиме центрального замка без постановки на охрану. В любом случае- к сигнальщикам.
Ну и из фантастики: нет ли отдельного АКБ на сигналку? Нет вероятности, что с брелка ошибочно был задействован режим "анитвор" или что-то в этом духе.
 У меня RD1 не заглушить было, реле в блоке сигналки залипло:)
« Ответ #403 : 02 Февраля 2017, 20:40:39 »
Включил зажигание -машина не завелась...
... результат ноль. Попытка запуска при положении селектора N успеха не принесла.
Епть! А как вот из этого можно понять, что там было? Стартер не крутил? Или крутил, но двигатель не завёлся? А как крутил? Схватывало или нет? Температура какая?
Мы же тут не экстрасенсы!
СергейL
г.Тверь
« Ответ #404 : 02 Февраля 2017, 22:03:34 »
Вечером было -2 к утру -11.Стартер не крутит ,ни намека на схватывание.К сигнальщикам так к сигнальщикам.Но если мозги думают что автомат на передаче ? Как устранить?Заранее спасибо
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 30   Вверх
