21 Марта 2026, 21:15:45 *
Автор Тема: Дополнительная фиксация переднего бампера при установке  (Прочитано 4459 раз)
Макс512
« : 11 Мая 2011, 19:29:07 »
Доброго времени суток, одноклубники. Вопрос по поводу дополнительной фиксации переднего бампера возник на днях, после того, как снял родной бампер для покраски. Оказалось, что предыдущий хозяин бампер уже ремонировал (хотя клялся что нет Злой), часть крепежных отверстий обломана. Кроме того, в некоторых местах в край бампера вкручены саморезы, чтобы притягивать бампер к крыльям. Посмотрел я на все это и что-то очень не понравился мне этот колхоз. Подскажите, каким образом аккуратно и без колхоза (в виде саморезов в крыло и бампер) "посадить" передний бампер на место при установке, чтобы не было зазоров и неплотных прилеганий.
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #1 : 11 Мая 2011, 23:03:48 »
Ну... че да как не посоветую, т.к. таже проблем и до нее еще руки не дошли, правда у меня без саморезов в крыло))) но как минимум чтобы все стало на место крепления восстанавливать нужно. Сам пока в раздумиях толи самому покавыряться попробывать, толи к хорошему спецу по кузавам поехать....
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 03:46:59 »
а где там "ухи" оборваны? самые крайние? что к арке идут? там ничего не сделаешь....
sane4eg
Авто:CR-V II, 2.0, RD-8
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 15:20:27 »
по инструкции там и должно быть по 2 шурупа на крыло.
я себе клипсы по 25 руб\шт докупал в магазине, и длинные и короткие (правда с железной проставкой не нашел, ну и не расстроился)
barograf
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 22:34:06 »
Само собой лепестки должны быть исправны, клипсы на месте.
Есть еще тонкость: если раньше были удары, то могут быть погнуты ребра под фарами, в этих ребрах есть
места-защелки  под соответствующие лепестки бампера.На них мало обращают внимание. Точность сопряжения  1-2мм. если не точно подходит, то будут трудности с посадкой бампера,при установке вроде норм, если натянуть, а через день вылезает зазор между крылом и бампером.
