18 Сентября 2026, 19:59:55 *
Автор Тема: Шум в между лобовым стелком и приборной панелью  (Прочитано 5944 раз)
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« : 12 Мая 2011, 16:32:06 »
Все доброго времени суток. Купил несколько дней назад машинку о которой мечтал. Веселый Перегонял 300 км. За это расстояние слушал все шумы, сверчки. Вроде все тихо. Но вот после 120 км\ч появляется шум где-то внизу лобового стелка(слева в углу). Возможно даже в приборной панели. Лобовое стелко было заменено предыдущим хозяином. Возможно что-то не герметично. Сам шум сначала похож на шуршание, потом больше на бренчание. Даже не могу объяснить. Возможно кто-то сталкивался с проблемой после замены лобового стелка. Пожалуйста откликнитесь. Спасибо.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 16:44:58 »
так залезь под панель - глянь...
может быть все что угодно, от криво установленной сигналки до...
я конечно понимаю эйфорию от покупки.. но все ж вы не на новой выехали из салона...
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 17:01:17 »
Если связано с заменой стекла, то нужно проверить снаружи пластиковые: боковой молдинг стекла, нижнюю пластиковую рамку стекла.
Могут трепыхаться от потока воздуха.
alex8319
г.Казань
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 01:36:55 »
Завтра обязательно проверю. Если было бы внутри салона что-то криво установлено - то это не зависимо от скорости бы шумело я думаю. А так действительно похоже на шум трепыхания пластмассы от потока воздуха. Только вот как понять - правильно ли все установлено? А конкретно - боковой молдинг стекла. Потому что похоже шум именно оттуда.
sane4eg
Авто:CR-V II, 2.0, RD-8
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 05:16:04 »
у меня, например,панелька магнитолы дребежжит... ох и долго ж я ее вычислял)
Динар
« Ответ #5 : 13 Мая 2011, 07:17:24 »
Боковая планка к крыше крепится гайкой, а в середине и снизу - просто защелкивается.
alex8319
г.Казань
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 15:30:05 »
Посмотрел сегодня боковую планку. Крепиться на болт сверху и три заклепки - верх, середина и снизу. Верх и середина клепки еще нормальные. А вот нижняя клепка отломлена. Отломлена сама клепка. Скоба нормально. Но, я так понял, припаяна к кузову. И теперь не знаю что делать. Замене она видимо не подлежит. Просто вклеивать планку на герметик - как то кустарно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой... подскажите. Грустный
alex8319
г.Казань
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 14:09:22 »
Подогнул саму скобу чтобы зацепила планку, немного герметика влил(в случае замены - очистить легко), вставил планку - скорость 160 - ничего не шумит(только шум покрышек Улыбка). Жаль вот только что такие скобы слабые или руки у мастеров, которые меняли стекло - были кривые. Ведь стекло у этой машинки слобоватое, насколько я читал и слышал. Ну ничего, негатива от этого никакого не осталось.  Афро
Динар
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 08:46:28 »
Стекло как стекло.
Обычно руки кривые и спешка.
Самая дешевая замена стекла у китайцев и тому подобных.
У них нет специализации на конкретных марках - зарабатывают на объеме.
Ну а раз нет специализации по маркам и работают в спешке, то качество страдает:
- ломают все пистоны,
- забывают поставить заглушки,
- не обрабатывают оголенное железо праймером,
- иногда стекла текут и т.д. и т.п.
Зато дешево! Улыбка
alex8319
г.Казань
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 13:06:00 »
ну значит у китайцев предыдущий хозяин менял. В нормальном бы сервисе я думаю не повредили бы эту заклепку. Ну ладно. Это мелочи.)) Но теперь машинка попала в хорошие руки Улыбка. Буду ухаживать и ремонтировать в нормальных сервисах.
