20 Февраля 2026, 16:02:11
Mультимедиа
fast98
Как раскодировать магнитолу у 2-го поколени?
Тема: Как раскодировать магнитолу у 2-го поколени? (Прочитано 52941 раз)
dender
Авто:honda cr-v
г.СПб
Re: Как раскодировать магнитолу у 2-го поколени?
Ответ #15 :
23 Марта 2009, 16:02:11 »
привет скажите пожалуйста, код есть как его ввести в магнитолу? спасибо.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #16 :
23 Марта 2009, 16:38:44 »
Вкл. магнитолу нажатием левой крутелки, появится надпись CODE, код состоит из пяти цифр. В водим его нажатием кнопок для переключения радио/выбор дисков от 1 до 6.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #17 :
27 Марта 2009, 07:17:24 »
Я получил код магнитолы на сайте MAJOR AVTO 1http://www.major-strogino.ru[/url] . Задал вопрос в разделе гарантии, сообщил данные о машине и через несколько дней прислали код. А у нас в городе официалы не смогли узнать. А потом нашёл наклейки с кодом среди всяких бумаг по машине. Одна наклейка на бумажке отсутствовала, но я так и нашёл, куда её приклеили.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
27 Марта 2009, 09:38:37 »
https://radio-navicode.honda.com/
Интернет-ресурс, позволяющий узнать код магнитолы CR-V c американского рынка. Протестировать нет возможности, т.к. у меня "европейка" RD1.
Уважаемые одноклубники "американцы", тестируйте, оставляйте свои комментарии здесь.
DimSor
г.Череповец
Ответ #19 :
28 Марта 2009, 01:05:35 »
Просто надо вин номер и серийник магнитолы (Вкл ключ во 2 положение и удерживая 1 6 кнопки вкл магнитолу и номер видно сначала 4 цыфры и потом 4) и официальный диллер любой должен бесплатно сказать если есть доступ к кодам.
или здесь попробуй 2803http://www.major-honda.ru/faq/rubric.html?id=7&page=16
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #20 :
20 Апреля 2009, 22:26:33 »
Цитата: LDM от 27 Марта 2009, 07:17:24
Я получил код магнитолы на сайте MAJOR AVTO 1http://www.major-strogino.ru Задал вопрос в разделе гарантии, сообщил данные о машине и через несколько дней прислали код.
Точно таким же образом и я узнал код своей магнитолы. Сообщил ВИН-код машинки и серийный номер магнитолы и через 3 дня пришёл ответ.
Dimanych
г.Москва.
Ответ #21 :
21 Апреля 2009, 15:55:22 »
В Москве на Трубной улице есть фирма по раскодировке магнитол. Также перепрограмируют американские магнитолы на европейский FM диапозон. Если кому интересно дам телефон.
не пашет
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #22 :
26 Сентября 2009, 22:00:38 »
У меня из машина врагов оси зла и как раз нужен заветный код. Решил попробовать
Сервис работает не круглосуточно: пн-пт,вс с 04:00 по 21:00, сб с 04:00 до 18:30 (PST) (естественно учитываем разницу во времени -8ч и нажиаем энтер)
Результат - нижняя часть человеческого тела
1-й шаг: попросили ввести ВИН техники, сайт это проглотил.
2-й шаг: американский индекс - zip code и телефон человека - владельца, причем американскокого... (т.е. предполагается что машина в Америке). Я не растерялся, ввёл данные какой-то компании Telematrix - первое, что нашёл Гугл. И получил ответ, что это не он - проверяют гады. Всё зацикливается на официального американского владельца ЦР-В.
Так, что остаётся дружественный 1http://www.major-strogino.ru или умельцы.
pvb
Ответ #23 :
27 Сентября 2009, 15:59:06 »
Цитата: McAlexU от 27 Сентября 2009, 05:00:38
или умельцы
Всё равно к ним попадёт - радио-то надо переделать.
А если 1TN2, можно и не раскодировать - выкинуть закодированную
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
Ответ #24 :
21 Декабря 2009, 08:39:43 »
Обязательно код магнитолы состоит из 5 цифр? Появилась необходимость раскодировать магнитолу. У меня на запасном ключе бирка с 6 цифрами. Это может быть кодом для магнитолы?
Timeo Danaos et dona ferentes!
Kandry
г.Ростов
Ответ #25 :
29 Декабря 2009, 21:05:51 »
Все зависит от типа магнитолы - мою(кажется1TN2) пока еще взломать не получается. У меня кода не было - искал везде - наклеек нет, в документах не написано. Запросили за работу 3 рубля. Но я подобрал сам за дня три (код был на 1*****). После израсходования попыток ввода кода - магнитола блокируется на 1час. Если снять клему аккамулятора на 3-4минуты - изменений не будет - опято будет заблокирована (этот час должно быть включено зажигание - если просто стоять - пишут можно спалисть катушку - сам не пробовал). А вот если снять клему с включенным зажиганием - 3 минуты - и мозги магнитолы пусты - можнов водить код снова.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
Ответ #26 :
06 Января 2010, 13:55:32 »
Не помог совет на 3 мин с ВКЛ зажиганием (кажется и 30мин держать беcполезно),
решил проблему, снятием клемы на 10 мин с ВЫКЛ зажиганием и появился доступ к вводу кода :-))
Ilia-03
Авто:Honda CR-V, 2,4, америка
Ответ #27 :
11 Января 2010, 13:40:56 »
Тоже менял батарею, магнитола закодировалась. Код, вроде, нашел. Пытался ввести выше описанным способом - не вышло. При нажатии на кнопку "1" мигает буква "с", но цифра не появляется и так далее. На предыдущих машинах для ввода кода нужно было нажать определенные кнопки, может здесь тоже нужно что-то нажать перед вводом. Нельзя ли поподробнее как вводить.
Спасибо
Kandry
г.Ростов
Ответ #28 :
11 Января 2010, 18:12:18 »
Все просто: после включения питания магнитолы кнопками номеров станций(1.2.3.4.5.6) ввести код - а цифр и у меня на табло не видно - если ввел правильно - раскодируется после введения последней цифры, если нет - еще попытка. Стирать неправильно введенную цифру нельзя, можно только ввести неправильный код до конца и начинать снова.
У меня так, кстати к машине была инстукция - там так и написано(правда на англ) - удачи!
san31337
г.Новый Уренгой
Ответ #29 :
11 Января 2010, 22:42:57 »
Спасибо
5-ти значный код, набераешь например 31612, пять нажатий на разные клавиши, шестое нажатие - клавиша 6, подтвердить код. (а цифры не должны появляться, появляется слово
CODE
по буквам, после каждого нажатия цифры и потом становится доступным радио) :-))
Mультимедиа
fast98
