28 Октября 2026, 23:15:42 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259994 раз)
« Ответ #300 : 16 Декабря 2014, 17:03:39 »
ослаб немного, но и столбиков там обычно два.
если не свистит, оставь в покое.
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #301 : 16 Декабря 2014, 17:09:12 »
 Злой
[/quote]
Вот и не понял, почему один столбик) Когда заведешь и снег чистишь и бывает минут через 5 начнет посвистывать, тихо- тихо так. Как проеду немного, все нормально становится. Вот и не знаю что делать, ремень оригинальный брал. Разве за 5000 км мог провиснуть?
« Ответ #302 : 16 Декабря 2014, 20:21:53 »
У меня баллон пены для мойки авто, эту пену вливаю на вращающийся ремень, чистит до блеска. Как ни странно, на мокрую не прокручивает. Риска примерно как у тебя, в зоне ослабления. Но и при кондее нет проскальзываний. Правда ролик два раза менял, и натяжитель гремел, пришлось мыть и проливать вдшкой с литием. Живет и не парится. Правда ремней у меня уже куча, меняю как только ручейки трескаются.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #303 : 16 Декабря 2014, 21:07:29 »
Была похожая ситуация. По меткам ремень был немного прослаблен (примерно как у тебя), но, несмотря на это, по осени засвистел. Еще летом заметил кратковременные подклинивания натяжителя при включении компрессора кондера. Натяжитель был дубликат. Сам покупал, хотел взять оригинальный, но продавец настоял. Сказал, что типа ломаться в натяжителе нечему, главное, что подшипник в ролике NST. Пару недель назад поменял натяжитель на оригинал проблема ушла, метка на стыке столбцов, движок стал работать тише. Ремень заодно тоже поменял на оригинал, но уверен, что проблема была только в натяжителе.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #304 : 19 Декабря 2014, 01:28:30 »
Так все таки 1730 или 1735 на 1732 нет ремней в продаже и какую фирму предпочесть BANDO, GATES, MITSUBOSHI или пиндосский DAYCO, думаю на ковеер хонды поставляет кто то из первых трех
взял 31110-RLF-003, BANDO, 1731 , очень доволен.
видел еще GATES - качество совсем другое - хуже и 1730 он. MITSUBOSHI так нигде и не нашел.
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
« Ответ #305 : 01 Ноября 2015, 07:44:35 »
Поставил себе GATES 2 года назад (за его оригинальность не ручаюсь, брал в экзисте), проехал около 20 тыс. км. На неделе осмотр производил, заметил что стенки ручейков выкрошились. А после того как поставил, двигатель звук начал издавать дополнительный, совпадающий с периодом вращения ремня. Ноготок к вращающемуся ремню прикладываешь и ощущаешь по нему легкие удары в такт шуму. Сначала думал, что лейба выпирает и потом притрется. Но так и не прошло. Наверно спаян не ровно.
А сколько по километражу, интересно, ходят ремни в практике у вас?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #306 : 01 Ноября 2015, 11:57:21 »
На 140 тыс. в профилакт. целях сменил подвытянувшийся ориг. на Bando. Сотояние ориг. Хорошее, вытяжку смотрел по натяжителю, сдвиг рисок около 1.5см. был, плюс отвалился один гребень на половине длины, трещин не было. Купил Bando, т.к. это единственный поизводитель (из тех что были доступны), который не "укорачивает" ремень. Сделан аккуратно, за 10 тыс. изменений не видно, не бьёт, не скрипит. Упаковка только смешная, просто полоска картона с ероглифами. Gates был точно короче, на 2мм., если не ошибаюсь, отказался от него. Размеры обсуждались выше.
belov127
Авто:CR_V , 2.0,механика
г.Кострома
« Ответ #307 : 04 Ноября 2015, 12:54:59 »
на emex есть
murashko-v
Авто:Хонда СРВ II 2.0л, 150 л.с. АКП, левый руль,
« Ответ #308 : 10 Июня 2016, 10:08:08 »
Добрый день, коллеги!
Встал вопрос по замене ремня навесного оборудования, так как ручейки потрескались, и еще после замены практически сразу показалось, что немного длинноват, (мастер сервисменов подтвердил). Под нагрузкой дребезжание ролика натяжителя, (был заменен вместе с ремнем), и тогда, когда машина уже прогреется. Пересмотрел все сайты все интернет магазины, но так и не понял какой ремень поставить. по маркам склоняюсь к mitsubshi и bando, а вот с размером вопросик нарисовался. стал по вину пробивать на ехисте и других магазинах выдает кучу разных размеров: 7PK1725, 7PK1730, 7PK1732 и даже 7PK1742. решил посмотреть, есть ли надписи на моем ремне. обнаружил следующее MICRO-V HORIZON 7RK1750. Не могут же быть у производителей разные единицы измерений.
У меня
Honda CR-V II 2.0 i-VTEC
VIN: SHSRD88806U414642
2006 г.в. европейка
Спасибо!
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #309 : 10 Июня 2016, 10:26:12 »
Размеры вполне могут быть разными. Лично как-то пришел к выводу, что на такого рода вещах экономия может боком выйти и покупаю только оригинал.
И не mitsubshi, а mitsubOshi. Лично мне это напоминает Абибас. Если что, код оригинала - 38920PNB004 (хотя, думаю, Вы это знаете). ехист дал цену 2 979 р. ИМХО, не смертельно дорого. И уж шансов купить не тот размер, а потом новый искать - гораздо меньше
P.S. Посмотрел аналоги, вилка получается 1725-1735. Наверно, на ход ролика. Длина оригинала - 1730 мм
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #310 : 10 Июня 2016, 10:53:32 »
себе ставил Gates 7pk1730, после приработки (1-2 дня) метка натяжителя стала ровно посередине и так и стоит вот уже 45 т.км, визуально ремень сейчас выглядит на 4+, думаю тыс 60-80 вполне пройдет.  у меня двигатель 2.4, одинаковые ли ремни с 2.0 не знаю.
ремень ГРМ или ролики я бы тоже поставил оригинал, а ремень навесного - считаю вполне достаточно качественного неоригинала.
« Ответ #311 : 10 Июня 2016, 13:38:44 »
Правила форума не нарушаем, читаем, учимся пользоваться поиском
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.0.html
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #312 : 11 Июня 2016, 07:55:25 »
и че мешает в емекс заказать? Мицубоши хорошие ремни....
shima_prog
Авто:RD5 K20A4 AT4 JDM
г.Бишкек
« Ответ #313 : 12 Июня 2016, 13:11:15 »
вот исчерпывающее фото
и номер оригинальный и марка ремня с его длиной
номер по оригинальному каталогу для RD5 K20A4
* belt 38920-PNB-004.jpg (46.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1640 раз.)
« Ответ #314 : 12 Июня 2016, 16:09:58 »
Парни, воспользуйтесь поиском во втором поколении по цифрам 1730 1732 1735, найдете темы. Все непросто, по каталогу 1730 встает с натягом, надо 1735. Ролик натяжителя работает в узком диапазоне, 2 мм.
21 страница по ссылке, прочитайте.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вверх
