30 Июля 2026, 08:22:19
Боковое зеркало
7
8
Тема: Боковое зеркало (Прочитано 73033 раз)
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
Re: Боковое зеркало
Ответ #60 :
21 Февраля 2013, 00:14:22 »
Накрылся привод правого зеркала. При включении зажигания корпус выворачивает наружу. Никакие танцы с бубном не помогли. Снимал, смотрел - только полная замена. Хочу заказать в Штатах. Фиг с ним с подогревом, элемент зеркальный с ним есть, прикручу сам. Но возник вопрос, что на европейку может не подойти зеркало от американки или подойдет? Машина 2006 года.
CaaS
Авто:CRV , 2.0, Европейка, RD8
г.Одесса
Re: Боковое зеркало
Ответ #61 :
21 Февраля 2013, 01:11:05 »
У меня была такая же проблема с зеркалом. Это проблема с пружиной и штырьком ограничителем (возможно возникла из-за замыкания самовосстанавливающегося предохранителя об этом ниже).
Я разобрал полностью зеркало:
-полностью снять зеркало;
-снять зеркальный элемент;
-открутить все болты крепящие внутреннею часть к корпусу;
-потом надо снять штекер (я его просто отрезал потом припаял);
-с помощью плоскогубцев и отверток снимаем фиксирующую шайбу над пружиной и все разбирается, тут надо быть особо осторожным чтоб все не разлетелось и запомнить как все собирается (надо сделать метки перед разъединением детали а то я перебирал 2 раза);
После разбора я обнаружил лопнувший корпус в котором вправляется пружина и фиксатор, все аккуратно снял заклеил отшлифовал наждачной бумагой и собрал в обратной последовательности. Стопорную шайбу вставлял в тисках с помощью головки на 12.
После сбора обнаружилось что мотор не хотел останавливаются даже с фиксатором и постоянно хотел его опять сломать. При дальнейшем изучении нашел проблему в черной коробочке залитой компаундом. Вот в ней и стоит самовосстанавливающейся предохранитель. Такая оранжевая штуковина которая возвышается над компаундом для охлаждения. На радиорынке без труда нашел по маркировки точно такой же стоит копейки по сравнению с новым зеркалом. Выколупал старый запаял новый и залил термоклеем.
Вот и все после сборки вот уже 3 года работает как часы.
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
Re: Боковое зеркало
Ответ #62 :
21 Февраля 2013, 09:07:52 »
тоже по сути сломаны оба зеркала, водительское разбито , отколот пластик, разбит зерк. элемент, но работает мотор, а правое сломался механизм складывания и зеркальный элемент разбили.
заказал себе тайвань, пришли- лапухи черные матовые, под покраску. (у меня черный кузов, но глянец)
HDCRV02450R TAIWAN, CRV ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ CONVEX
HDCRV02450L TAIWAN, CRV ЗЕРКАЛО ЛЕВ ЭЛЕКТР БЕЗ ПОДОГРЕВ CONVEX
1600р за 1 шт.
разъем 3 пиновый.
покрашу и буду ставить как потеплеет.
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
алекс 74
Авто:CR-V
Re: Боковое зеркало
Ответ #63 :
31 Марта 2013, 18:15:10 »
CaaS
, если маркировка предохранителя сохранилась, сможете написать, чтобы сразу купить и не терять времени при ремонте?
CaaS
г.Одесса
Re: Боковое зеркало
Ответ #64 :
01 Апреля 2013, 08:41:54 »
Да сохранилась, вот: XF030
алекс 74
Авто:CR-V
Re: Боковое зеркало
Ответ #65 :
01 Апреля 2013, 14:13:53 »
Спасибо, сегодня буду "ломать"
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Боковое зеркало
Ответ #66 :
01 Апреля 2013, 22:29:35 »
Если получиться сделай фото , как там всё в нутри !!!
Dream On
Re: Боковое зеркало
Ответ #67 :
03 Сентября 2013, 15:08:01 »
Подскажите, перестал работать подогрев правого зеркала. Замерял - повышенное в несколько раз сопротивление по сравнению с левым. Возможен ли ремонт? Если нет, то можно ли поменять только подогревающую подложку или нужно в сборе с стекляшкой менять?
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Боковое зеркало
Ответ #68 :
03 Сентября 2013, 15:26:50 »
Где-то здесь читал, что наш товарищь самостоятельно сделал подогрев зеркал, доустановив греющие элементы от Приоры.
Я так понимаю, что тоже самое сможешь сделать и ты. Причём тебе много проще, проводка-то уже есть.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Re: Боковое зеркало
Ответ #69 :
03 Сентября 2013, 15:28:44 »
Я на CR-V II 2004 г. расколотил зеркало.
Купил на Экзисте стекло, оно было вместе с подогревом.
Обошлось в 700 р.
Dream On
Re: Боковое зеркало
Ответ #70 :
03 Сентября 2013, 16:41:41 »
Не, у нас оно обходится в 100$, что многовато для просто подогрева
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Боковое зеркало
Ответ #71 :
03 Сентября 2013, 20:04:05 »
Ну ежели дорого, то читай тему
Хочу подогрев наружных зеркал
. Может найдёшь своё.
Re: Боковое зеркало
Ответ #72 :
04 Сентября 2013, 09:11:46 »
Это нормальная цена, для оригинального зеркального элемента с подогревом.
700 руб. может стоить только неоригинал. Качество и долговечность таких недорогих заменителей из поднебесной всегда оставляли желать лучшего. Так что если уж хвалитесь низкой ценой купленной детали, указывайте ЧТО именно вы купили, дабы не вводить в заблуждение других участников форума.
Re: Боковое зеркало
Ответ #73 :
04 Сентября 2013, 19:14:52 »
брал правое зеркало на ебее, в нагруз дали подогрев. он не подошел по дыркам, пришлось перевесить старый, родной.
если кому не лень пластик дырявить, отдам подогрев в дар, в личку стучите
юстас756
Авто:Honda CR-V, К20А4, акпп, лев.руль
г.Норильск
Re: Боковое зеркало
Ответ #74 :
15 Декабря 2013, 21:03:11 »
как открутить три шурупа снизу у зеркала подскажите пожалуйста
7
8
Боковое зеркало
