11 Июля 2026, 04:23:23
Сильно нагреваются тормозные диски
Тема: Сильно нагреваются тормозные диски (Прочитано 14474 раз)
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
18 Мая 2011, 23:49:58 »
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - сегодня вышел из машины и заметил запах. Запах гарью. Не сильный, но заметный. Определил(как собака-ищейка
) по запаху откуда источник. И понял что от колес, а точнее от одного колеса - заднего правого. Решил потрогать диск колеса - он достаточно горячий, но терпимо. А вот тромозной диск чуть ли не раскален
. Дургие колеса - немного получше, но рука все же не терпит. Неужели так должно быть? Я понимаю что при включеном VSA возможно усилено работают тормозные колодки. Но я не давал повода для включения VSA. Ехал спокойно по трассе. Около 100км\ч. Без сильных ускорений и маневров. Возможно это норма. Но меня данный факт насторожил.
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
Re: Сильно нагреваются тормозные диски
19 Мая 2011, 00:34:11 »
У меня такая же тема. Направляющие штоки суппорта обслужить надо.
У меня пахнет когда активно гонять начинаю.
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
19 Мая 2011, 07:40:24 »
на сам по себе запах куча народу жалуется, но если еще и диск греется оч. сильно в месте прилегания колодок, то заклинило либо направляющие суппорта , либо колодку, либо поршень. перечислено в порядке вероятности. если в месте барабана (ступицы) то либо подшипник ступицы, либо подклинивают колодки ручника.
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
19 Мая 2011, 09:19:22 »
Здравствуйте! У меня Хонда СРВ-2 2002 года, АКПП, двигатель 2,0 из Англии. Тоже был запах из под заднего колеса после поездки. Вчера обнаружил что правый литой диск силько нагрелся. Снял правое заднее колесо и суппорт, обнаружил сильный износ колодок почти полность. Разобрал суппорт оказался закисший, поршень поржавел. Зачистил шкуркой, все собрал на место, поставил колесо. Проверил заднее левое колесо там все нормально. После этого запах пропал.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
19 Мая 2011, 09:56:21 »
В прошлом году ,когда сильно износились колодки (близко к критическому) начал подклинивать поршень заднего правого колеса. Промывка не помогла, купил ремкомплект и легонечко шлифанул поршень самой мелкой наждачкой (полировочная . Шлифовал с маш. маслом. Потом поменял колодки изаменил тормозуху.
Юстас
г.СПб
24 Мая 2011, 17:26:46 »
у меня тоже суппорт почти клина словил с права порвался пыльник направляющая заржавела менял ее и пыльник +смазка обоих суппортов а вообще еще с права может вонять банка глушителя
alex8319
г.Казань
24 Мая 2011, 21:58:14 »
Что-то не подумал об этом - вполне возможно. Но нагревается сильно все же. Причем сильнее правое заднее. На неделе разберу.
Юстас
г.СПб
29 Мая 2011, 22:00:28 »
да у меня почему-то оказалось что справа в суппорте направляющие одинаковые "верхние" а слева разные
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
01 Июня 2011, 11:35:44 »
Про банку глушителя - крайне маловероятно. Потому как банка глушителя нагревается нешуточно и на ней выгорает все достаточно быстро и еще глушитель не греет диск.
Проверить, подклинивает ли суппорт несложно. Нуно проехаться в спокойном режиме по прямой без тормозов и накатом остановиться. Диски должны быть холодные и все одинаковой температуры. Ежели греются, да еще и по разному - значит подклинивает. Второй вариант, подними колесо на домкрате и покрути руками. Если колодки клинят - сразу по рукам и по звуку поймешь
yurikk09
Авто:CRV-II 2,4 АКПП американка
г.Псков
27 Июня 2011, 17:59:21 »
Всем привет! Симптомы такие же греется тормозной диск тормозной цилиндр заржавел .Столкнулся с другой проблемой-американка,не найти номера ремкомплекта Экзист дает номер один на все европейки . Подскажите номер ремкомплекта -задний правый тормозной. У меня К24А1 автомат 2003 год
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
27 Июня 2011, 19:04:28 »
как это не выдает? плохо искал! 01473-SP0-000
yurikk09
г.Псков
27 Июня 2011, 22:01:58 »
Спасибо.Да этот номер я и заказал .Но в двух магазинах меня отфутболили,заявив что на американцев никаких данных нет.Просто засомневался может они отличаются от европейцев
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
28 Июня 2011, 17:07:23 »
Заказывал от европейки и поршень и ремкомплект на задок-всё встало как родное.
