08 Ноября 2026, 02:42:25 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Боковое зеркало  (Прочитано 74703 раз)
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #75 : 01 Февраля 2014, 18:41:58 »
как открутить три шурупа снизу у зеркала подскажите пожалуйста
Снять с двери, изнутри, треугольничек. Открутить 3 гайки, вытащить зеркало и откручивать 3 шурупа звездочкой.
Sobale
Авто:CR-V
г.Владимир
« Ответ #76 : 31 Марта 2014, 19:46:44 »
Подскажите, на американку 2003 год, неоригинальные зеркала подойдут? В экзисте настойчиво предлагают оригинальные.
« Ответ #77 : 31 Марта 2014, 22:13:41 »
брал себе правое на ебее, из штатов. причем, выпуклое, с надписью.
встало идеально, только подогрев переклеивал.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #78 : 17 Апреля 2014, 18:50:06 »
Сегодня менял зеркало правое пассажирское с подогревом опишу процесс разборки и сборка в обратной последовательности
1) вынимаем зеркальный элемент из корпуса ( отщелкиваем нижнюю часть зеркала приподнимаем в верх как шарнир и вынимаем )
2) наливаем в таз горячей воды из под крана (температуры хватает ) для размягчения пластиковой окантовки , вынимаем зеркало.
3) нагрев отрывал с помощью канцелярского ножа подрезая липкую часть скотча . Намочил лист бумаги в воде наложил на зеркало вырезал трафарет .
4) купил зеркало от старой ГАЗЕЛИ  попалось сферическое как раз как у нас один в один преломление и толщина зеркала 2мм. цена(100 деревянных), прикладываем трафарет обводим маркером , вырезал обычным стеклорезом по наружней части зеркала,облой обточил на наждаке .
5)Протираем спиртом наклеиваем обогрев и вставляем в окантовку в горячей воде .
   ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИЛОСЬ НИ ДЕФОРМИРОВАЛОСЬ , ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЕТ. Афро ИЗВИНЯЮСЬ ФОТКИ НЕ ДЕЛАЛ
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #79 : 18 Апреля 2014, 13:55:25 »
люди добрые, подскажите на какой клей клеить, а то вчера начал перед дорогой протирать зеркала и левое осталось в руке (ладно хоть не разбилось). И не совсем понял как оно снимается, как будто там еще кроме защелки центральная часть основания сидит на скотче?
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #80 : 18 Апреля 2014, 16:00:46 »
Сам зеркальный элемент  зажимается- крепится окантовкой , да на подогреве приклеена липкая пластина на подобии  3м -кого скотча
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #81 : 18 Апреля 2014, 17:04:12 »
у меня само зеркало отпало, а оно было приклеено к гибкому основанию и конструктивно поддержки по краю нет. Когда хотел отчелкнуть основание оно сопротивлялось и послышался звук как когда отклеиваешь тонкий двухсторонний скотч и я решил отложить это дело и повторить его уже с феном. Поэтому и спрашивал на лучше клеить...
« Ответ #82 : 18 Апреля 2014, 18:10:26 »
оставь ту липучку, что есть. чуть сбрызни растворителем и помой грязь, она еще поработает.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #83 : 19 Апреля 2014, 08:45:00 »
так на же клеить само зеркало?Непонимающий
« Ответ #84 : 19 Апреля 2014, 21:03:16 »
у меня на стекло был наклеен подогрев, потом он на мастику к черной подложке.
в дырки подложки мастика прошла и прилипила к белой раме, почти одним куском все было, отверткой сложно подковырнуть.
поэтому мастики хватило на сборку
effgen13
Авто:CR-V. 2.0. АКПП. Левый.
г.Норильск
« Ответ #85 : 26 Сентября 2014, 18:30:48 »
Ну да! Если чисто стекло, то надо взять лист зеркального стекла и резать стеклорезом. Шокирован
Может кому пригодиться. Стекло можно резать ножницами. Но обязательно под водой. Конечно разрезать его пополам не получится,но обрезая по 1-2 мм по краям придать нужную форму вполне. Проверено.
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
« Ответ #86 : 25 Марта 2015, 19:42:03 »
Здравствуйте.
Сломал (собственными руками, кретин!) зеркало на водительской двери при складывании (с подогревом, 5 контактов). Новое заказать почему-то проблематично, везде трехконтактники, б/у тоже нет. Зато от праворульных - навалом. Насколько критична разница в оптике? В крайнем случае, замена оптики, судя по предыдущим сообщениям, подъемна. Кто-нибудь пробовал леворульную оптику в праворульный корпус ставить, или там вообще все разное?
Макс512
« Ответ #87 : 29 Марта 2015, 10:24:52 »
Здравствуйте.
Самое критичное, что у японок 5 контактов - это регулировка и складывание, а у нас - это регулировка и обогрев. Так что, чтобы был обогрев, японское тебе нужно искать 7 контактное. Проблем купить оригинал, тем более в Питере, нет. Я первый раз покупал, так оно точно в цвет пришло. Цена правда кусачая, что-то около 8 т.р., сейчас думаю дороже будет. А второй раз жаба задушила, купил китайское. Цена копеечная, но и качество отвратительное - регулируется рывками, на неровной дороге зеркальное полотно дрожит. Вообщем - не советую.
Doktor_A
« Ответ #88 : 01 Апреля 2015, 14:19:47 »
В Томске, может, ближе к Епонии, поэтому зеркала есть. А у нас только трехконтактники новые навалом и праворульные б/у. Кто знает, можно мою старую начинку в новый корпус от упомянутых вариантов воткнуть самому? Обеспокоенный
Макс512
« Ответ #89 : 01 Апреля 2015, 17:30:56 »
Да причем здесь Томск. Зеркало я заказывал из Москвы, из интернет-магазина - партнера нашего форума. А по твоему вопросу ответа нет. Как-то жаба душит отдать 5 т.р. за контрактное зеркало, чтобы убедиться в совместимости потрохов Подмигивающий
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
