24 Мая 2026, 23:56:50 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 247208 раз)
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #195 : 12 Января 2012, 10:39:51 »
понятно,надо менять в ближайшем будущем.
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #196 : 12 Января 2012, 16:49:28 »
Если снимал натяжитель,то очевидно при небольшом отходе от меток просто усилие натяжки совсем немного изменится.Фигня это,ни на что не влияющая.Даже инструкция даёт допуск в пределах малого и большого прилива(меток).
Нет натяжитель сказали в норме, помпу продиагностировали тоже вроде нормально (люфт в приделах нормы). Поменяли сальник коленвала и шкив (резинка разбухла), ну это выяснилось в процессе. Ремень вроде оригинальный ставили. Я думал может прикатается, а он так и застыл как сразу выставился на 1/3 на большой сектор.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #197 : 13 Января 2012, 18:46:24 »
купил помпу и заодно подшипник натяжного ролика,завтра с утра буду менять.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #198 : 14 Января 2012, 18:12:58 »
Поменял в гараже с другом помпу и подшипник натяжного ролика.Ремень менял около года назад 1730,метка заходит чуть на большой столбик,вроде,не должно быть вредно.Булькающий звук так и не ушёл,не знаю,что может быть,может кто сталкивался с этим?
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #199 : 03 Февраля 2012, 11:00:18 »
В мае 2011 поменял  подшипник ролика. Подшипник  отходил  до прошлой недели. Менять решил опять подшипник, хотя мастей у которого ремонтируюсь говорит , что надо менять ролик в сборе, потому как сколько они подшипники не меняли-все не надолго. КУпил я подшипник, поменяли, он гад все равно шумит-(сам  фондоскоп слушал). В итоге заказал ролик в сборе. Жду.
Подшипники брал японские, в  проверенном магазине . Вопрос : неужели  в ролике какие то особенные подшипники ставять, или  это мне так "везло"?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #200 : 03 Февраля 2012, 16:03:10 »
Разбирал старый ступичный и от натяжителя,там сепараторы пластиковые,они тише стальных.На дешовых подшипниках ставятся стальные.Хотя пока ждал подшипник на заказ,поставил наш 203,и ходит год уже,лень менять раз живёт.
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
« Ответ #201 : 24 Марта 2012, 22:02:40 »
Ребята такая ситуация, кто знает подскажите.
Посмотрел на стрелочку натяжителя ремня и увидел что она в начале маленького столбика (то есть ремень растянут). Купил еще подшипник в ролик koyo 62032RSCM что бы сразу заменить, ремень был раньше куплен contitec 7pk1730. Решил менять.
Снял ремень как описано в теме (ремень оказался сильно потресканный со стороны канавок ), открутил ролик заменил подшипник поставил ролик на место. Покрутил и проверил на люфт приводные агрегаты, небольшой люфт есть но в норме. И так, поставил новый ремень без проблем, отверток и монтировок он налез нормально. Завел машину, все работает.
Стрелка показала 1мм за большой столбик (то есть перенатяг ), решил что потянется. Поехал домой и  на оборотах двигателя 2400-2800 появляется гул со стороны приводного ремня и вибрация небольшая вроде на скорости наезжаешь на разметку на дороге. Проехал 500 км и стрелка показывает 2\3 на столбике максимальной натяжки.
Старый ремень померил его длинна 1740 (это начало маленького столбика) мой 1730 (2\3 максимальной натяжки) получается что надо ремень 1735 мм.
 Вопрос показания стрелки 2\3 на столбике максимальной натяжки это нормально? Ведь стрелка находится в допустимом диапазоне натяга, или стрелка должна быть строго по середине большого и маленького столбика??
farm
« Ответ #202 : 24 Марта 2012, 22:06:25 »
Валера натяжитель ремня находится в допуске, не морочь себе голову и не мешай машине работать. Подмигивающий
valeraprilipko
« Ответ #203 : 24 Марта 2012, 22:18:18 »
Я конечно так и думал, спасибо,  но  гул появился только с новым ремнем, что меня и настораживает, а с другой стороны ремень в допуске.
valeraprilipko
« Ответ #204 : 29 Марта 2012, 21:16:50 »
И так проверка затянулась дальше.
Снял новый ремень Контитек 1730 (через 1000 км он стал 1732мм) и поставил старый 1740мм, проверил гул не ушел значит причина не в ремне. Потом решил снять вообще ремень что бы исключить коробку и двигатель, проверка и посторонних звуков нет. Значит шум издает  помпа, генератор, нассос г/у или ролик натяжной.
Думаю что попал на паленый подшипник koyo 62032RSCM, а оригинал (koyo 6203RR9H-XI). И так буду искать нормальный подшипник.
Подскажите такой подшипник NSK6203DDUCM подойдет??
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #205 : 29 Марта 2012, 22:25:37 »
Раз написано что 203-значит подойдёт.
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #206 : 09 Апреля 2012, 11:48:52 »
Ни чего не могу понять.
Так какой ремень надо 1730 или 1735 на К24?
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #207 : 09 Апреля 2012, 12:55:12 »
У меня гудел кондиционер, поменял подшипник
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #208 : 09 Апреля 2012, 19:54:23 »
Да хоть1732,себе поставил 1730-натяжка посередине большого столбика.значит в норме,даже с запасом на растяжение.
Molyako
г.Омск
« Ответ #209 : 10 Апреля 2012, 06:39:26 »
Спасибо. Афро
А если между двумя столбиками, то значит растянут?
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 23   Вверх
