08 Сентября 2026, 05:13:32 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с сигнализацией!  (Прочитано 21898 раз)
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« : 17 Мая 2011, 14:05:37 »
При снятии клемм с аккумулятора сигнализация автономная начинает "орать" Starline B6, инструкцию скачал там по этому поводу ничего нет. До ЦРВ была машина тоже с сигнализацией Starline только с автозапуском, дак на ней если она не поставлена на сигнализацию с аккумулятором делай что хочешь. Помогите друзья форумчане решить проблему!!! Что понажимать, что бы она не "ругалась" при снятии клем с аккумулятора. Спасибо.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 14:13:00 »
У тебя наверное стоит так называемый "колокол" - автономная сирена. Стоит обычно где-то под капотом (по звукам найдешь Подмигивающий).
Отключается специальным маленьким ключиком - замок в колоколе закрыт резиновой съемной крышечкой.
Если ключика нет... Если его нет, то накрываешь колокол фуфайкой... Будет орать, пока не сдохнет его аккумулятор.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 14:14:30 »
возможны 2 варианта.
маловероятный - орет именно сигналка, доработанная автономным питанием (в стоке там мозги без такового), но при этом она должна реагировать на брелок.
вероятный - орет не сигналка, а автономная сирена, она отключается мааааленьким ключиком механически на корпусе. Если ключ потерян - обмотай сирену тряпками на время работы без аккума, а лучче ее заменить - стоит копейки, да и в новой батарейка свежее)))
... одновременно с ДИНом
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 14:23:27 »
Впринципе, как вариант, наверно на долго его все равно не хватит, оставлю на ночь, пусть соседи повесятся Смеющийся, не все их машинам под окном орать.
Кстати еще вопрос, как сделать что бы центральный замок к сигналке подцепить, или это самаму не разобраться?
Динар
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 14:25:52 »
...наверно на долго его все равно не хватит...
...как сделать что бы центральный замок к сигналке подцепить, или это самаму не разобраться?
Может хватить на несколько часов.
А почему ты думаешь, что ЦЗ к сигнализации не подключен?
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 14:45:29 »
при нажатии на кнопку у сигналки не закрываются замки, а только берется под охрану, очень не удобно на ключе двери закрыть потом на брелке под сигнализацию поставить
Динар
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 15:30:55 »
3 варианта:
- либо установщики не интегрировали сигналку в штатный ЦЗ (туда самому лучше не лезть, если нет опыта. Если есть большое желание его нажить, то эл.схемы от SанSaныча здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.15.html),
- либо обрыв цепи от блока сигнализации к ЦЗ (берешь в руки инструкцию по установке твоей сигналки, ищешь провода управления замками от блока, проверяешь предохранители на этих проводах и на обрыв).
- допускаю, что эта функция (откр./закр. дверей) в сигналке может программироваться (тоже см. инструкцию).
Кстати, ты пишешь "не закрываются" - а открываются тоже только со штатного ключа? Или с брелока сигналки?
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 15:44:58 »
Нет, как два независимых объекта, каждый выполняет свои функции, ключ закрывает и открывает двери, сигналка ставится под охрану и снимается. Очень хочется все упростить  Плачущий.
Динар
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 15:47:39 »
Тогда у тебя есть, как минимум, 3 варианта.
Если кто-нибудь не предложит еще что-нибудь...
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 16:02:18 »
3 варианта:
Странные установщики )))-
Управление по минусу во всех вариантах подключения, предохранителей там нет, если только установщики не совсем идиоты и не подключились "по силе", но тогда б со штатного ключа не работало б... да и сложнее это...
неа )) програмируется только запирание при включении зажигания... при постановке/снятии на охрану все однозначно.
ИМХО Вариант 1, полюбому надо к электрику ехать... для грамотного спеца работы на полчаса максимум.
Динар
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 16:43:30 »
Установщики обычно с согласия хозяина что-то делают, так что и прежний владелец виноват)) У меня был случай, когда человек уговаривал поставить сигналку на МКПП с алгоритмом АКПП...
Со старлайном не связывался никогда, но предохранители хотя бы на входе в блок должны быть?
Цепи проверить все же стоит. У меня стоит TW-9010 - года 2 назад была та же проблема. Причем проблема появилась после того, как я залез под панель. Оказалось, что эти провода были на таких жиденьких скрутках и так натянуты, что когда я их чуток задел они оторвались.
Но к электрику все равно ехать надо))
Киселёв
г.Ижевск
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 13:25:01 »
Нужно выключить сирену ключом
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 14:14:27 »
Гениальная мысль.... Улыбка, а если его нет...?
Киселёв
г.Ижевск
« Ответ #13 : 20 Мая 2011, 10:51:33 »
Ну значит, она у Вас просто не выключается. Выкиньте и новую поставьте coolsmiley
« Ответ #14 : 20 Мая 2011, 12:06:23 »
Константин, прежде чем что-то ответить в теме, желательно почитать её или хотя бы в общих чертах ознакомиться..., а не ляпать первое, что пришло в голову!  coolsmiley
зы: тема на один лист, и то прочитать лень.... В замешательстве
Страниц: [1] 2 3   Вверх
