08 Ноября 2026, 02:42:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Боковое зеркало  (Прочитано 74704 раз)
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
« Ответ #90 : 01 Апреля 2015, 20:07:31 »
5 тыр.. Ха-ха! На экзисте оригинал около 20  Шокирован кста, что означает r.c. в названии? Не правый ли руль опять-таки?
Макс512
« Ответ #91 : 02 Апреля 2015, 08:55:19 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79216.2265.html Вот здесь поинтересуйся ценой. Они по VIN подбирают
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #92 : 24 Сентября 2015, 14:04:32 »
Сейчас подогрева зеркал нет, 3х контактные зеркала. Есть новые зеркала с подогревом, 5ти контактные. Возможно их поставить, чтоб работал подогрев? Провода кинуть и реле поставить? Любой автоэлектрик справится?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #93 : 25 Сентября 2015, 09:56:42 »
основная проблема как раз в разборе зеркала и монтаже обогревательного элемента на зеркало, а у тебя уже все готово.  нужно прокинуть провода через двери в (под) торпеду и подключить. думаю любой вменяемый электрик сделает.
P.S. или у тебя только зеркальные элементы (стекло) с обогревом? если да то фронт работ несколько увеличится.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #94 : 25 Сентября 2015, 16:00:51 »
Спасибо! У меня как раз зеркала в сборе, значит все будет легко))
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
« Ответ #95 : 23 Ноября 2015, 17:00:34 »
Решил сделать себе на американку обогрев зеркал. Купил универсальные элементы обогрева, отсоединил зеркальные элементы... и тут начались затыки:
1. Как и чем убрать черную мастику с зеркального элемента? - не могу отсоединить само стекол от основания пластикового боюсь лопнет. Может в воде закипятить??? В замешательстве
2. Далее - после того как приклею обогревательные пластины, на какую мастику садить вместо старой черной мастики?
3. И самое главное - куда подсоединиться для запитки обогрева? Понимаю, что по идее к обогреву заднего стекла - выдержат ли предохнанители?
У кого есть такой опыт???
mihail66
г.Пенза
« Ответ #96 : 23 Ноября 2015, 17:31:42 »
Легче было бы взять зеркальный элемент китайский с подогревом для CRV.
Я себе менял, ценник около 800 р.
« Ответ #97 : 23 Ноября 2015, 17:40:11 »
Посмотри, какие колодки подключения - может оказаться, что проводка под подогрев уже есть. Иначе свою тянуть. Задняя выдержит, схемы есть - по зеркалам http://sansanich.h15.ru/11-Power_Mirror.gif
по заднему подогреву где то здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.msg93144.html#msg93144
Грей в воде, в горячей воде мастика отлезет, полностью её не убрать, на старую приклеишь. Можно и феном греть, но осторожно и равномерно.
es1969
г.Ставрополь
« Ответ #98 : 23 Ноября 2015, 17:55:29 »
не легче...Легче было бы сразу покупать машину с обогревом зеркал... ну так вот тож... Подмигивающий
Спасибо. буду кипятить
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #99 : 23 Ноября 2015, 19:16:43 »
Опыта нету, но я-бы протянул отдельно, с отдельным предохранителем и отдельной кнопкой.
Так, ИМХО, удобнее, и меньше верноятность накосячить.
« Ответ #100 : 23 Ноября 2015, 20:38:17 »
Ни разу готовой проводки не встречал под подогрев зеркал. Так что провода придётся тянуть.
А вот с подключением можно не морочиться - напрямую к проводу подогрева заднего стекла можно подключать (в сравнении с током обогревателя заднего стекла, в зеркалах он небольшой и существенной прибавки в нагрузке не даёт). Искомый провод можно найти в серой колодке под отопителем со стороны пассажира.
Вот уродовать родные зеркальные элементы ради экономии на универсальных нагревателях я не советую - сломаешь, и не будет у тебя ни каких зеркал, ни с подогревом ни без него. Лучше наступить на собственную жабу и купить оригинальные элементы с подогревом.
ptkpsd
« Ответ #101 : 24 Ноября 2015, 09:54:53 »
Привет
Действительно, на американке отклеить зеркальный элемент от пластиковой подложки задача не тривиальная, но возможно. Но повторно делать бы это не стал - купил бы готовые (вродеб есть неоригинал за вменяемые деньги).
Я грел равномерно феном (бытовым или строительным, не важно) и аккуратно просовывая лезвие тонкого ножа отсоединял. Ножом аккуратно - не поцарапай стекло. Мучался долго, зеркальные элементы не сломал.   Черную мастику не снимал - зачем? Клеил нагревательные элементы на стекло на оригинальный тонкий двухсторонний скотч 3М, на него же приклеивал обратно пластиковую подложку.
Похоже что на американках пластик и скотч иной, нежели на японках (на европейках не знаю), - делал раньше на Honda Avancir подогрев зеркал, проблем с отклейкой стекла от пластика вообще не было, быстро и легко.
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
« Ответ #102 : 25 Ноября 2015, 06:30:02 »
Может немного не в тему, но могу страждущим отдать для эксперимента разбитый зеркальный элемент (разбита только зеркальная стекляшка, подогрев и пластиковый корпус с креплениями целы). 9нольпять7147ноль5ноль.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #103 : 07 Февраля 2017, 09:28:04 »
Я на CR-V II 2004 г. расколотил зеркало.
Купил на Экзисте стекло, оно было вместе с подогревом.
Обошлось в 700 р.
Код детали напишите! Нигде нет накладки зеркального элемента в продаже!
кмл 34
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, правый руль
г.Чита
« Ответ #104 : 04 Июня 2017, 15:07:35 »
При закрывании правой двери дребезжит зеркальный элемент в боковом зеркале. Элемент на пластмассе держится хорошо. Если при закрывании на зеркальный элемент  надавить рукой дребезжанья нет. Заметно, что у пластмассового держателя есть люфт. Может у кого была такая штука. Как исправить,
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
