28 Октября 2026, 23:15:26 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259993 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #255 : 18 Апреля 2013, 15:26:33 »
Подскажите а Mitsuboshi нужно брать 7PK1735 или 7PK1730, чтобы не возникло проблем как с Gates 7PK1730?
На свою ставил 1730,проблем не возникло
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #256 : 08 Мая 2013, 11:50:09 »
Радость твоя ненадолго, из личного опыта.
Ну не знаю. Ремень выбирался по каталогу. Механик, менявший ремень, ничего внештатного не заметил, т.е. поменял без проблем. Да и, как я писал, встал ремень точно между рисками. Что меня должно насторожить?
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #257 : 24 Мая 2013, 02:03:07 »
Подтверждаю Mitsuboshi 7PK1730 на 2.0л идеален! (как поменял, по меткам была явная перетяжка, но когда  через 500 км заглянул под капот все встало четко по середине диапазона. Сейчас 1500 тыс проехал все четко по середине). Рекомендую!  Афро
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
« Ответ #258 : 24 Мая 2013, 16:05:23 »
На 2.0 RD8 Европа не мог натянуть Gates 7PK1730, взял Bando 7PK1735 - встал идеально.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #259 : 24 Мая 2013, 16:11:05 »
Через 8т.миль после установки я поменял такой же на оригинал.
tick271
Авто:СR-V 2
г.Электросталь
« Ответ #260 : 15 Июня 2013, 21:27:26 »
Поставил Mitsuboshi 7PK1730 на 2.0л.... подошел идеально
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #261 : 22 Июня 2013, 17:56:52 »
Взял как здесь советовали 1735, стал ставить и офигел - ремень длинный. Измерил старый - 1747, новый - 1753. В магазине вернули деньги без скандала. В итоге с рулеткой в третьем магазе подобрал 1735 - поставил метка по середине. Всем удачи на дорогах!!
artalert
Авто:CR-V 2.4 американка
« Ответ #262 : 26 Июня 2013, 16:36:28 »
посоветуйте, если не в тягость, стоит ли менять ремень...  по натяжению совсем малость заходит на маленький столбик, но на ручейках есть трещины...  терпит еще или стремно уже???
* 1метка.jpg (231.53 Кб, 1914x872 - просмотрено 1687 раз.)
* 2ремень.jpg (231.45 Кб, 1914x945 - просмотрено 1665 раз.)
« Ответ #263 : 26 Июня 2013, 16:43:18 »
Он то, конечно, долго еще проходит, пока не оборвется. Видел я и без половины ручейков, срезало. И тоже спрашивали, сколько с таким можно ездить.
120 тык вроде у всех отходило, дальше по симптомам. В твоем случае следующее - выпадение отдельных кусочков ручейков)
Свой на 120 в таком же состоянии сменил и с собой вожу.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #264 : 26 Июня 2013, 18:50:29 »
Я бы заменил, читал что допускаются небольшие поперечные трещинки на ремне. но такие мне кажется не маленькие ))
Astoria
Авто:C-V II 2.0 АКПП лев.руль
« Ответ #265 : 20 Августа 2013, 16:59:00 »
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться, поиском не нашла нужную информацию.
Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов приобрела ремень 38920-PNB-004 и ролик 31180-RAA-A01.
В сервисе сказали, что нужен еще натяжитель. Экзист дал код 31170-RAA-A02 - в названии опять указано "ролик натяжителя".
Правильный ли это код для натяжителя или какой правильный? Какие все-таки нужны зч для замены ремня и какие у них коды?
Спасибо за помощь.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #266 : 20 Августа 2013, 17:47:35 »
Уверена в сервисе Вроде как мозг крутят.
ролик натяжителя меняется отдельно от натяжителя (хотя дешевле заменить подшипник ролика)
Как диагностировали натяжитель к замене?
Номера ролик -31180-RAA-A01, натяжитель в сборе с роликом -31170-RAA-A02 соответствуют указанным данным в нике.
Совет - сездий в другие СТО прежде чам брать з/ч.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #267 : 05 Ноября 2013, 11:19:52 »
Как советовали выше выбрал Mitsuboshi 7PK1730 - все стало отлично. Параллельно проверил ролик - судя по звуку уже на подходе пустой без смазки. Перепресовал подшипник на FAG 6203.2RSR.C3. Его купил заранее, всего за 95р. на экзисте, что в отличии от его японских аналогов раза в 2 дешевле, а качество на уровне - немецкое.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #268 : 14 Декабря 2013, 10:45:40 »
Приобрёл ремень DAYKO,поставил- метка посередине, проехал км 500, смотрю- посередине короткой метки.Как-то быстро тянется,теперь понятно, что этой продукцией пользоваться не стоит.
aboyarkin
Авто:Авто из сплава Хром-Ванадий RD-5 1200973
г.Хабаровск
« Ответ #269 : 08 Января 2014, 12:12:43 »
Ставил себе 7РК1735 Dayco кажется, из-за обрыва старого! Очень советую делать эту процедуру превентивно месте с регламентными работами, т.к. ремешок этот чудесный вращает не только генератор и насос ГУР но еще и ПОМПУ ОЖ!!! Поэтому езда с порваным ремнем чревата быстрым перегревом движки! Теперь вожу с собой оригинал и длинный рожковый ключ на 14;-)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вверх
