29 Сентября 2026, 04:45:39 *
Автор Тема: Плохо рулится.....  (Прочитано 7897 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« : 12 Мая 2011, 14:19:36 »
Братья и сестры по срв,проконсультируйте...пробег 125 тык.После смены резины на летнюю стала плохо рулиться..Симптомы:запаздывает за рулем,по колеям переставляет слегка,кренится в поворотах...ощущение что руль крутится слишком легко и иногда отдельно от колес...подвеска "радует" иногда излишней мягкостью и в то же время громким отбоем на кочках и ямах...на диагностике приговорили втулки и стойки заднего стабилизатора-остальное норм.после сход-развала стало получше...Все равно сумлеваюсь....Куда рыть?Мыслю 1)125 тык даже для хондовских аммо многовато,хучь и не текут 2)штатный бриджстоун дуэллер по отзывам больше 3-х сезонов не ходит-у меня уже 4 года рэзине...3)задние стойки стабилизатора не так что бы на управляемость влияют или???...Форум естественно прошерстил..склоняюсь к замене аммо...какие мысли?
геморрой стоит свеч!
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 21:33:14 »
У меня когда передние аморты потекли, оба, так она еще и ощутимо плохо тормозить стала. Но потекшие аморты сразу можно вычислить, а тут незнаю.
Life starts after 5000 rpm.
QRZ
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 22:51:00 »
а размер резины какой? и название интересно.
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 19:54:38 »
Правильный вопрос!  Ещё интересно узнать, не менялись ли диски?
шурра
« Ответ #4 : 24 Мая 2011, 12:58:25 »
Всем мерси,а то я уж заскучал.
Амортам  на диагностике дозволили ездить-потеков нет (не стучит,хотя излишне покачивает)
диски зима 15 лето 16 хондовские ,рэзин Бридж штатный Дуэллер и цифры (забыл сорри) пробег 4-й сезон(износ заметен но не критично,правда из за неправильного схода по внешнему краю протектор подстерся явно больше).Давление в шинах больше 2 не делаю..Бывший хозяин говорил,что на 3-м году резина "перестала держать дорогу" и он ее ..сменил на такую же....
шурра
« Ответ #5 : 24 Мая 2011, 13:00:28 »
..да и ишшо в догон-тормозить стала если не хуже,то как то неувереннее что ли...
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #6 : 24 Мая 2011, 17:16:30 »
резина меченая может с зада попала на перед у задних шин износ отличается от переда может переставить с переда на зад у меня такое было в точности Веселый
QRZ
« Ответ #7 : 24 Мая 2011, 18:04:55 »
вылет родной?
плохо, если профиль болше 70 то хорошей упровляемости не жди
я думаю схождение делалось после переобувки? 4 сезона для резины много!
шурра
« Ответ #8 : 24 Мая 2011, 19:24:05 »
всегда с юмором относился к ажиотажу вокруг резины. но завтра поеду переставлю с переда назад..сам об энтом думал...тем паче что развал до этого 3 года не делал,а сзади вапче не смогли вывести-болт и сайлент под замену(кстати кто знает номер скиньте!).износ может быть нелогичный..+ штатный бридж дубовый донельзя...респект юстас..отпишусь...и о замене резины подумаю..
шурра
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 16:18:25 »
Вопчем мне и Юстасу 4 с +.Переставил с переда на зад. Стало ОЩУТИМО лучше..чего то я в жизни не понимаю...но в тоже время до идеала что то не дотягиваю....Поправьте если не прав(где там Сан саныч с идеями?). Резина поизносилась и перепуталась (сход развал 3 года не делал износ неравномерный);Дохлые задние стойки стабилизатора дополняют картину "неустойчивости";московские дороги после зимы все в диких колеях-тоже способствуют "болтанке";Всегда был противником "зимних" дисков,тем паче меньшего радиуса-что то видимо происходит в ходовой нелогичное...
В догон..кто знает: Выбрасывать штатный бриджстоун на 4 сезоне пробега? (суммарно проехал 45 тык) Хранятся зимой в холодном гараже.....Стиль езды мягко-агрессивный....На этой же резине жескач-1 переезд на новую квартиру и 1 ремонт+ 2-е загрузки с долгой ездой по 350-400 кг....
QRZ
« Ответ #10 : 26 Мая 2011, 18:26:31 »
если трешен не видно езди на здоровье.
с износом резины её характеристики ухудшаются в геометрической прогрессии.
колейность плохо переноситься если сайленты убитые или вылет дисков не родной ИМХО.
шурра
« Ответ #11 : 26 Мая 2011, 23:50:36 »
сайленты чего,братка?говорю же стабилизаторные стойки зад-под замену...буду побюджетнее шаманить потихому..рэзинки-втулки менять...
QRZ
« Ответ #12 : 27 Мая 2011, 09:56:21 »
стабилизаторы не дают гуляния по дороге они дают только "шум" вот если стабилизатор открутить то да , а так только стуки действующие на нырвы.
я ездил несколько месяцев со снятым стабилизатором, единственное что изменилось увеличились крены в поворотах, и машина становиться более подвержена динамической раскачке.
кстати стпупечнные тоже сильно влияют на устойчивость и прямолинейность
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
« Ответ #13 : 27 Мая 2011, 12:20:59 »
У меня машина после покупки (брал полуторагодовалую с пробегом 60т.) ехала как трамвай - любую колею ловила. Казалось, что по городу все дороги в колеях  Смеющийся Подвеска была в идеальном состоянии - сделал полную диагностику, когда покупал.
Оказалось, проблема в резине. Через пару месяцев заменил штатную BF Goodrich на Pirelli Scorpion - дороги как будто подменили ! Колейность теперь практически вообще не замечаю  Афро
шурра
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 20:53:58 »
РВА от ты как знал,а?сам пирелли присматриваю...я уже писал тут в других темах.что Штатный Бридж-гамно..на тойота раф4 клубе её тожк поносют (она и там щтатная комплектация)
