26 Октября 2026, 08:44:40 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259698 раз)
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #45 : 15 Февраля 2010, 15:38:36 »
Я сегодня купил в фирменном магазине родной ремень (пробивали по VIN), на нем стоит маркировка 38920-PNB-004 и 7PK1732.(машина из Канады, дв. К24А1).
Тогда я спокоен! У меня тоже из Канады. Игорь поставишь -  отпишись как метки встали.
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #46 : 15 Февраля 2010, 15:56:22 »
Я буду ставить ближе к лету, не хочется в мороз ковыряться.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #47 : 15 Февраля 2010, 16:42:46 »
я бы порекомендовал поменять ремень ща, а то время пройдёт, будеш ставить не подойдёт, будеш подкидыватся как я ,у меня уже валяется один новый 1730- й , а 38920-PNB-004 - так мне его как раз везде и сватали (7PK1730), в магазинах смотрели как на умолишонного когда говорил что он не налазит нада больше и разницу с 38920-PNB-003 никто не знает, а как я понял так 003 - это 1730, а 004 по размеру более , ковыряясь по американским сайтам , у них ходовой размер именно 1740 у машины оттуда вероятней всего такой размер ремня, посмотрите сами.
LOS просто.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #48 : 16 Февраля 2010, 11:49:06 »
1730-й  или 32, 35. Разница всего 2-5 мм. Неужели это так критично. Тоже привезли 1730, я говорю нужен 35, ну край 32..... смотрят на меня как на дурака.
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #49 : 16 Февраля 2010, 16:39:01 »
У вас  наверняка двигло как у меня, всё это испытал и тоже смотрели как на дурака и спорили но у них не было того что мне нужно потому не вступал в полемику, но когода нашол переодел ремень возле магазина и сами продавцы смотрели потом и носом натыкал в индикатор, то как стало вот фото индикатора поставил  7PK1737, нехватку мм-ов до середины индикатора видно ,на мой взгляд как раз эти три мм. до 1740. а когда я натянул 30-й - индик. был далеко за пределами.
* -индикатор 1737мм.jpg (34.2 Кб, 448x336 - просмотрено 2843 раз.)
LOS просто.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #50 : 17 Февраля 2010, 12:36:54 »
 Вчера в hondazone нашел по каталожному номеру 38920-PNB-004 и отправил запрос по маркировки ( у них там можно вопрос отправить) тобишь какой конкретно: 7PK1730, 7PK1732, 7PK1735 или 7PK1740, вот жду ответ.  Улыбка
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #51 : 17 Февраля 2010, 12:42:13 »
 Щас посмотрел почту ответ пришел  Цитирую: "Добрый день!
На ваш вопрос нет возможности ответить т.к. детали в офисе нет, и все
что мы можем сообщить это только оригинальный номер.
Лучше будет провериться по вин коду и сомнений что ремень подойдет не будет."
  ну хоть честно.
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #52 : 17 Февраля 2010, 15:42:04 »
Очень любопытно что скажут, но будь готов к  ответу что 1730 и даже волосы вырвут сзади, но если есть при магазине мастерская чтоб поменять или самому то получиш нисчем не сравнимое удовольствие от удивлённого взгляда почему не встаёт , кстати ремень в нужном размере одевается на шкивы руками туговато (новый) но руками.
LOS просто.
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #53 : 18 Февраля 2010, 12:04:56 »
Держал в руках этот оригинальный ремень - на стикере Хонды было 38920-PNB-004 на самом ремне 7PK1732. Также предложили в два раза дешевле 7PK1735 от Mitsuboshi (именно этот ремень бьется по электронному каталогу).
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #54 : 18 Февраля 2010, 12:11:51 »
На твою такой и надо, а здесь речь об американцах с двиглом 2.4L
LOS просто.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #55 : 18 Февраля 2010, 12:40:11 »
Видимо придется идти к оф. диллеру просить принести ремень  смотреть маркировку и уже потом покупать. Если не то придётся искать по другим магазинам. дороже выйдет, (зато не получишь кота в мешке при покупке в интернет магазинах)
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #56 : 18 Февраля 2010, 12:44:10 »
Ну будет возможность оговорить как должен стоять индикатор после установи, сразу он чуть натянутый но после ~5км должен показать истинный параметр, он подрастягивается мм на 3 .пусть они ломают голову с размером и каталогами. А могут исказать что извените ремней нет.
LOS просто.
ifash
г.Курган
« Ответ #57 : 18 Февраля 2010, 18:29:59 »
Я уже писал недельку назад, что купил оригинальный ремень 7РК1732. Думал менять буду ближе к лету, но что-то ребята на форуме напугали, что может не подойти.Чтобы не мучаться в сомнениях решил поменять. Напомню: дв.2,4 , Канада, 2002 г. В общем провозились с товарищем 1,5 часа, в итоге ремень натянули руками без всяких отверток и монтировок, главное оттянуть ролик посильнее.Делали все сверху. Метка встала почти по центру, примерно 1мм. в сторону перетяга.Но я думаю, что чуток покатаюсь, он притрется и встанет по центру.
Rom-77
Авто:Honda CR-V 4 МКПП
г.Иваново
« Ответ #58 : 19 Февраля 2010, 00:38:25 »
Недавно менял ремень и ролик номер запчасти 38920-PNB-013 - ремень, артикул ремня 7PK1730 после установки метка встала по центру,двигатель K20A4
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #59 : 19 Февраля 2010, 10:56:32 »
  Вот как. а у тя спидометр в километрах? основная шкала когда приходили авты из Канады она всегда была более заточена под Европу почему то,вся в метрике такая а не фарингейтах и милях. Кстати напоминать не надо просто в профиле  укажи. Любопытно что ДЯДЯ ВАНЯ скажет после замены ремня. Да и может статистика какая соберётся. Тут на медни рассказали страшную историю про разный диаметр шкивов на кандюке, отсюда размер ремней.
LOS просто.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Вверх
