17 Марта 2026, 09:54:18 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 242795 раз)
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #180 : 25 Ноября 2011, 14:42:13 »
Моя история с ремнем:
При осмотре автомобиля  в апреле 2011г. было обнаружено, что этот самый ремень генератора потрескался. Я поехал в магазин, купил аналог ремня CONTITECH 7PK1730(пробивали по VIN).
Та же история,купил по незнанию CONTITECH 7PK1730 типа по вину пробили!Поставил,а он оказался маленький,метка натяжителя показала перенатяг.Думал поезжу со временем потянется,как бы не так,за несколько месяцев он не чуть не растянулся + появилось странный звук со строны агрегатов!Поставил старый на место,метка показывает норму и звук пропал!Старый не растянут,просто потрескался.Приобрел ремень MITSUBOSHI 7PK1735 и подшипник KOYO 6203 для ролика,думаю звуки были с его стороны.На днях поменяю.Вот так!
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #181 : 26 Ноября 2011, 12:01:23 »
Появился шум со стороны агрегатов. На станции сказали поменяй для начала ремень. Поставил 7PK1730 , 1.5мм в сторону перетяга.Слушали фонендоскопом, заменили подшипник ролика натяжителя, не помогло. Поехал на другую станцию,через фонендоскоп -нужна замена подшипника ролика-говорю менял , поставили фирменный TOYOTA 90099-10165 ( родной нужно ждать 4 недели) Снимаем ролик, вскрываем в подшипнике пластмассовую защиту-смазка как воск, половина роликов не крутятся, может такая должна быть? 320руб.стоит. В общем меняем подшипник , результат нулевой. Теперь жду подшипники на генератор. Почитал форум, может сразу менять помпу(фонендоскопом там говорят тишина, единственно есть люфт осевой) Кому нибудь помогло замена всех этих подшипников( ролика, генератора,и т.д)
Volchok
« Ответ #182 : 27 Ноября 2011, 20:17:33 »
Сегодня поставил выше указанный ремешок и подшипник.Ремень стал как надо,сначала метка показала 1мм от середины в сторону натяга,а потом после прогрева движка все стало на свое место!Подшипник ролика сильно люфтил,стоял NSK,выбился легко,надеюсь KOYO походит!
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #183 : 07 Декабря 2011, 23:00:56 »
Ситуация один в один! Правда за два месяца до свиста менял натяжитель полностью! Появился свист, поменяли подшипник и свист не пропал! Поменял прижимную шайбу ролика натяжителя, т.к. родная более чем в 2 раза внушала доверие по своей массивности и наличию буртика прижима подшипника, всё прошло! Свиста нет!
Я укатал хондовский мотор!
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #184 : 11 Января 2012, 09:35:13 »
А вот ещё про звук мотора моего К24А1.Взял машину уже как год почти.Наездил более 20тысяч.Все время на горячую и на холодную какой-то то ли шамкающий,то ли чавкающий легкий звук с правой стороны мотора со стороны навесного ремня.Никакой работе машины не мешает.Еще он похож на легкое перекатывание резинового шарика в медном тазу.Такой булькающий звук.Так было и на предыдущем "Одиссее" почему-то.Может кто даст ответ?Что это?Когда мотор прогреется,вроде ослабевает звук,но все равно немного есть.Если снять навесной ремень и завести мотор,можно ли что-нибудь узнать или понять?Прочитал всю эту ветку и понял,что может быть подшипник любого из агрегатов.Так ли это?
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #185 : 11 Января 2012, 14:32:57 »
приветствую! а что так критично когда метка уходит в большой сектор..у меня где то на 1/3 сектора. Мне просто меняли по осени в клубном сервисе...поездил уже тысячи 3 он в норму так и не пришел
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #186 : 11 Января 2012, 15:50:58 »
У меня так же,немного на большом секторе,но вот этот булькающий звук...короче,снял ремень,завёл мотор,звука,вроде не было.Покрутил все шкивы и ролики.На большом обходном ролике обнаружил люфт верх-низ, если  качать.Может из-за него звук?Но по-моему,к нему никак не подлезть и не снять.Какие будут соображения,может кто сталкивался с этим?Был бы очень признателен;и ещё вопрос:помпа охлаждения где находится и что приводит её в движение?
mik22
г.Мытищи
« Ответ #187 : 11 Января 2012, 16:33:21 »
приводит в движение ее этот же ремень..она там глубже (Или ниже)
смихаил
г.красноярск
« Ответ #188 : 11 Января 2012, 16:45:28 »
Как приводит помпу в движение этот же ремень?Ремень крутит 4шкива(коленвал,кондей,генератор,гидрач)и 2ролика,по роликам он ходит не рабочей стороной,бльше там ничего нет.Или как?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #189 : 11 Января 2012, 17:34:23 »
Да на ремне висит помпа, похожа на большой ролик -это она и есть . Ремень проходит по ней не рабочей стороной.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #190 : 11 Января 2012, 18:32:04 »
Вот теперь понял.Выходит,помпу менять...?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #191 : 11 Января 2012, 18:38:18 »
Если снимал натяжитель,то очевидно при небольшом отходе от меток просто усилие натяжки совсем немного изменится.Фигня это,ни на что не влияющая.Даже инструкция даёт допуск в пределах малого и большого прилива(меток).
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #192 : 11 Января 2012, 18:40:46 »
Да.Занятие не из приятных.Помпа это большой центральный гладкий шкив,ремень обратной стороной по нему ходит.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #193 : 11 Января 2012, 19:12:08 »
Как поменять помпу и что она из себя представляет,нашел и почитал в F.A.Q.Дааа,делов...А она,помпа-то,со шкивом в сборе идёт,что ли?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #194 : 11 Января 2012, 22:42:06 »
Да,и новая уплотнительная резинка должна в комплекте быть.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вверх
