29 Сентября 2026, 05:18:51 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Замена подшипников или редуктора целиком?  (Прочитано 22755 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #30 : 04 Августа 2011, 10:34:30 »
просто мне тут предлогали раздатку с треснутым кожухом взять и патроха перекинуть в свою-это возможно?
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #31 : 04 Августа 2011, 10:53:22 »
mike_sutyrin, а можешь на схеме которую Леша1975 выложил указать, какие подшипники из строя выходят?
У меня все конические подшипники вышли из строя.Такое ощущение, пробралась мышка и загрызла и обоймы внутренние и сами ролики. Нормальным остался только подшипник который сидит на валу раздаточной коробки (см. рисунок). Он самый здоровый.
По поводу заменить корпус раздаточной коробки - я наверное тут не советчик (я не механик). Хотя в принципе возможно, так как меняют даже корпус АКПП в котором разбивает посадочное место подшипников (на формуе есть тема отдельная).
Если кому надо, напишите на эл. почту (есть в профиле) я скажу где брал б/у коробку.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #32 : 05 Августа 2011, 07:31:47 »
Т.е. убитые были все три штуки, которые я отметил на картинке красным кружком?
* diff.jpg (122.33 Кб, 433x600 - просмотрено 914 раз.)
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #33 : 05 Августа 2011, 08:10:07 »
На картинке не отмечен еще четвертый подшипник. Два подшипника были выкрошенные как на фото (ссылку давал выше). А у двух других были матовые ролики и внутренняя обойма. Это тоже плохо, но не смертельно. Поверхности должны быть блестящие. Редуктор лежит на работе. Могу сфоткать все подшипники и гипоидные шестеренки.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #34 : 19 Октября 2011, 18:29:09 »
Извините если не в тему. Раздаточная коробка (передняя) масло в ней как проверить? (всегда думал что это одно целое с коробкой и масло в ней из коробки) Подскажите пожалуйста.
Леша1975
« Ответ #35 : 24 Октября 2011, 05:00:43 »
там масло совместно с коробкой
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #36 : 24 Октября 2011, 16:43:18 »
Спасибо за ответ:)
skaier
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
« Ответ #37 : 05 Июля 2014, 21:34:56 »
Только в МКПП или в АКПП тоже? Если МКПП общее масло с раздаткой понятно, то в АКПП как? Я думал, что между раздаткой и коробкой есть сальник.
Планировал менять масло в АКПП и раздатке и встал вопрос как поменять в раздатке, в мануале ничего не написано, тем в форуме не нашел, только здесь. Буду признателен за ответ опытных. И ещё, если в раздатке масло меняется отдельно от АКПП, то какое масло заливать и как его менять?
« Ответ #38 : 06 Июля 2014, 19:42:40 »
Когда правую полуось снимаешь для замены подвесного подшипника, капает ATF, так что, в автомате тоже маслице доходит до раздатки Подмигивающий
skaier
« Ответ #39 : 06 Июля 2014, 20:00:35 »
Сегодня в Хондовском центре покупал масло в задний дифференциал и уточнил про масло в раздатке, подтвердили, что отдельно в раздатке масло не меняется, масло общее с КПП, т.е. ATF.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
