22 Марта 2026, 03:46:39 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена подшипников или редуктора целиком?  (Прочитано 21470 раз)
jicem
Авто:CR-V RD5, АКПП, правый руль
г.Кызыл
« : 12 Мая 2011, 14:27:31 »
Доброго времени суток всем!
При скорости от 50 км и выше появился гул сзади. У меня было подозрение на подшипники (тем более недавно по той же причине поменял передние), но на сервисе сказали, что это подшипники вискомуфты  (поднимали на подъемнике и давали газу).
В местных магазинах разводят руками - говорят, что нет таких запчастей в природе. Покопался на различных форумах - сделал для себя вывод, что в тойотах подшипники заднего редуктора еще можно поменять, а у нас, получается, необходимо менять сразу весь задний редуктор.
Помогите, пжл, кто еще сталкивался с такой проблемой. Можно ли вообще поменять подшипники?
Спасибо!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 15:08:15 »
Ничего там поменять нельзя. Это не подшипники скорее, а сами насосы гудят. Жидкость пробовал несколько раз менять?
jicem
г.Кызыл
« Ответ #2 : 13 Мая 2011, 04:30:31 »
Менял 1 раз. Гул остался
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 07:20:05 »
Попробуй еще раз. Можно даже два раза , между заменами км 100-200-300 пробега. Но то что поможет - не факт. Не поможет - меняй редуктор.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 07:41:00 »
...но на сервисе сказали, что это подшипники вискомуфты  (поднимали на подъемнике и давали газу)...
А в каком сервисе сказали-то? В хондовском?
Бывают случаи, когда ступичные без нагрузки не шумят. Т.е. на подъемнике - тишина. Редуктор бесшумно никогда не работает - его всегда слышно.
Либо ищи сервис, где знают эти машины, либо попробуй исключить редуктор из работы: сними кардан, сними привода (ступичные стянуть болтами - придется подбирать).
Гемор, конечно, но зато не попадешь на ненужную замену редуктора.
jicem
г.Кызыл
« Ответ #5 : 13 Мая 2011, 09:32:20 »
Спасибо за ответы, начну с масла!
« Ответ #6 : 13 Мая 2011, 18:49:49 »
Подшипники действительно отдельно в запчасти не поставляются. Но и выход их из строя - исключительно редкое явление.  Самый лучший диагностический способ, как посоветовали выше - поездить без редуктора.
jicem
г.Кызыл
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 13:37:21 »
Сегодня поменял масло. Гул остался. Следующий намеченный шаг - замена подшипников.
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 20:01:35 »
Редуктор пробовал снять? Если нет, то откуда уверенность в том, что гудят подшипники редуктора?
jicem
г.Кызыл
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 10:41:59 »
В принципе верно. Попробуем снять редуктор
jicem
г.Кызыл
« Ответ #10 : 25 Мая 2011, 07:49:26 »
Вчера в результате проведенных операций по указанию уважаемого Дина выяснили, что гул шел все-таки от левого подшипника. Поменял и сейчас все ок! Всем спасибо за участие, чуть редуктор не поменял понапрасну....
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #11 : 25 Мая 2011, 14:42:52 »
такая же песня сзади загудело ,как определить какой подшипник правый или левый?
« Ответ #12 : 25 Мая 2011, 16:12:44 »
для второго года это непринципиально, меняй оба, пора пришла
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #13 : 26 Мая 2011, 03:14:02 »
по такому выводу пора и машину менять.?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #14 : 26 Мая 2011, 06:56:25 »
Можно вывесить задние колеса и покрутить поочередно  руками, сильно шумящий подшипник услышишь.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
