28 Августа 2026, 03:29:39 *
Автор Тема: Подскажите вероятный источник шума.  (Прочитано 5313 раз)
Nicolas
Авто:CR-V 2 Base KG Левый руль 2,0л МКПП
« : 17 Мая 2011, 03:12:40 »
За последние 20тыс км появился и нарастает шум при движении типа: "жу-жу-жу-жу" в такт вращению колеса. Звук вроде бы спереди и усиливается при крене вправо и почти пропадает при крене влево. На вывешенной машине этого звука нет. Я заменил подшипник ступицы правый передний и опорный подшипник привода, но звук остался, при снятом тормозном диске тоже остается. Колеса менял с зимы на лето, звук не изменился. Соответственно я думаю, что остается только подшипник дифференциала. Подскажите, пожалуйста, может есть какие соображения.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 08:28:40 »
Проверь правый задний подшипник. Я ставил  машину на яме на 4 козелка под рычаги - заводил машину - включал передачу и слушал стетоскопом.Просто ухом не слышно.Удачи.
Nicolas
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 23:50:57 »
на вывешенной машине со стетоскопом вроде был звук со стороны опорного полуоси и больше ниоткуда, но я его поменял, а звук остался
Владис
г.Луганск
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 22:09:44 »
Тогда остаются шрусы - но они обычно клацают а не шумят.Я не поленился бы поменять местами правый и левый но не знаю - возможно ли это с внутренними шрусами. Глянь в каталоге - номер один или нет.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #4 : 19 Мая 2011, 16:57:19 »
Без нагрузки ступичные могут не шуметь. Попробуй посадить кого-нибудь назад (или сам, а его - за руль) и прокатиться - может действительно задний правый.
Nicolas
« Ответ #5 : 19 Мая 2011, 22:28:26 »
Слушало уже много народу, звук всё-таки спереди. Некоторые говорили, что я прикапываюсь к машине...
Ездил к очередному продвинутому дядьке, он объяснил, что это вероятнее левый передний, просто раковина в пошипнике может быть сбоку, и тогда не факт, что будет проявляться именно при нагрузке, посоветовал поездить еще, чтоб слышнее стало или сразу менять левый передний. Объяснил, что подшипник дифференциала так звучать не должен(там роликовый - он воет, а не жу-жукает)
Мне уже тоже теперь кажется, что звук слева - хз. На crv-team.ru тоже посоветовали сменить левый.
Через недельку поменяю - отпишусь. Надо сказать, что за мой весьма длительный опыт первый раз такие непонятки.
Nicolas
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 22:04:54 »
Заменил левый подшипник - шум пропал.
Будьте осторожны: при заказе через ехист по каталогу elcats выдаются аналоги без магнитной ленты, которая нужна для датчика ABS. То есть есть ошибка в каталоге.
