05 Апреля 2026, 23:28:46
Боковое зеркало
8
Тема: Боковое зеркало (Прочитано 70534 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Боковое зеркало
Ответ #15 :
26 Мая 2011, 16:35:01 »
Цитата: DedaSasha от 26 Мая 2011, 16:33:28
Ну да! Если чисто стекло, то надо взять лист зеркального стекла и резать стеклорезом.
Оно выпуклое))
И тонкое
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
Re: Боковое зеркало
Ответ #16 :
26 Мая 2011, 20:52:25 »
Цитата: RVA от 25 Мая 2011, 16:38:53
У меня была такая проблема - ни справа, ни слева нельзя было увидеть борт машины. Дилер признал это дефектом механизма складывания зеркал и по гарантии оба зеркала мне заменили (машине было меньше двух лет). Теперь регулировок хватает - можно весь борт увидеть.
И как раз после замены одно зеркало начало на брусчатке сначала болтаться, а потом отвалилось и (повезло
) повисло на проводах. Как оказалось - при установке стекло не полностью защелкнули в креплениях. Поставили на место, защелкнули - всё ок.
Получается менять зеркало целиком, а болше никакого выхода нет?
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
Re: Боковое зеркало
Ответ #17 :
29 Мая 2011, 19:42:46 »
Сегодня обнаружил, что и у меня левое зеркало отклеилось.
Надо клеить. Вопрос - чтобы зеркало снять, надо отсоединить жгут, для этого надо обивку двери снимать?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Re: Боковое зеркало
Ответ #18 :
04 Июня 2011, 05:22:58 »
вчера поймал я свой зеркальный элемент, отклеилось совсем, все обезжирил, и посадил на супер клей, держится мертво.
yakoodza
Авто:CRV RD5 / Ка 20 / автомат / правый
г.Улаанбаатар, Монголия
Re: Боковое зеркало
Ответ #19 :
05 Июня 2011, 13:27:53 »
Люди добрые, помогите брюнетке! Вот зеркальный элемент как менять? Выкрутить его вбок из салона и поддеть потом снаружи? Ничего не сломаю так? Аригато!
barograf
Re: Боковое зеркало
Ответ #20 :
06 Июня 2011, 12:24:38 »
Аккуратно поддеваешь снизу пальцами и отщелкиваешь. И оно у тебя в руках. Отсоединяешь клеммы проводов подогрева. Сломать что-то вряд ли удастся.
До:итасимаситэ
yakoodza
Re: Боковое зеркало
Ответ #21 :
06 Июня 2011, 15:09:57 »
Спасибо большое!
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
Re: Боковое зеркало
Ответ #22 :
27 Сентября 2011, 10:17:20 »
Может и не в тему, но хочу предостеречь CR-Vводов, в подмосковном г. Лыткарино идет охота на зеркальные элементы.
В ночь с 25 на 26 у меня и у соседей, около дома сняли зеркала, оба правые.
Так что будте бдительны.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Боковое зеркало
Ответ #23 :
27 Сентября 2011, 11:29:10 »
первое сломали пока снимали вот и второе сняли
surfa
г.СТО ЛИЦ а
Re: Боковое зеркало
Ответ #24 :
27 Сентября 2011, 11:45:20 »
Очень может быть, но ни расколотого зеркала, ни осколков рядом с машиной не было.
Возможно просто перепутали, и теперь будут искать левое.
Karatist
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, АКПП
Re: Боковое зеркало
Ответ #25 :
28 Сентября 2011, 20:37:12 »
До Люберец тоже добрались. Причем зеркало было треснувшее, все равно содрали. И ладно бы сам зеркальный элемент, так с основой еще. Теперь б/у зеркало ищу
barograf
Re: Боковое зеркало
Ответ #26 :
24 Апреля 2012, 14:06:54 »
Сегодня менял стекло зеркала ПРАВОГО (зимой щеткой стукнул, треснуло). Странно, но крепление стекла к основанию отличается от левого. Может менялось предыдущим хозяином? Левое как бы наклеено на пластиковое основание, правое вставлено внутрь, бортики по периметру удерживают. заказывал зеркало от I поколения, один-в-один, только без подогрева, разница в цене в 2 раза. Грел феном, снимал с основания, замачивал в растворителе в пакете, чтоб удалить прямоугольник клейкой мастики черной, промывал затем растворителем 646-м.
Снял треснувшее зеркало, прогрев феном пластмассовое основание, снял его со стекла, на стекле остался наклеенный весьма крепко подогрев. Опять грел феном стекло, и медленно-медленно отклеил пластину подогрева.
Осталось самое легкое: наклеить вновь подогрев на новое стекло и вставить этот сэндвич в рамку основания.
Вуа-ля!
kubikut
Авто:CR-V 2.0 механика
Re: Боковое зеркало
Ответ #27 :
02 Июня 2012, 14:52:01 »
В Томилино тоже орудуют гады, сегодня с утра сел, правого зеркального элемента как не бывало, только провода висят
БигАлекс
Авто:CR-V K24A1, автомат, левый руль, полный привод, бензин
Re: Боковое зеркало
Ответ #28 :
16 Июля 2012, 22:45:23 »
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда боковое зеркало регулируется по верикали, а по горизонтали нет. Что это может быть? Читал на форуме и из похожих только - замена моторчика. Настолько ли все это так критично? Кто знаком с этой проблемой -напишите!!!
zuboder
Авто:Honda CR-V,2.0,автомат.
Re: Боковое зеркало
Ответ #29 :
22 Июля 2012, 21:40:21 »
Кто где зеркала ищет и цена какая примерно на б\у!? Правое с подогревом расколошматил и корпус заодно когда в гараж заезжал.
8
Боковое зеркало
